Strona 1 z 2
Czujnik G450 umiejscowienie
: wt sty 24, 2012 22:36
autor: lesztom
Koledzy czy możecie mi pomóc w lokalizacji czujnika G450.
Chciałbym go wymienić ale nigdzie na forum nie mogę znaleźć informacji o jego umiejscowieniu.
Posiadam Tourana 1,9 z silnikiem BLS.
Numer czujnika z ETKA to 03G 906 051A.
Z góry dziękuję za informację.
: wt sty 24, 2012 22:53
autor: Cesarz
lesztom taki tu mamy zwyczaj ze zaczynamy od powitania http://touranklub.pl/forum/viewforum.php?f=1 z potem sa zapytania... :roll:
: śr sty 25, 2012 23:51
autor: Turanek
A dlaczego musisz go wymienić ?
: czw sty 26, 2012 00:20
autor: boston22
: czw sty 26, 2012 00:25
autor: Turanek
Kolega szybko gogluje, ale to jest tylko pokazane schematycznie. Czujnik różnicy ciśnień filtra DPF - on ocenia "zapopielenie" filtra.
: czw sty 26, 2012 00:27
autor: boston22
:) dpf chyba kazdy wie gdzie jest wiec i z odszukaniem czujnika problemu nie bedzie
: czw sty 26, 2012 00:30
autor: jeżu
Tylko G450 jest na dwóch przewodach X długości, które są "wkręcone" w Dpf-a. Także bezpośrednio przy nim nie są.
: czw sty 26, 2012 00:31
autor: Cesarz
Ja nie wiem.... :oops: Przecież nie musi byc fizycznie przy nim ale moze byc wyprowadzony przewodami "gdzies tam"... :P
: czw sty 26, 2012 00:36
autor: boston22
mysle ze kolega zerknie na rysunek i bedzie wiedzial gdzie szukac
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_336.pdf
tu to samo pl. na chomiku u ghub72355
: czw sty 26, 2012 00:42
autor: Cesarz
Hm, jak mu sie to uda to pójde do niego na korepetycje z czytania "rysunku technicznego"
: czw sty 26, 2012 21:31
autor: Turanek
No nie mam silnika PD BLS na podorędziu, a w moim CR czujnik jest między zbiorniczkiem płynu chłodzącego a górną pokrywą rozrządu mniej więcej.
: czw sty 26, 2012 23:28
autor: lesztom
Dzięki za podpowiedzi i linki.
Jutro mam nadzieję sprawa się wyjaśni i zamieszczę szczegóły.
: sob sty 28, 2012 22:56
autor: Turanek
Dogrzebałem się zdjęcia, i ten czujnik jest przykręcony na wsporniku do kolektora ssącego tuż obok puszki podciśnieniowej turbiny.
: pt lut 03, 2012 15:18
autor: lesztom
Ponieważ teraz mam więcej czasu postaram się opisać problem jaki miałem z czujnikiem jak również jego lokalizację.
Objawy: w czasie jazdy występował nagły spadek obrotów silnika, wystarczyło zredukować bieg aby sytuacja wróciła do normy. Można również opisać ten objaw jak chwilowe odłączenie turbiny - obroty spadały do około 2000 obr/min. Czasami zapalała się kontrolka układu wydechowego a czasami nic się nie pojawiało na desce rozdzielczej.
W czasie badania diagnostycznego na komputerach testerach wyświetlał się błąd czujnika G450 za duża wartość sygnału.
Po wizycie w warsztacie posiadającym VAG-a mechanik stwierdził że na 100 % czujnik nadaje się do wymiany. Koszt czujnika 200 zł - w serwisie Skoda.
Lokalizacja czujnika: w moim aucie czujnik przykręcony do wspornika pokrywy zaworowej silnika na jego środku od strony podszybia. Można go zlokalizować bez zdejmowania plastikowej osłony silnika. Dodatkowo kostka łączeniowa owinięta jest materiałem żaroodpornym.
Na niektórych forach internetowych opisują opcje czyszczenie filtra cząstek stałych jako lekarstwo na taką dolegliwość. W moim przypadku filtr był "zapchany" w 15 %.
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za wskazówki. Mam nadzieję że mój przypadek pozwoli innym na szybką diagnozę.
: czw kwie 11, 2013 17:54
autor: ggu
Od 2009 roku ten czujnik ma numer 076 906 051A i jest produkowany w Malezji (przedtem w USA).
