Problem z światłem cofania.
- Maxpl
- Auto:: Touran 2.0 TDI
- Imię:: MAX
- Podziękował: 9 razy
- Otrzymał podziękowań: 21 razy
Witam!
Czy ktoś miał taki przypadek i zna przyczynę?
Na postoju z nie odpalonym silnikiem, a przekręconym zapłonie gdy wrzucam wsteczny prawa żarówka świeci od razu, a lewa po 2 sek. Gdy odpalę silnik lewa gaśnie i po chwili włącza się na 1 sek. i już nie świeci. Na włączonym silniku lewa żarówka cofania nie świeci.
Skan samochodu nie wykazał błędu.
Zanim zabiorę się za sprawdzenie wszystkich połączeń pytam o radę czy ktoś miał taki przypadek i zna przyczynę?
- Maxpl
- Imię:: MAX
Re: Problem z światłem cofania.
Przeczyszczenie styków nic nie pomogło. Sam nie sprawdzę czy jest napięcie gdyż brak światła cofania z lewej strony jest gdy silnik pracuje. Czy jest możliwe włączenie świateł cofania z VCDSa? Uwaga. Podczas parkowania czasem włącza cię przez ułamek sekundy podczas kręcenia kierownicą. Propozycje?
- Robal
- Auto:: Touran, BKC, 2004
- Podziękował: 25 razy
Jest możliwość testowania oświetlenia z vcds o ile dobrze pamiętam w sterowniku centralnej elektryki.
Szyna087
- Auto:: Golf BKD 2005
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 12 razy
- kriso
- Auto:: Touran 1.9 TDI,BLS,2006
- Imię:: Krzysiek
U mnie wogóle nie świecił, pomogło jak wyjołem podkładke między czujnikiem a skrzynią , czujnik wszedł głebiej w skrzynie i światło zaświeciło
- Maxpl
- Imię:: MAX
Właśnie wróciłem z jazdy i gdy parkowałem przetestowałem pomysł kręcenia kierownicą to w lewo to w prawo i co? Gdy szybko kręcę to lewe światło świeci gdy przestałem to gaśnie
tak sobie myślę może dynamo mnie zamontowali w kierownicy
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
W sterowniki elektryki tak zwanym bordnetzu jest możliwość zakodowania jednego lub dwóch świateł cofania, może tam masz coś namieszane
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
- Cesarz
Prędzej w lampie, wtyczce...
- Maxpl
- Imię:: MAX
Pisałem wcześniej, że sprawdziłem i przeczyściłem więc tonie to tylko dlaczego przy obrotach kierownicy pojawia się lewe światło cofania.
Ps. Po wymianie Borda wszystko jest OK. Winny był Bord lub wtyk, albo gniazdo w Bordzie.
