Wyciek z turbiny.
szacha
- Auto:: VW TOURAN 1 ,1.9 TDI 2006
- Imię:: SŁAWOMIR
Wyciek z turbiny.
Witam. Ostatnio wymieniałem olej w ASO i powiedzieli mi że jest wyciek z turbiny! Koledzy o co chodzi z tym wyciekiem i co muszę sprawdzić? Pozdrawiam
trucha0
- Imię:: tomasz
- Podziękował: 15 razy
Re: Wyciek z turbiny.
Pewno turbina kończy żywot i rzyga olejem po całej stronie tłocznej ściągnij jakiś przewód od dolotu pomiędzy intercoolerem a przepustnicą i zobacz jak stoi w nim olej to masz turbinkę do roboty pewnie przy okazji kopci i przeładowuje lub niedoładowuje takie to uroki diesli:)
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Sprawdzić turbo pod kątem szczelności i parametrów.szacha pisze:Witam. Ostatnio wymieniałem olej w ASO i powiedzieli mi że jest wyciek z turbiny! Koledzy o co chodzi z tym wyciekiem i co muszę sprawdzić? Pozdrawiam
Czyli logi turbiny
Oględziny skąd się rosi.
To skoro swierdzili , że turbo puszcza i nadaje się do regeneracji to po jaką cholerę wymieniali Ci olej jak za chwile te czynność powtórzysz regenerując turbo????
slawko13
- Auto:: VW turan , 1,9 TDI 2004
- Imię:: Sławek
Witam Panowie,też miałem wyciek z turbiny .Po regeneracji odebrałem z warsztatu i od razu stwierdziłem że przy około 18 tyś zaczyna świstać ( wiem że się załącza ) ,lecz wcześniej ( przed regeneracją ) tych odgłosów nie było .Pytnie moje czy to dobrze czy źle i czy można coś z tym zrobić ?
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Zależy jaki to świst..... może wały się gdzieś nieszczelności albo kolo kompresji czymś dostało..
