utrata mocy silnika
mwznw
- Auto:: touran
- Imię:: Mirek
utrata mocy silnika
Witam, czy możecie pomóc mi w ustaleniu co jest lub może być przyczyną utraty mocy przez silnik jednocześnie zapaliły mi się kontrolki grzania świec, a po pewnym czasie silnika.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Re: utrata mocy silnika
Skan VCDS na pewno o wiele więcej wyjaśni, a jeżeli nie to pewnie znacznie pomoże w diagnozie.
koniu
- Auto:: Touran BMM-08
Ja bym sprawdził rurki , węże czy wszystko szczelne
i wpiecie pod kompa prawdę Ci powie
mwznw
- Auto:: touran
- Imię:: Mirek
Do kompa zamierzam się podłączyć jak najszybciej, ale to dopiero jutro. Dobrze wiedzieć co nieco zanim usłyszysz diagnozę.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
Jakby nieszczelność, to chyba by kopcił, a kopci? Drugie pytanie nie gwizdał wcześniej, i sprawdź ile dla pewności czy masz olej w silniku. A jak wyłączysz i włączysz silnik to na FIS-ie żadnych komunikatów nie ma?
mwznw
- Auto:: touran
- Imię:: Mirek
Oleju planuje więc jest na pewno. Myswietlil mi się komunikat Engine fault Workshop. Silnik nie kopci. Zobaczę co usłyszę w warsztacie.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
Z tego co piszą w sieci to może być klęknięty pompowtryskiwacz, czujnik DPF (o ile taki posiadasz), ale żebyś się nie nakręcał, to przede wszystkim podpięcie komputera i wszystko będzie jasne. Jak nie masz własnego to może warto zainwestować w kabelek, a na forum zawsze ktoś coś podpowie.
mwznw
- Auto:: touran
- Imię:: Mirek
Już się umówiłem na komputer bo bez tego ani rusz teraz. Malucha naprawialo się trzema kluczami i młotkiem a teraz bez PC nie ruszysz
dzięki za ukierunkowanie jutro będę miał inne nastawienie do tematu.
