Naprawa błędu w liczniku po aktywacji podśw wskazówek
Panowie, komu zalega licznik 1T0920874 x z błędem " Control Module Defective" po aktywacji podświetlanych wskazówek ?
Zdaje się ze to taki błąd :
00003 - Control Module
014 - Defective
Potrzebuje takie coś by sprawdzić czy się uda naprawić, zainteresowany pokrywa koszty wysyłki w obie strony
014 - Defective
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2015 21:27 przez spacewalker, łącznie zmieniany 1 raz.
blue1980
- Auto:: Touran, 2,0, 2005
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 36 razy
Re: Naprawa błędu w liczniku po aktywacji podśw wskazówek
mam ten błąd ale niestety aut się kula cały czas i nie mam nic na podmianke. Jak masz pomysł napisz spróbujemy razem
juz napisałem,..... potrzebuje licznik na 1-2 wieczoryblue1980 pisze:mam ten błąd ale niestety aut się kula cały czas i nie mam nic na podmianke. Jak masz pomysł napisz spróbujemy razem
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Marcin mam taki leży w garażu ale najprędzej za 2 tyg mogę wysłać Ci
no to chetnie przyjme na próbę .JEDARO pisze:Marcin mam taki leży w garażu ale najprędzej za 2 tyg mogę wysłać Ci
-- 9 gru 2015, o 16:29 --
Ok, Twoje zegarki zrobione, szkoda ze tak łatwo poszło, bo chciałem je trochę zaorać, ale nie ma potrzebyJEDARO pisze:Marcin mam taki leży w garażu ale najprędzej za 2 tyg mogę wysłać Ci
może jakies inne się trafią, bardziej oporniejsze
- JEDARO
- Imię:: Darek
Wiedziałem, że dla Ciebie to będzie lajcik i w końcu coś wymyślisz
trucha0
- Imię:: tomasz
- Podziękował: 15 razy
A może ktos podpowie jak aktywować podświetlenie wskazówek w oryginalnym liczniku pelen FIS czerwony wyświetlacz podobno da się programowo ale pytanie kieruje do specjalistów...
odczytaj eeprom i wklejtrucha0 pisze:A może ktos podpowie jak aktywować podświetlenie wskazówek w oryginalnym liczniku pelen FIS czerwony wyświetlacz podobno da się programowo ale pytanie kieruje do specjalistów...
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Etap podświetlanych wskazówek załatwiła mi fabryka . A ile to zachodu by uruchomić stagging w białych zegarach Alhambra 7N ?
Ło taki :
https://youtu.be/J0nMY5xgR_s
P.S . W VCDSie nie znalazłem takiej opcji , byłoby za proste .
Ło taki :
trucha0
- Imię:: tomasz
Jutro postaram się odczytać rozumiem że to w bloku od licznika gdzieś bo jeszcze tam z vcds się nie zapuszczałem....stagging to pewnie tylko w licznikach od Tourka 1T3...
Troche inna era aut, i inne liczniki.Maciej_F pisze:Etap podświetlanych wskazówek załatwiła mi fabryka . A ile to zachodu by uruchomić stagging w białych zegarach Alhambra 7N ?
Ło taki :
- yox
- Podziękował: 240 razy
nie w bloku i nie VCDS-emtrucha0 pisze:Jutro postaram się odczytać rozumiem że to w bloku od licznika gdzieś bo jeszcze tam z vcds się nie zapuszczałem....stagging to pewnie tylko w licznikach od Tourka 1T3...
-- Wt gru 15, 2015 08:24 --
poszukaj w Adaptacjach: staging, lub start ceremony... moze bedziesz mial fartaMaciej_F pisze:Etap podświetlanych wskazówek załatwiła mi fabryka . A ile to zachodu by uruchomić stagging w białych zegarach Alhambra 7N ?
Ło taki :
trucha0
- Imię:: tomasz
A to wyższa technika,może kiedyś wrócę do tego ale na tą chwilę nie mam jak tego odczytać epromu a licznik w samochodzie jest mi potrzebny dzięki za informację
- Letis
- Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
- Otrzymał podziękowań: 32 razy
W licznikach z koncowka 72 podswietlanie wskazowek da rade ogarnac? Commanderem zczytam caly eprom licznika?
