Nie działające funkcje 'komfort'
Witam i prosze o porade, otoz dzis przestalo mi dzialac:
1.Otwieranie i zamykanie szyb z pilota
2.Safety lock (przy 15 km/h)
3.Przestaly mrugac kierunkowskazy przy zamykaniu/otwieraniu
Czy to mozliwe, ze padl mikrostyk otwarcia maski i np komputer blokuje te funkcje gdyz dostaje sygnal, ze samochod jest otwarty ?
Mam jeszcze problem z zamkiem kierowcy tzn, dziala tylko z kluczyka, ale do tej pory w/w funkcje dzialaly, moze tu tkwi przyczyna ?
VCDS - bledow brak (oprocz zamka kierowcy) na FIS-e rowniez wszystko wyglada ok, komfort resetowalem (aku na 1 h)
Jakies sugestie ?
Re: Nie działające funkcje 'komfort'
A te funkcje masz na tą chwilę aktywowane w komforcie? Jakie błedy ma zamek?
tak wszystko mialem i mam aktywowane, dziwne ze kierunki przestaly migac z zamkiem mialem juz wczesniej problemy, wiem ze do wymiany ale w/w funkcje dzialaly bledy zamka:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
Zamek do sprawdzenia.
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
tak tak to wiem, ale z tymi bledami juz kilka miechow jezdze ;) jedyne co jeszcze przychodzi do glowy to to, ze dzien przed, popsikalem zamek maski tam gdzie znajduje sie microstyk WD40, wiec moze to on swiruje ? gdyz przestaly dzialac funkcje, ktore normalnie sa nie aktywne gdy auto jest otwarte, no ale dopiero w niedziele wolne :)
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
Zeby sprawdzic wystarczy ze wlaczysz wycieraczki z przodu. Jak dzialaja to mikrostyk dziala.
tak wiem, wycieraczki dzialaja, samoryglowanie po 15 km/h jednak dziala, nie dzialaja szyby z pilota i mruganie kierunkow przy zamykaniu/otwieraniu, mam nadzieje, ze komfort sie nie sypie ;) ale... bledow brak...
EDIT:
Dla potomnych :D mruganie kierunkami przy zamykaniu/otwieraniu oraz otwieranie/zamykanie szyb z pilota 'wrocilo' winnym okazal sie... przelacznik szyby pasazera :P ... dziwne... :piwo:
