Turek by Robal
Robal
Auto:: Touran, BKC, 2004
Podziękował: 25 razy
Turek by Robal
Post autor: Robal »
Przedstawiłem siebie, pora na auto.
Na razie skromnie bo i za bardzo nie ma co pokazywać.
Jak będą mody to postaram się wrzucać zdjęcia a raczej będą.
Na dzień dzisiejszy wygląda to tak:
Rok: 2004
Wersja: Highline
Silnik: :19: :tdi: BKC
Skrzynia: DSG
Kolor: LB5N JN
Przebieg: 265... k km
Lista wyposażenia z tabliczki:
1AT Electronic stabilization program (esp)
1GB Front shock absorption for rough-road design
1MR Leather steering wheel
1NL Covers for alloy wheels
1ZE Disc brakes, front (geomet d)
5RQ Right exterior mirror: convex
5SL Left exterior mirror: aspherical
8AY Radio/navigation system
8GU Alternator 140 a
8ZH Antenna for am/fm reception, "diversity"
D3W 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/77 kw tdi with pump-jet injection system base engine is t71/tg0/td0/t5x
J1D Battery 380 a (72 ah)
QG1 Service interval prolongation
T71 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03g.1
1X0 Front wheel drive
A tak normalnie:
- klimatronik dwustrefowy
- podgrzewane przednie fotele
- pełen FIS
- podgrzewane dysze spryskiwaczy
- spryskiwacze reflektorów
- halogeny
- hak
- ESP, ABS
- przyciemniane szyby
- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
- 4 x elektryczne szyby
- tempomat
- navi
- ogrzewanie postojowe
To ostatnie nie było w oryginale i nie ma panelu klimy z przyciskiem ogrzewania oraz niestety nie wiedzieć czemu nie mam ogrzewania w menu FIS
Mam w planie doprowadzić to do kultury ale wszystko w swoim czasie.
To co na razie przy nim zrobiłem:
- wyczyściłem laser CD i uruchomiłem navi (nie było płyty)
- wymieniłem klamkę wew. drzwi pasażera przód (była popękana ramka)
- zamontowałem brakującą zaślepkę lampy przedniej lewej drogowej.
- poprawnie zamontowany zderzak przód, wcześniej odstawały boki
- wymieniłem wycieraczki przód na bosch aero twin
- wyczyściłem zawór EGR
- wymieniłem żarówkę podświetlenia zapalniczki
- nasmarowałem ćwierkający wentylator nawiewu
- zdiagnozowałem numery bordnetz'a, gateway'a i panelu klimy
- wymieniony panel klimy na 1KO907044AE ale jeszcze nie wszystko hula
- wymieniony bordnetz na 3C8937049E
- zrobione kilka modów za pomocą VCDS - światła NA, ryglowanie zamków, auto domykanie szyb
- odwiercona złamana śruba mocująca osłonę silnika i zamontowane brakujące wkręty oryg. torx
- wymieniony włącznik świateł - pierwszy krok do pakietu chrom :)
- wymieniony Gateway na 7N0907530AN
- zainstalowany footwell light
- uruchomiona lampka niezapiętych pasów (komuś się wcześniej nie podobało)
- wymieniony akumulatora na Varta 77Ah 780A
- zamontowane PDC tył
- wymienione poduszki silnika (skrzyni) tył
- wymienione przeguby wewnętrzne
- wymieniony moduł komfortu na 19 byte
- zamontowane nowe felgi i opony 17" (Tomason + Continental)
- "packa" na szybie - czyli RLS
- zakodowany CL i LH
- lusterko wewnętrzne fotochrom + ambient
- nowa stacja multimedialna
A poniżej obiecane fotki.
Ostatnio zmieniony sob mar 11, 2017 14:08 przez Robal, łącznie zmieniany 13 razy.
Re: Turek by Robal
Bardzo ładny Touranek i dobra baza na mody.
Miliona kilometrów życzę.
Tomasz_Ww-a
piotrh4
Auto:: Touran 2.0 Bkd 2004r
Otrzymał podziękowań: 38 razy
Re: Turek by Robal
Post autor: piotrh4 »
Miliona kilometrów :brawa:
Maro
Auto:: Touran 1,9tdi BLS
Re: Turek by Robal
Post autor: Maro »
Czarne jest piękne i szybkie :super:
Miliona kilometrów. :brawa:
Mario122
Auto:: Touran 1T3
Imię:: Mario
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Re: Turek by Robal
Post autor: Mario122 »
Dokładka zderzaka też do wymiany. Kolorek taki jak mój. :P
-- Śr paź 14, 2015 08:50 --
Robal pisze:To ostatnie nie było w oryginale i nie ma panelu klimy z przyciskiem ogrzewania oraz niestety nie wiedzieć czemu nie mam ogrzewania w menu FIS
Masz pewnie tylko dogrzewacz, przeskanuj autko kompem - wszystko się wyjaśni.
Robal
Re: Turek by Robal
Post autor: Robal »
Mario122 pisze:Masz pewnie tylko dogrzewacz, przeskanuj autko kompem - wszystko się wyjaśni.
Mam ogrzewanie postojowe, przerobione z dogrzewacza poprzez wymianę płytki bo działa z pilota.
A wiem, że ktoś podmienił płytkę bo ściągałem już zderzak i widziałem, że jest na etykiecie pieca dogrzewacz napisane a nie ogrzewanie postojowe.
Kupiłem już panel klimy i borda, które powinny dziś dotrzeć. Jutro mam nadzieję uda mię odpalić vcds, więc w weekend będzie jasne to i owo.
-- Wt lis 03, 2015 17:46 --
Wymieniony włącznik świateł.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Allegro - darmowe galerie zdjęć
Robal
Re: Turek by Robal
Post autor: Robal »
Zeszły piątek wymieniony akumulator.
Obrazek Obrazek
A w sobotnie popołudnie i niedzielny poranek zamontowałem czujniki oryginał na tył, oczywiście z możliwością rozbudowy o przód i kamerkę jak się uda kiedyś.
Długo zeszło bo rozbebeszyłem pół auta żeby ładnie ułożyć wiązkę wewnętrzną.
Kolor nie pasuje do końca ale to się zmieni na wiosnę jak będzie klapa malowana.
Mefju
Auto:: OCTAVIA III CKFC
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Re: Turek by Robal
Post autor: Mefju »
Robal pisze:zamontowałem czujniki oryginał na tył
wierciłeś dziury czy trafiłeś zderzak w kolorze?
Wersja z rozbudową na przód, tzn, że kupiłeś OPS-a ?
Skoda Octavia III 2.0 TDI CKFC 2013
VW Golf V 1.9 TDI BXE 2008 Obrazek
sto2
Auto:: Touran 2.0 TDI CR CFHC
Imię:: Sławek
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Re: Turek by Robal
Post autor: sto2 »
Maro pisze:Czarne jest piękne i szybkie :super:
Maro to nie czarne tylko granatowe.
Robal
Re: Turek by Robal
Post autor: Robal »
Wierciłem dziury a uchwyty przykleiłem klejem na gorąco.
Tak kupiłem OPS'a
Robal
Re: Turek by Robal
Post autor: Robal »
3.12.2015 poduszki silnika (skrzyni) dół wymienione.
28.12.2015 prawy przegub wewnętrzny.
Wczoraj poszedł do wymiany drugi z przegubów wewnętrznych.
Całość zabiegów sprawiła, że w aucie można teraz komfortowo podróżować, bez szarpania i trzęsienia całym autem.
Pod poniższym linkiem fotorelcja i manual z wczorajszej wymiany przegubu.
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 68#p201168
Robal
Re: Turek by Robal
Post autor: Robal »
Wczoraj poczyniłem kolejny krok w metamorfozie swojego turasa.
Otrzymał nóweczki felgi i opony na lato.
Tomason TN4 17" oraz oponka z rantem Continental 225/45R17 świetnie do siebie pasują. Teraz aż się prosi, żeby go obniżyć. Ah...
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
[/url]
Robal
Re: Turek by Robal
Post autor: Robal »
Mały update:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Poszedłem w ślady Adama i kupiłem stację Erisin ES6405V ze strony
erisin.com - koszt z przesyłką 342 $
Pierwsze wrażenia:
Plusy
- płynne działanie
- przyzwoity design
- 8' ekran
- akceptowalna cena
- działa OPS
- wbudowany bluetooth - importuje książkę telefoniczną
- GPS działa dobrze - jak widać na jednej z fotek zrobiłem przejściówkę do oryginalnej anteny
Minusy:
- mam problem z podłączeniem anteny radia. Mam dwie wtyczki fakra a przejściówkę tylko na jedną, obojętnie którą podłączę sygnał jest nieakceptowalny. Z bólem odbiera lokalną stację.
- nie działa wybieranie głosowe w google maps - może trzeba apkę przeinstalować.
- w aplikacji ze statusem pojazdu nie pokazuje otwartych drzwi / klapy
- nie pokazuje wizualizacji klimatronika ( u Adama to działa), nie wiem czemu.
- w vcds musiałem wykodować nawigację, generuje błąd radia - brak komunikacji
- nie można włączyć radia bez kluczyka w stacyjce
- po wyłączeniu zapłonu działa tylko przez 10 minut ale może to gdzieś w ustawieniach da się zmienić
- nie wszystkie pozycje w menu są przetłumaczone na polski ale to w zasadzie tylko niewielki fragment menu w ustawieniach.
Jak coś więcej przyjdzie mi do głowy to dopiszę. Spróbuję zainstalować jakąś normalną nawigację. Standardowy iGo mnie nie zadowala.
Ostatnio zmieniony sob mar 11, 2017 19:17 przez Robal, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Turek by Robal
Robal pisze:
Tak kupiłem OPS'a
tylko w lato nie dotykaj czujników , bo taki klej na gorąco to masło się zrobi i wsio odpadnie. Chcesz kleić , to klej klejem do szyb , co się pod wpływem wilgoci utwardza.
Sprawdź sobie wkład o pistoletu na gorąco w lato , zobaczysz jak się rozpuści , zderzak do 50st spokojnie się nagrzeje , jeszcze masz ciemny kolor
Robal
Re: Turek by Robal
Post autor: Robal »
Dzięki za uwagę. Kiedyś poprawię, jak będę zdejmował zderzak.
Co do radia to po rozmowie z Adamem trochę mi się wyjaśniło.
Do anteny potrzebuję inną redukcję
Do klimatronika nowszy panel.
