Spadek mocy - 1.9Tdi 105 BXE
: czw gru 31, 2015 18:35
autor: malesiak
Cześć!
Niestety coraz częściej mi się to zdarza, więc musze podejsc do tego tematu.
Podczas jazdy dluzej niz 20min, na trasach szybkich (gdzie mozna pocisnac ponad 120km/h), zdarza sie nagła ściana - gaz w podlodze, a licznik staje np. na 140km/h i 3200 obrotow. I ani grama wiecej.
Dzisiaj odcieło mi przy 120km/h...
Pomaga wyłaczenie i włączenie silnika w czasie jazdy.
Nie wyskakuje żaden CHECK.
Załączam autoscan, ktory zawiera takie zdarzenie, ale tez jest syf poniewaz byl zrobiony po zabawie z halogenami i doswietlaniem.
Najblizszy autoscan dopiero 5.01 sie uda zrobic.
Moze ktos cos takiego mial i w ktorym kierunku szukac? Turbo?
Link do autoscan:
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 41#p199141
Wysłane przy użyciu Tapatalka.
Re: Spadek mocy - 1.9Tdi 105 BXE
: czw gru 31, 2015 19:05
autor: sony69
Ja kiedyś miałem w T4 2,5 TDI spadek mocy przez jakieś sparciałe wężyki podciśnienia(?) czy coś w tym stylu. Kuzyn mi wymienił, i MOC wróciła. Silnik pracował jak bez turbo, ale skoro Twój do pewnej prędkości buja się należycie, to nie mam pojęcia niestety... Szczęśliwego Nowego Roku
: czw gru 31, 2015 19:15
autor: malesiak
Dopowiem:
Nie za każdym razem mam tę "ścianę" w gazie. Jak juz raz się pojawi, to dopoki nie on/off silnika to mam spadek.
: czw gru 31, 2015 19:18
autor: yox
turbo kaput
: czw gru 31, 2015 19:32
autor: malesiak
yox pisze:turbo kaput
Zabolało w ten ostatni dzień w roku... regenerowana widzę, ze po ok. 750zł stoi na alledrogo.
Poza turbo coś powinno się brać pod uwagę przy wymianie?
: czw gru 31, 2015 19:40
autor: yox
ja swego czasu placilem 240 pandów i swoją musiałem wysłać
: czw gru 31, 2015 19:41
autor: magic
malesiak pisze:yox pisze:turbo kaput
chrzanić Alle... pisz do Jaca Touran zrobi Ci turbo że "Bedzie Pan zadowolony"
: czw gru 31, 2015 19:43
autor: yox
magic pisze:malesiak pisze:yox pisze:turbo kaput
... dokładnie
: czw gru 31, 2015 20:05
autor: WROC1975
dokładnie - Jaca wie co robi i nawet jeśli zapłacisz parę złotych więcej niż na alledrogo to warto bo jak zobaczysz na forum zna się na tej robocie
: czw gru 31, 2015 20:07
autor: malesiak
Nie odwiedziłem jeszcze Jaca, ale opinie jakie tutaj się pojawiają, świadczą o dobrej ręce...
Poczekam aż sam się wypowie i będę się szykować do Niego.
: czw gru 31, 2015 21:07
autor: malesiak
Aktualizacja...
Ściana mocy pojawia sie przy 125km/h... za kazdym razem gdy dochodze do tej granicy.
Eh...
Do tej prędkości mam wrazenie, ze moc jest normalna?
: czw gru 31, 2015 21:28
autor: JacaTouran
Przyjedź zrobię Ci hybrydę w cenie kompleks regeneracji i z marszu po montażu będziesz miał 20 kucy do przodu
Turbosprezarki na alledrogo po 750zl miałem okazję trzymać w ręku i moje zdanie jest takie:
Jest to turbo na rok eksploatacji i kibel .... co potwierdza rzeczywistość
Szczęśliwego Nowego Roku !
: pt sty 01, 2016 12:51
autor: malesiak
JacaTouran pisze:Przyjedź zrobię Ci hybrydę w cenie kompleks regeneracji i z marszu po montażu będziesz miał 20 kucy do przodu
Brzmi zachęcająco...
Nowy rok - nowe plany!
-- Pn sty 04, 2016 04:49 --
Tryb serwisowy turbiny załącza się, gdy podkręce obroty pod 3000 z groszem. Wtedy mam ścianę i za chwilę tryb po odpuszczeniu gazu. Dzieje się to na 3, 4, 5 i 6.
Będąc w Gdyni, podjadę do Krystiana, ponieważ u JacaTouran cała impreza z regeneracją trwa 3 dni.
Miko wszystko chcę to potwierdzić.
Możliwe aby takie usterki były spowodowane nieszczelnymi przewodami lub czymś innym niż same turbo? Oleju mi nie bierze, a moc do 3k też ma...
