auto 2.0 cng nie równe obroty na zimnym silniku,brak ssania
: sob gru 12, 2015 14:13
autor: kowal
Witam , mam 2,0 cng 2008 rok, 2 tygodnie temu odpaliłem i auto chodziło na 3 gary ,kupiłem nowe świece wymieniłem i odpalił i chodzi, ale przyszły przymroski i chłodzenie i zauważyłem że nie załącza sie ssanie jak jest zimy i kuleje na zimnym silniku, świece nowe , auto jak sie zagrzeje chodzi dość dobrze ale jakby coś bardzo delikatnie nierówno, a może już przewrazliwiony jestem bo na zimnym stres czy zaraz nie zgaśnie bo kuleje:) podpioł mi kolega pod kompa tydzien temu i wszedł błąd 2 cylinder, i w czujniki temperatury,jeden chyba hlodnicy a drugi nie mam pojecia ,bo on sam nie byl pewien a ja sie nie znam . Skasował błędy aby wyeliminować drugi cylinder bo świece wymieniłem i na drugi dzień znowu kulało to rano podjechalem, ale nie wyszły żadne błędy. Co to może być ? od czego zacząć ,który czujnik wymienić i jak do tego sie zabrać? Czy dam rade samemu to zrobić? Przepraszam za pisownie
Re: auto 2.0 cng nie ruwne obroty na zimnym silniku ,brak s
: sob gru 12, 2015 16:31
autor: PIOTREL
Kolego popraw błędy. Aż w oczy Twa pisownia razi.
Re: auto 2.0 cng nie równe obroty na zimnym silniku,brak ss
: ndz gru 13, 2015 12:49
autor: kowal
Pisałem że przepraszam za błędy bo pisałem z niemieckiej klawiatury i tak wszło,ale dla wrażliwych poprawiłem. I prosze o rade co z tym o problemem zrobić
: ndz gru 13, 2015 14:15
autor: PIOTREL
Sprawdź ciśnienie, może się okazać, że na drugim masz słabsze i wtedy tak będzie się zachowywać. Podstaw cewkę, może jak jest zimny (zawilgocony) z powietrza przeskakuje iskra.
: wt gru 15, 2015 21:07
autor: kowal
Cisnienie ok. Cewka,jak ja sprawdzic? I co z tymi czujnikami czy to moze tez byc przyczyna braku ssania. Rano oddpalam i przytrzymam chwile na wyższych obrotach 2-3 minuty i nie cisne odrazu aż sie troche zagrzeje i jest ok. Na cieplymnsilnku chodzi dobrze .
: śr gru 16, 2015 08:57
autor: PIOTREL
Najlepiej zamień je miejscami. Jak będzie uszkodzona to wywali błąd na innym cylindrze.
: wt gru 22, 2015 14:17
autor: zutjan
Moim zdaniem to czujnik temperatury cieczy chlodzacej, ten na wyjsciu z glowicy,a ten drugi to jest na wyjsciu z chlodnicy.
: sob sty 02, 2016 22:10
autor: kowal
No to po kurtce :
-nowa cewka
-nowe kable
-nowe swiece
-nowy olej i filtr
Auto chodzi duzo lepiej ,ale dalej jest problem z tym że nie załącza sie ssanie ,czasami sie za łączy ale to żadko i niewiadomo czemu tak sie dzieje ponieważ niby nie wystepuja juz żadne błędy, sprawdzalismy to kilka razy . Obroty tez nie dokonca sa równe i czuć bardzo delikatne drgania nawet podczas jazdy. Co to moze być,ma ktos jeszcze jakies pomysly? Plisss
: sob sty 02, 2016 23:04
autor: PIOTREL
Wężyki podciśnienia sprawdziłeś?
: wt sty 12, 2016 19:25
autor: kowal
Wężykòw jeszcze nie sprawdzałem ale zrobie to ,tylko zastanawiam sie czemu tak jest ze czasami oddpale zimne auto i ładnie chodzi i obroty sa na 1200 i chodzi ssamie ale to tylko czasami i jednak czuc bardzo delikatne drgania silnika nawet przy cieplym silniku podczas jazdy tylko ze nic nie wychodzi na kompie (brak bledow) auto uzywam na codzin i jezdze ale to troche denerujace i lubie jak wszystko jest tak jak powinno byc tym bardziej ze wybieram sie na urlop autem. Prosze o pomoc i oprady?
