Lusterka boczne
ŁukaszTouran
Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
Podziękował: 136 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Lusterka boczne
Post autor: ŁukaszTouran »
Mianowicie jak reguluje lewe lusterko to w prawe też się reguluje. A jak przełączam na prawe to jest wszytko tak jak powinno być.
EDIT
właśnie chce to wyłączyć, żeby było normalnie :)
Prawe sobie i lewe sobie
Ostatnio zmieniony pt sty 20, 2012 10:06 przez ŁukaszTouran, łącznie zmieniany 1 raz.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
ale to twierdzisz czy się pytasz czy tak powinno być? :> jeżeli twierdzisz to nic nowego nie odkryłeś... a jeżeli pytasz czy tak powinno byc to odpowiadam, że tak... oczywiście możesz to sobie wyłączyć jak Ci przeszkadza ale teraz dokładnie nie pamietam jaki bit za to odpowiada...
Post autor: LYJO »
potwierdzam, tak ma być i jest "fabrycznie" :)
tez czasami mnei to wkurza zwłaszcza, że ja i żona mamy całkiem inne ustawienia lusterek i trzeba sie nakrecić troche :)
LYJO pisze:tez czasami mnei to wkurza zwłaszcza, że ja i żona mamy całkiem inne ustawienia lusterek i trzeba sie nakrecić troche :)
Własnie po to jest ustawianie "synchroniczne",zebyś nie musiał kręcić..Jak u mnie kto ustawi pod siebie,to reguluje tylko lewe,a prawe sie samo ustawia i jest ok..tzn jak jezdzi ojciec to ma niżej i na zewnątrz,ja wsiadam to tylko L ustawiam
Post autor: LYJO »
no niestety żona jest niższa ode mnie i ona prawe ustawia sobie jeszcze mocniej w dół niż ja i samo ustawienie lewego nic nie daje :P
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
LYJO, a czy przypadkiem oba usterka nie powinny być na tej samej "wysokości"?
Post autor: LYJO »
może i powinny, ale każdy robi tak, żeby widzieć dobrze wg własnego uznania :P
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
TUTAJ masz odpowiedź gdzie to wyłączyć za pomocą VCDS, chyba że masz pełen fis to zrobisz to bez podłączenia kompa.
PPD
Jeśli mogę podepne sie pod temat. U brata w octavi po włączeniu wstecznego prawe lusterko schodzi do dołu aby łatwiej było cofać przy np. krawężniku. Po włączeniu jedynki wraca na swoje położenie. Czy idzie i gdzie załączyć tą funkcje u mnie?
ŁukaszTouran
Ja mam tą samą opcje w drugim samochodzie Nissanie Pathfinderze. Przełącznikiem od lusterek sobie ustawiam które lusterko ma schodzić w dół. Bardzo przydatne :)
Po pierwsze ... 1T1 Po drugie... 1T3
u brata jak przełączy na R to mu schodzi lusterko u mnie w żadnej pozycji R,L,... nie chce schodzić. Może VCDSem trzeba coś przeprogramować?
Rauko
Post autor: Rauko »
W Touranie nie ma takiej opcji.
Przynajmniej w 1T1 i 1T2, nie wiem jak w 1T3
peterb
Rauko nie jestem pewien na 100 % ale wydaje mi się że jak przeglądałem oferty nowych touranów w salonie ( wtedy jeszcze 1T2) to ta funkcja była jako dodatkowa opcja w jakimś pakiecie.
Właśnie sprawdziłem na stronie vw i jest to w pakiecie lusterka
Pakiet "Lusterka"
- czujnik deszczu
- czujnik zmierzchu - automatyczne właczenie swiateł z funkcja Coming / Leaving Home
- lusterka zewnetrzne, elektrycznie składane
- lusterko po stronie pasazera obnizane automatycznie przy wstecznym biegu
- lusterko wewnetrzne, automatycznie przyciemniane
- oswietlenie przestrzeni wokół drzwi
PPD
@ Lyjo
Próbowałeś dać żonie drugi kluczyk zamiast swojego? Przy wyłączeniu nastawienia takie jak np. pozycja lusterek jest zapamiętywana w kluczyku.
@ Rauko
Opcja ta dostępna jest z pakietem Lusterka, jak pisze Piotrek. Odpowiadam na ewentualne dalsze pytania co do uruchomienia tej funkcji - lusterko taki ma nieco inne wkłady regulujące, bo mają one dodatkowe potencjometry meldujące położenie silniczków. Do tego idą dodatkowe kable do sterownika drzwi.
Post autor: LYJO »
Turanek pisze:@ Lyjo
żona używa swojego kluczyka i nic takiego się nie dzieje...
