Drgania silnika przy ruszaniu , silnik 1.6 fsi benzyna
maciusiek610
Auto:: Touran, 1.6 FSI, 2003
Imię:: Maciek
Post autor: maciusiek610 »
Mam tourana 1.6 fsi benzyna, rocznik 2003. Przebieg 180 tyś. Kupiłem go niedawno i mam problem przy ruszaniu z jedynki lub wstecznego. Występują drgania i szarpanie. Jeśli ruszę z większym gazem to jest lepiej. Silnik nie mam dwumasy. Wymieniłem 3 poduszki pod silnikiem na nowe ale drgania dalej są. Czy to sprzęgło pada ?? Jeden mechanik mówi że sprzęgło (nie jest pewien ale musi rozebrać i zobaczyć). Drugi że nie sprzęgło, a trzeci nie wie co to. Ktoś miał z tym problemy (mało jest tych samochodów).
Pozdrawiam Maciek
dymek
Auto:: vw touran 1.6 FSI 2006
Re: Drgania silnika przy ruszaniu , silnik 1.6 fsi benzyna
Post autor: dymek »
Ja miałem i mam nadal ;) Sprawdziłem poduszki zaciągając ręczny i ruszając z jedynki i wszystko ok.Pozostało sprzęgło i je obstawiam.Rozmawiałem z paroma mechanikami,przeszukiwałem fora i nic nikt jednoznacznie nie mógł określić.Wczoraj wracałem z trasy i objawy się nasiliły.Tak czy tak na wiosnę wymieniam je na nowe,jeśli w międzyczasie coś u Ciebie się w tym temacie wyklaruje,daj znać proszę,najlepiej na PW.Jeśli coś się wyjaśni w temacie u mnie,odwzajemnię się tym samym.Pozdrawiam :cze:
krzychu271
Auto:: 1T1 1.6 MPI '05 LPG
Imię:: Kris
Post autor: krzychu271 »
Byłym wdzięczny gdybyście podzielili się ta informacją w szerszym gronie. :)
dymek
Post autor: dymek »
krzychu271 pisze:Byłym wdzięczny gdybyście podzielili się ta informacją w szerszym gronie. :)
OK :D :cze:
maciusiek610
Imię:: Maciek
Witam. Nie ma problemu.
Mam pytanie. Jakiej firmy załoożyć sprzęgło ? Luk czy sasch ? Czy wymieniać komplet czy tylko to co zepsute. Oprócz sprzegła jest tam jeszcze jakiś tłumik drgań. Może to tylko do wymianyh.
dymek
Post autor: dymek »
Najlepiej niech to stwierdzi ten,kto wymienia.Tylko on po rozebraniu jest w stanie to określić,choć osobiście jestem zdania,że jak już wymieniać,to wszystkie zespoły bezpośrednio ze sobą współpracujące.Co do firmy,to nie wiem która lepsza :sorry: Może ktoś miał już do czynienia z częściami z wyżej wymienionych :?:
dymek
Post autor: dymek »
Z tego co się doczytałem to sprzęgło współdziała z dwumasą,a ta raczej u nas nie występuje :>
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Co to za bzdury....
Tam jest zwykle sprzęgło.
Koszt kompletu valeo w IC po rabacie ok 350zl.
U mnie w Golfie tez walilo silnikiem jak ruszalem i na wstecznym. A jeszcze bardziej jak przy toczeniu sie jak dawałem na 2 bieg.
U mnie tak to wyglądało.
http://imageshack.com/i/0kurqfj
http://imageshack.com/i/1q54h2j
dardok
Auto:: Touran 1,4 Tsi
Post autor: dardok »
też to miałem tylko wymiana sprzęgła u mnie LUK koszt 650zl problem całkowicie ustąpił :)
maciusiek610
Imię:: Maciek
Pomogła wymiana sprzęgła. Założone LUK. Różnica jak niebo i ziemia ;-).
Koszt z robocizną ok 800 zł.
