Potrzebna Instrukcja montazu 000.051.473.A phone kit.
markoos
Auto:: Touran MY2006 1.9 TDI BKC
Post autor: markoos »
jak w tytule, czy ktos posiada instrukcje montazu zestawu glosnomowiacego 000.051.473.A, lub czy moze ktos montowal I wie gdzie podlaczyc niebieski kabel? Reszta przewodow to ''plug and play,, z tego co znalazlem to ma byc zasilanie po kluczyku, kwestia tego czy VW przewiduje takie podlaczenie (wolne miejsce w skrzynce bezpiecznikow np?), czy jest jakies znany przewod do ktorego mozna bez obaw sie podlaczyc.
Z gory dziekuje za podpowiedz.
Marek
PS. przepraszam ,nie mam polskich znakow w pracy :)
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Potrzebna Instrukcja montazu 000.051.473.A phone kit.
Post autor: dexter23pl »
Jeśli tylko po kluczyku to byle gdzie w skrzynce bezpieczników co jest pod kierownicą i jest zasilanie po zapłonie lub pod zapalniczkę jeśli masz akurat taką po kluczyku bo byłu też takie co zasilanie było cały czas.
Schemat bezpiecznikow, skrzynka SC, szukasz bezpieczniaka, ktory jest na zacisk/terminal 15 tylko pamietaj, ze u nas (RHD) schemat skrzynki bezpiecznikow musisz czytac "do góry nogami" :D
markoos
Dziękuję za odpowiedzi
do testów podłączyłem w skrzynce bezpieczników pod kierownica w miejscu gdzie nie było bezpiecznika włożyłem plaski konektor, chciałbym żeby to oryginalnie wyglądało ale nie wiem jaki konektor włożyć od tylu skrzynki bezpieczników żeby z przodu normalnie bezpiecznik włożyć.
Jaki konektor by tam pasował (mini bezpiecznik), może ktoś zna numer części?
Poza tym jeszcze musze zakodować radio żeby widziało zestaw (testowałem na rcd 210 które dostałem razem z zastawem, niestety nie mogę go jeszcze założyć z powodu zbyt niskiego can gateway, ale to już inna historia)..
M.
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Jak małe bezpieczniki to tam pasuje pin o numerze 000 979 133 E. Jak wygląda masz w tym wątku o lusterku samościemniającym, tam trzeba taki dołożyć i na pewno taki pasuje bo ostatnio taki dokładałem.
Fotka pochodzi z posta kolegi GASIOR997, mam nadzieję że się nie obrazi.
Możesz założyć RCD210 pod każdą bramkę koledzy pisali w innym wątku ze nie będzie Ci rozładowywać aku..
Pin pod bezpiecznik mini to 000979133E (1mm2) lub 000879225E (2.5mm2)
markoos
Dziękuję za odpowiedz,
jutro sobie zamówię konektor/pin, :super:
z tego co wyczytałem przy zmianie radia z drugiej na trzecia generacje (rcd300 na rcd210) musi byc gateway co najmniej ,,L,, , ja mam ,,F,, , Tomek masz może linka do tego wątku o którym wspominasz? (szukałem, ale w każdym piszą ze trzeba zmienić GW).
M.
markoos pisze:Tomek masz może linka do tego wątku o którym wspominasz? (szukałem, ale w każdym piszą ze trzeba zmienić GW).
Wróć mój błąd bramka do wymiany pomyliłem z chińskimi RCN210... :bry:
markoos
Zakupilem same piny, 6 sztuk x £0.45 N 906 844 05, zamiast jednego kabeleka z dwoma pinami na koncu za £3, :super: , bedzie na przyszle modyfikacje :P
