Touran wycieraczki
: pn gru 28, 2015 21:52
autor: Kopiec25
Witam mam problem z wycieraczkami mam 2 ślimaczki wvtouranie 03 wariuje chodzą na jednym biegu tylko normalnie czasowki nie działają lin jest dobry między nimi potrafią podczas pracy całkowicie przestać działać a po godzinie czasami po dniu zaczynają chodzić tylko na jednym biegu co ważne przy domkinieciu się niedomykaja muszę gałka raz w Dul dac wtedy się domyka pomyślcie bo wariuje z nimi nikt nie wie oco chłodzi komp nie pokazuje nic
Re: Touran wycieraczki
: pn gru 28, 2015 22:15
autor: turek
Sorry, nie wiem jak inni koledzy ale mnie głowa rozbolała od czytania tego,domyślam się ze wariują przednie wycieraczki :roll: zajrzyj tez do dzialu powitalnia
: pn gru 28, 2015 22:32
autor: Kopiec25
Sroka słownik sie włączył
: wt gru 29, 2015 05:26
autor: spacewalker
Kopiec25 pisze:Sroka słownik sie włączył
co ?....albo kto ?
: wt gru 29, 2015 17:13
autor: Kopiec25
Co bo niekumam
: wt gru 29, 2015 18:33
autor: WROC1975
kolego - spacewalker i turek próbują Ci dać do zrozumienia , że z tego co piszesz albo jak piszesz nie bardzo da się cokolwiek zrozumieć - nikt tu nie wymaga pisania nienaganną polszczyzną czy tez rymów :mrgreen: ale zanim coś wrzucisz to to najpierw przeczytaj ...
: wt gru 29, 2015 20:59
autor: radek19
nie wiedzieć o co chodzić
podobnie miałem w vw bora pszesmarowanie czpieni pomogło
: wt gru 29, 2015 22:01
autor: kriso
: śr gru 30, 2015 12:56
autor: Kopiec25
A teraz rozumiem nieraz jak szybko pisze słownik pod mienia wyrazy pomału już tłumaczę Panowie ma turanka mam 2 silniki wycieraczek i wariuja se hodza tylko na jednym biegu jeszcze często jest tak ze pochodzą z pół godz i stają a po godzinie znowu chodzą czyscilem tulejki smarowalem i to samo cały czas
-- Śr gru 30, 2015 11:59 --
Brak słów sprawdzałem jeszcze kabel lin pomiędzy wycieraczkami ale jest dobry podłączenie pod kompa niema problemu a niedzialaja
: śr gru 30, 2015 13:09
autor: spacewalker
Kopiec25 pisze:A teraz rozumiem nieraz jak szybko pisze słownik pod mienia wyrazy pomału już tłumaczę Panowie ma turanka mam 2 silniki wycieraczek i wariuja se hodza tylko na jednym biegu jeszcze często jest tak ze pochodzą z pół godz i stają a po godzinie znowu chodzą czyscilem tulejki smarowalem i to samo cały czas
osz k***** powiem tak, to już lepiej pisz szybko by słownik podmieniał te wyrazy
: śr gru 30, 2015 22:00
autor: Kopiec25
Pomożecie czy nie
