Audi a3 tdi ciężko pali
: pt sty 01, 2016 16:07
autor: Farszu
Może ktoś pomoże podpowie chodzi mi o problem z odpalaniem audi a3 1.9 130 koni.Mianowicie jest problem z odpaleniem np po nocy przy temperaturach dodatnich pierwsze odpalenie jak jest poniżej zera to odpala idealnie .Czujnik temperatury silnika wymieniony filtr paliwa wymieniony świece żarowe żadnych błędów
Re: Audi a3 tdi ciężko pali
: pt sty 01, 2016 16:48
autor: yogicc
Jaki czujnik i czemu wymieniałeś? były błędy?
: pt sty 01, 2016 16:56
autor: Farszu
Temperatury płynu żle pokazywał temp na zegarze palił tak samo kiepsko błedów niebyło
: pt sty 01, 2016 17:28
autor: yogicc
jak masz dostęp do VAGa to sprawdź w blokach pomiarowych jaka temperaturę podaje czujnik (pomimo że był wymieniany), ewentualnie rano odpiąć wtyczkę od czujnika i sprawdzić jak odpala.
: pt sty 01, 2016 17:53
autor: Farszu
Rozumiem ale dlaczego odpala na mrozie idealnie
: pt sty 01, 2016 18:35
autor: yogicc
odczytaj temp. lub odłącz wtyczkę będziemy wiedzieli
