Wycieraczki przeciwbieżne
peterb
- Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 16 razy
Jak spryskam przednią szybę to uruchamiają się wycieraczki. Normalna rzecz
. Wycieraczki wykonują kilka ruchów i gdy myślę że już zakończyły pracę to po chwili wykonują jeszcze jeden dodatkowy ruch. Wkurza mnie ten dodatkowy ruch bo maże mi szybę
. Czy można ten dodatkowy ruch wycieraczek jakoś wyłączyć, czy tak już musi być
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Nie do końca przez "długie" kodowanie ale:
1.W sterowniku wiązki (Bordnetz) wybierasz podsystem wycieraczek.
2. Zapisujesz obecne kodowanie
3. Od tego kodowania odejmujesz 2048
4. Zapisujesz zmiany
Przykład:
Addresse 09: Bordnetz
Teilenummer: 1K0 937 049 T
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Codierung: 038B8F000014060000120C000000000000
Shop #: WSC 00000
Teilenummer: 1T0 955 119 C
Bauteil: Wischer VW358 012 0401
Codierung: 00065493
Shop #: WSC 00000
zmieniasz na
Codierung: 00063445
Przykład:
Shop #: WSC 00000
Codierung: 00065493
Shop #: WSC 00000
zmieniasz na
Codierung: 00063445
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
Tylną wycieraczkę (ścieranie na wstecznym, przy włączonych przednich) wyłączysz długim kodowaniem Bordnetza.
Byte 01 Bit 7 Wycieraczka tylna przy cofaniu przy włączonych przednich (bieg stały I, II)
Byte 02 Bit 0 Wycieraczka tylna przy cofaniu przy włączonych przednich (bieg przerywany)
Te bity trzeba zdeaktywować (0).
Ja tylko dodam ze funkcja jednego ruchu wycieraczki po wytarciu to wynalazek i nazywa się TearDrop Wiping i ma zapobiegac zostawaniu "pojedynczych kropli wody" na szybie a defakto rozmazuje wszystko
Jesli ktos chce wiedziec gdzie i co i jak to mozna to wyłaczy jak Touranek napisał albo w Bordnetzie w długim kodowaniu jak na rysunku
lupo4801
- Auto:: MK6 2.0 CFFB
- Imię:: krzych
C.D tematu, utrudniona wymiana gum wycieraczek, zimową porą niektórzy podnoszą do góry by nie przymarzły do szyby. W przeciwbieżnych przeszkadza maska silnika, na wyłączonym zapłonie lekko nacisnąć dzwignię wycieraczek w dół i wycieraczki stają pionowo na szybie.
Oczywiście dla tych co nie wiedzieli.
Re: Wycieraczki przeciwbieżne
Turanek, wiesz może czy możliwe jest zmniejszenie liczby powtórzeń po spryskaniu szyby? U mnie powtarzają 4 razy (pomijam ten ostatni rozmazujący) a wystarczyłoby 2 razy, 3 i 4 w zasadzie juz jest po czystej szybie.
Dzięki.
Dzięki.
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
Niestety, ale nie można zmniejszać, czy zwiększaćCopsell pisze:Turanek, wiesz może czy możliwe jest zmniejszenie liczby powtórzeń po spryskaniu szyby?
- adas110780
- Auto:: 1.9tdi, BKC, 2004
- Imię:: Adam
- Podziękował: 12 razy
