Dziwny gwizd przy 2tyś
: śr gru 23, 2015 23:06
autor: bdronka
dd 2 lat walczyłem z drganiami kierownicy przy ok 120km/h i w aso udało się prawie (niestety nie do końca - ale można już spokojnie jeździć) problem wyeliminować.
W ASO spróbowali jak to nazwali rozprężyć silnik (odkręcić żeby silnik sam się ułożył i skręcić z powrotem). Po tym do drgającej kierownicy doszły objawy: jadąc touranem miałem wrażenie jakbym siedział na wibratorze, po mojej reklamacji ponownie rozprężyli silnik - teraz jest wydaje mi sie lepiej, choć na moje i tak zbyt mocno przenoszone są drgania i pojawił się nowy nabytek - świst który nagrałem na filmie. Dodam że pojawia się tylko wtedy jak samochód dłużej postoi, raz góra 2 i dalej już go nie ma. Podniosłem maske, wydaje się że dzwięk pochodzi z prawej strony (od przodu).
https://youtu.be/kXSm6U_Ldtk
Ponadto - kiedy samochód stoi na P (skrzynia dsg) i dodam gazu w okolicach 1,3 - 1,4 tyś czuję rytmiczne (co ok pół sekundy) stukanie w podłodze, przy większych/mniejszych obrotach stuki ustępują.....
pytanie do Was - co to może być?
Re: Dziwny gwizd przy 2tyś
: śr gru 23, 2015 23:46
autor: JacaTouran
Rozprezyli silnik ???
Hmmm abstrakcja totalna!
: czw gru 24, 2015 00:14
autor: Mariusz_0904
A co to znaczy rozprężyli silnik jeśli można spytać? Na czym ta operacja polega?
: czw gru 24, 2015 00:29
autor: bdronka
Jak tłumaczyli drgania przy ok 120km/h mogą pochodzić od tego, że silnik jest naprężony i odkręcili go żeby się "sam ułożył bez naprężeń" i skręcili ponownie.
: czw gru 24, 2015 09:26
autor: trix
bdronka pisze: Ponadto - kiedy samochód stoi na P (skrzynia dsg) i dodam gazu w okolicach 1,3 - 1,4 tyś czuję rytmiczne (co ok pół sekundy) stukanie w podłodze, przy większych/mniejszych obrotach stuki ustępują.....
Może dwumasa jest już do wymiany?
: czw gru 24, 2015 10:21
autor: bdronka
Dwumasa wymieniosa 10 tyś km temu:)
Ten gwizd zdarza się 1, góra 2 razy jak samochód dłużej postoi.
: czw gru 24, 2015 10:34
autor: xXxBOSMANxXx
Mi właśnie też zaczął gwizdać od 3 dni i to po dłuższym postoju i jak jest zimny, w poprzednim swoim VW ubstawiałem uszczelkę łączącą tłumik z silnikiem, a tutaj nie mam bladego pojęcia chyba że jakiś wężyk od ciśnienia ale nie wiem
: czw gru 24, 2015 12:18
autor: Muti
JacaTouran pisze:Rozprezyli silnik ???
Nieprawda. Miałem kilka przypadków w pracy w których odkrecenie poduszek, ustawienie silnika i skręcenie pomogło na buczenie/rezonans! Jest to dość często praktykowane w nowych autach na gwarancji często z małym przebiegiem.
: czw gru 24, 2015 14:52
autor: JacaTouran
Widać mamy inne pojęcie na temat rozprezania :), bo dla mnie to co wyjaśnił kolega to zwykle , ponowne ustawienie silnika na poduszkach nie mające niż wspólnego z pojęciem rozprezania.
: czw gru 24, 2015 15:02
autor: rzutnik
JacaTouran pisze:Widać mamy inne pojęcie na temat rozprezania , bo dla mnie to co wyjaśnił kolega to zwykle , ponowne ustawienie silnika na poduszkach nie mające niż wspólnego z pojęciem rozprezania.
Popieram - rozprężanie jak sama nazwa wskazuje to zmniejszanie ciśnienia. Poluzowanie śrub na poduszkach i ich ponowne dokręcenie spowoduje nowe ułożenie silnika a co za tym idzie ewentualne zmniejszenie naprężeń (nie mylić ze sprężeniami), które mogły wystąpić w trakcie pracy czy po zużyciu niektórych elementów.
: czw gru 24, 2015 15:51
autor: Muti
Tak. Macie rację. Gra słów. Tylko jest mały problem.. Antonimem naprężeń i sprezeń jest odprężenie. Także trochę czepialstwo,ale ok.
: pt gru 25, 2015 00:25
autor: yox
... ja proponuje, aby na święta wszyscy się odprężyli, a po świętach... sprężyli :D :piwo:
: pt gru 25, 2015 00:26
autor: JacaTouran
:super:
:piwo: :drinks:
: pt gru 25, 2015 03:16
autor: Marsik88
A z wydechem nic nie kombinowałeś? Ja mam (może nie tak wyrazisty i głośny świst) takie świszczenie po wywaleniu kata. W momencie, gdy turbawa zaczyna dmuchać, to mam takie odgłosy jakby mnie policja goniła. Może odkręć wydech od turbiny i zobacz??! Oczywiście to sugestia.
: ndz gru 27, 2015 11:48
autor: bdronka
Nie, z wydechem nic nie było robione, jedyne co to "odprężenie" silnika czy jak tam to nazwać.
