Tylnie opony zjechany bieżnik od wewnątrz
AdamOslo
Post autor: AdamOslo »
Witam. Przy wymianie kół na zimowe zauważyłem z przerażeniem że bieżnik na tylnich oponach jest od srodka samuchodu zjechany do samej tkaniny. Ok 2-3 cm. Czy to problem z zawieszeniem??
Pozdrowionka!, Adam
Mario122
Auto:: Touran 1T3
Imię:: Mario
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Re: Tylnie opony zjechany bieżnik od wewnątrz
Post autor: Mario122 »
Kontrola geometrii zawieszenia wyjaśni Ci sprawę.
AdamOslo
Dziękuję! Jak będę w Polsce to zrobię taką kontrolę. Zna ktoś godny polecenia punkt w Trójmieście?
Pozdrowionka!, Adam
Z tyłu są takie śruby z takim kołnierzem na stałe w kształcie talerzyka owalnego (tak to napiszę) którymi ustawia się koła i w większości naszych samochodów są one dość mocno zapieczone i diagnosta może nie mieć możliwości do regulacji.
Wcześniej lepiej to sprawdzić.
Ktoś kiedyś na forum wymieniał te śruby i pokazywał wszystko co trzeba kupić do ich wymiany ale teraz to już nie pamiętam kto to był i gdzie są te wpisy, a mi też by się przydały bo u mnie te śruby też stoją jak zaspawane :/
AdamOslo
Tomasz- chyba masz rację. Zajrzałem w okolice tych śrub i wygląda jakby coś tam było nie tak...
https://drive.google.com/file/d/0B2szUs ... cslist_api
Pozdrowionka!, Adam
scenic
Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
Imię:: Radek
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: scenic »
u mnie wymiana tych śrub skończyła się również wymianą tulei
Nie dyskutuj z idiotą !!!
zutjan
Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
Post autor: zutjan »
No to mamy problem,to co jest na zdjęciu to są śruby i podkładki owalne którymi reguluje się zbieżność tylnych kół.Taki sam zestaw /sruba regulacyjna/ znajduje się w górnej części zawieszenia i odpowiada za kąt pochylenia koła,jest tam utrudniony dostęp. Ja będę obniżał całe tylne zawieszenie aby mieć ułatwiony dostęp do tych śrub.Przy odkręcaniu tych śrub na pewno dojdzie do ich uszkodzenia a nawet konieczność wymiany ramię wahacza lub tulei/zapieczona śruba. Problem ten przerabiałem przy śrubach od dolnego wahacza/twoje zdjęcie/. Przed przystąpieniem do prac proponuje kupić 4 szt.śrub z podkładkami do regulacji zbieżności i kata pochylenia koła oraz tuleje do wahaczy.Ja to już zrobiłem w teorii,ale brak mi chęci do praktyki, a opony z tyłu do wymiany.
Janek
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
AdamOslo pisze:Tomasz- chyba masz rację. Zajrzałem w okolice tych śrub i wygląda jakby coś tam było nie tak...
u Ciebie ma zdjęciu widać że tuleje są do wymiany, ja założyłem poliuretany bo woziło mi już dupę na boki a stuku nie było :) potem geometria wszystko złożone na tłusto więc szybko poszło i diagnosta nie szczerzył zębów :P
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
tomek12
Podziękował: 56 razy
Post autor: tomek12 »
Odgrzeje troche temat.
Wszystkie posty są odnośnie zdzierania lub ząbkowania opon tylnich od wewnątrz.
A ja mam troszkę inną sytucje bo mam wrazenie że lekko ząbkuje mi tylną oponę ale od zewnątrz .
Czym to może byc spwodowane:?
-tuleja dolna wahacza
-walnięty amorek
Na pewno będę robił znowu zbierzność bo już raz robiłem po wymianie tulei górnej wahacza.
VCDS i wszystko jasne ;-)
Tuleja górna? Przecież tu jest jeden wahacz i w nim masz tylko tuleje przednia i tylna.
tomek12
wesol pisze:Tuleja górna? Przecież tu jest jeden wahacz i w nim masz tylko tuleje przednia i tylna.
Chodziło mi że tuleja górna to jest bliżej śruby do regulacji a tuleja dolna bliżej piasty . Te bliżej śrub już wymieniałem+zbierzność.
Czekaj a mówisz przód czy tył bo ja myślałem o przedzie.
tomek12 pisze:A ja mam troszkę inną sytucje bo mam wrazenie że lekko ząbkuje mi tylną oponę ale od zewnątrz
wesol pisze:Czekaj a mówisz przód czy tył bo ja myślałem o przedzie.
tomek12
JEDARO pisze:
temat jest o tylnich oponach także staram sie trzymać tematu
A to sorry, mój błąd.
