Oświetlenie wewnątrz gdzie szukać prądu?
: czw lis 05, 2015 00:39
autor: trucha0
Koledzy potrzebuję porady gdzie znajdę na dole okolice skrzynki bezpieczników wewnątrz + od lampek oświetlenia wnętrza w Touranie 2007r.co nimi steruje i gdzie szukać kabli w okolicach nóg nie chcę ciągnąć z góry ale gdy nie znajdę to będę zmuszony.....
czy pod bezpiecznikiem od oświetlenia 7,5A jest stały + czy tylko po otwarciu drzwi bo chcę spiąć podświetlenie nóg z lampkami oświetlenia i drugi prąd przez diodę od postojówek ale z dodatkowym włącznikiem gdyby męczyło wzrok to można wyłączyć czy ktoś coś pomoże?
Re: Oświetlenie wewnątrz gdzie szukać prądu?
: czw lis 05, 2015 00:57
autor: rzutnik
Odnośnie podświetlenia nóg szukaj pod nazwą footwell np tutaj lub tutaj
: czw lis 05, 2015 22:35
autor: trucha0
Dzięki kolego za linki ale mam je już obczytane od deski do deski a dalej nie ma odpowiedzi na moje pytanie jakie kable i gdzie szukać prądu od oświetlenia górnego na dole przy nogach na tą chwilę nie mam dostępu do VCDS i muszę zrobić to w taki sposób jak przedstawiłem może ktoś coś pomoże?
: czw lis 05, 2015 22:41
autor: jaras99
a po co tak niepotrzebnie rzeźbić? Zrób tak jak koledzy na forum w manualach opisują i będziesz miał jak z fabryki. Na koniec kodowanie w VCDS i możesz się cieszyć footwell-em jak w serii. Zjadziesz kogoś z kabelkiem i ci na koniec obudzi tą funkcję w komforcie.
: pt lis 06, 2015 00:09
autor: trucha0
A no może dlatego że górne oświetlenie świeci na ledach i nie ma problemu zbyt małego oporu i ciepłej diagnozy,z tego co doczytałem footwel na led potrafi nie banglać tylko trzeba dokładać oporniki żeby dać ten sztuczny opór bo moje ledy łącznie mają 4W,zobaczę spróbuję jak nie to zostanie seria i dostawienie oporu....jak pisałem z ledami can bus mam słabe doświadczenia kiedyś zamówiłem 16 ledów do 2 samochodów i po 2 tygodniach świeciły 2szt które świecą do dzis czyli ponad 2 lata ot takie chińskie świecidełka.....
: pt lis 06, 2015 08:58
autor: jaras99
ja w footwell-u mam założone ledy can bus i wszystko śmiga. Już trochę świecą i nic się nie dzieje. Założyłem dokładnie takie:
http://allegro.pl/led-4-x-smd-canbus-bo ... 23716.html
Natomiast z podświetleniem tablicy rejestracyjnej mam przykre doświadczenia. Włożyłem już drugi komplet ledów can bus i po 2 tygodniach świecenia dyskoteka z tyłu :/ Trzeba wrócić do normalnych żarówek
: pt lis 06, 2015 09:04
autor: bartez55
jaras99 pisze:ja w footwell-u mam założone ledy can bus i wszystko śmiga. Już trochę świecą i nic się nie dzieje. Założyłem dokładnie takie:
Ja w tablicy mam całe lampki Led, smigaja juz parę miesięcy i nie ma żadnego problemu.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
: pt lis 06, 2015 09:05
autor: jaras99
led bez can busa? a co z ciepłą diagnozą?
: pt lis 06, 2015 09:11
autor: Piotr1979
Jaras odbierz PW.
Tam masz namiar na znanego Nam i sprawdzonego wytwórcę modułów LED do naszych wózków. Nie tylko grupa VW.
: pt lis 06, 2015 09:20
autor: jaras99
Piotr1979 pisze:Jaras odbierz PW.
dzięki za info. Ja mam cały środek auta w ledach can bus i nic się złego nie dzieje. Jedynie z tą tablicą rejestracyjną jakieś jaja są
: pt lis 06, 2015 11:38
autor: trucha0
No właśnie wszystko byłoby dobrze gdyby nie ten chiński can bus w ledach któe sieca tydzień może dwa w większości....,ja też poproszę info na priv co to za moduły....
: pt lis 06, 2015 11:48
autor: Piotr1979
Piszesz i masz na PW.
: ndz lis 08, 2015 15:02
autor: trucha0
No wiec footwel skończony świeci tył i przód na pomarańczowo co do pomarańczowego wnętrza w Crossie komponuje się idealnie.Podłączenie zrobiłem w dwojaki sposób tzn.zasilanie z wtyczki B 7 pin aktywowany w bordnetz i zasilanie drugie z podświetlenia zapalniczki na dojściach obu zasilań dalem po diodzie prostowniczej żeby jeden plus nie wpływał na drugi i tak mam footwel i ambient w jednej lampce jako ze mam bordnetz 3C0 30bit high pomimo zaznaczenia opcji ambient nie realizuje tego w rzeczywistości a tak bez wymiany bordnetza na 3C8 mam obie funkcje ambient regulowany z podświetleniem deski i footwel regulowany z MFA tylko poniżej 40% wyłącza je tak jak by nie miało obciążenia bo 4 lampki biorą tylko 2W czyli ciepła diagnoza ale i tak mam ustawione to na 100% wiec w niczym to nie przeszkadza zasilania z góry lampek tak pobieżnie szukałem ale na dole nie znalazłem tylko przekaźnik od czasu po ktorym wyłącza oświetlenie wewnątrz ale z pod niego nic nie chodziło lampki których użyłem to
www.was.eu/index/product/1146
są bardzo małe 2cm maja dookoła gumę ze tylko wiercimy otwór 21mm i wciskamy pasują w oryginalne otwory z tylu fotela polaryzacja bez znaczenia są w kolorze białym,czerwonym i pomarańczowym cena 24zl szt..
: pt lut 12, 2016 22:42
autor: mapomapo
dołączę do tematu, a mianowicie mam problem z oświetleniem wewnątrz mojego tourana 2008r.
przednie w podsufitce świeci non stop na pozycji otwartych drzwi, a tylne nie świeci w tej pozycji.
na wyświetlaczu przy liczniku sygnalizuje zamknięte/otwarte wszystkie drzwi i klapy też.
Proszę o pomoc.
