Zimna diagnoza żarówek jak wyłączyć kompletnie?
: pt paź 30, 2015 18:38
Witam,koledzy jest taki temat że dziś dorwałem gostka z kablem i VCDS powyłączaliśmy w bitach 18-19 wszystkie sprawdzania żarówek i niby powinny działać postojówki oparte na led ale niestety wszystko zakodowane ptaszków w kratkach nie ma a jak założę ledy to chwilę świeci i wygasza podświetlenie tablicy rejestracyjnej i postoje z przodu oczywiście zapala też symbol żarówki przepalonej.Dla pewności byłem w drugim miejscu i miał VAG COM PRO i tym programem robiliśmy jeszcze raz drugie kodowanie żeby wyłączyć te sprawdzanie i tez bez powodzenia.Wiem że są diody z opornikiem na can bus ale mam złe doświadczenia że strasznie ten opornik się grzeje i upala dość szybko diodę czy da radę w jakimś innym miejscu to dziadostwo wyłączyć kompletnie?
