Strona 1 z 3
Kod pin do radia rcd 300
: pt sty 13, 2012 17:00
autor: Gregor
niewiem gdzie mogę znaleźć kod pin do radia jarry w swoim manualu dotyczącym wymiany sterownika kierownicy będzie potrzebny. mam książkę serwisową ale gdzie tegfo szukać.
: pt sty 13, 2012 17:17
autor: QQRYDZA
w książeczce od radia na małej karteczce jest napisany kod,przynajmniej tak było u mnie.
: pt sty 13, 2012 17:28
autor: Rauko
Mi Jarry wymieniał sterownik przy okazji montażu multifunkcji i kod do RNS300 nie był potrzebny.
: sob sty 14, 2012 12:35
autor: Gregor
Najbliższy serwis mnie w gorlitz niemcy dzwoniłem do wrocławia 83 zł + dojazd ok 150 zł niewiem co robić chyba będę musiał moda odciągnąć w czasie.
przy wymianie licznika pin jest wymagany
: wt sty 17, 2012 20:00
autor: balikgdansk
A jestem ciekawy czy jak na czas wymiany licznika by odłączyć radio czy bo to nie pomogło,bo jak już nowy licznik zaadoptujesz to powinien mieć już Twój vin i chyba po tej operacji po podłączeniu ponownym radia sprawdzi ono nr nadwozia w zegarach i powinno się uruchomić.Chyba że się mylę to proszę mnie wyprostować.
A co do kodu to powinna być karta wielkości karty kredytowej w instrukcji radia,poszukaj może masz,albo wyjmij radio i zobacz czy ktoś nie napisał kodu na obudowie radia.
: wt sty 17, 2012 20:13
autor: Muti
Ja mam kod wklejony tak byle jak w ksiazce gwarancyjnej(auto kupione w Polsce) Jest to biała wklejka wysokości ok.1,5-2cm dł,ok.6cm na której masz 4 cyfrowy kod,a bodajze pod spodem numer seryjny radia czyli np WV....długi dosyc;)
Kod
: ndz mar 11, 2012 14:19
autor: niko02
Może będzie zapisany na radiu, jak wyciągniesz, to zobaczysz. Czasami są takie przypadki.
: pn mar 12, 2012 08:20
autor: sirtomash
Ja w moim obecnym (nie VW) aucie miałem naklejony PIN w instrukcji obsługi oraz dodatkowo w samochodzie pod schowkiem.
: pt mar 16, 2012 20:09
autor: jarry
balikgdansk pisze:A jestem ciekawy czy jak na czas wymiany licznika by odłączyć radio czy bo to nie pomogło,bo jak już nowy licznik zaadoptujesz to powinien mieć już Twój vin i chyba po tej operacji po podłączeniu ponownym radia sprawdzi ono nr nadwozia w zegarach i powinno się uruchomić.Chyba że się mylę to proszę mnie wyprostować.
hmm, muszę sprawdzić ale wątpię bo:
1. zmieniasz licznik na nowy, radio żąda kodu
2. z powrotem wkładasz licznik stary radio się samoistnie odblokowuje i działa
3. znowu wkładasz licznik nowy i znowu żąda kodu...
: śr sty 23, 2013 11:09
autor: MarceL
Przymierzam się do wyjęcia RCD300 w celu włożenia innego radia. Czy gdybym chciał wrócić do RCD300 to będę potrzebował pinu?
Wiem, że gdybym chciał włożyć to radio do innego samochodu to na bank pin będzie potrzebny. Jednak słyszałem, że gdy chodzi o podłączanie radia do bazowego auta to pin potrzebny nie jest bo urządzenia są ze sobą sparowane i się pamiętają.
Pytam bo gdybym potrzebował pinu to musiałbym prawdopodobnie przed wyjęciem oryginalnego radia podjechać do ASO na odczytanie kodu.
: śr sty 23, 2013 11:19
autor: niko02
Jak będziesz chciał sprzedać radio, to i tak będziesz potrzebował pinu.
: śr sty 23, 2013 11:20
autor: MarceL
Nie chce sprzedawać.
: śr sty 23, 2013 11:27
autor: Bzyku
jeżeli wyjmiesz radio które działa i za jakiś czas będziesz chciał je ponownie zamontować to nie będziesz musiał podawać PIN, samochód pamięta że to jego radio
: śr sty 23, 2013 11:28
autor: MarceL
Nawet jeśli w tzw "międzyczasie" włożę do samochodu inne radio?
: śr sty 23, 2013 11:33
autor: Bzyku
jeżeli będzie to radio VW i sparujesz je z autem to raczej już nie będzie pamiętać, ale jeżeli będzie to inne (niefabryczne) to będzie pamiętać
ten drugi wariant przerabiałem sam osobiście, ten pierwszy to mój domysł
