Strona 1 z 3
swiece
: sob sty 02, 2016 12:05
autor: diego319
witam wszystkich niedawno kupilem touran z 2005 r 1,9 tdi bkc mam pytanko mozecie mi poweidzeic na jak dlugo zapala sie kontrolka od swiec zarowych w takich warunkach jak dzisiaj -9 ,bo u nie tylko mignie przez moze 2 s i tyle autko ciezko odpala a aku nowe sprawdzalem swiece to jedna niby spalona dajcie znac jak to u was jest
Re: swiece
: sob sty 02, 2016 17:50
autor: karl
Re: swiece
: sob sty 02, 2016 18:02
autor: PIOTREL
Kontrolka zawsze świeci się chwile. Jeśli masz świecę nawet choćby jedną spaloną to nie wymagaj aby palił od strzała. Jeśli jedna padła to pozostałe także już nie są w pełni sprawne.
Możesz przeczytać ostatnie wypowiedzi tutaj
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... &start=270
Trochę Ci się wyjaśni.
Re: swiece
: sob sty 02, 2016 20:47
autor: trial70
Im większy mróz tym dłużej się świeci kontrolka, nawet jak zgaśnie to i tak możesz jeszcze chwilę odczekać bo świece nadal grzeją
Re: swiece
: sob sty 02, 2016 22:47
autor: diego319
to zmieniac jedna swiec czy komplet??
Re: swiece
: sob sty 02, 2016 22:59
autor: PIOTREL
Wiele osób zmienia tylko jedną uszkodzoną. Myślę a nawet jestem pewien, że powinno się wymieniać cały komplet. Jeśli jedna padła to znaczy, że już swoje przeszła. A jeśli jest od nowości z innymi to tamte także już swoje przeszły. Jeśli grzeją, to nie mają już takiej sprawności jak nowe a to ma wpływ na odpalanie. Jeśli wymienisz jedną to to także to może mieć wpływ na silnik po odpaleniu. Nie równa może być praca ze względu na inną ciepłotę.
Re: swiece
: sob sty 02, 2016 23:12
autor: diego319
na tych swiecach przejechal 50 tys
Re: swiece
: sob sty 02, 2016 23:15
autor: PIOTREL
To nie ma większego znaczenia. W sumie powinien więcej. To jednak zależy od stylu jazdy a raczej częstotliwości i ilości odpalania.
Re: swiece
: sob sty 02, 2016 23:18
autor: diego319
3 lata maja wiekszosc w miescie
Re: swiece
: sob sty 02, 2016 23:22
autor: PIOTREL
Czyli częstotliwość i ilość odpaleń jest duża. Wymień tą uszkodzoną i zobaczysz jak odpala. Zawsze jak padnie kolejna to znaczy, że to już przyszedł czas na nie i wtedy wymienisz już resztę.
Re: swiece
: sob sty 02, 2016 23:25
autor: diego319
chyba masz racje tak zrobie ,zobacze czy jutro odpali he bo juz jest - 13
Re: swiece
: sob sty 02, 2016 23:53
autor: PIOTREL
U mnie też jest 13 na minusie. Ja się martwię o aku bo trochę w te mrozy słabiej kręci a jest w samochodzie od nowości.
Re: swiece
: ndz sty 03, 2016 05:17
autor: Rafał288
diego319 pisze:sprawdzalem swiece to jedna niby spalona
Jeśli sprawdzałeś przez VAG to też bież pod uwagę mostek , one też siadają ,nie zawsze musi być to świeca , mimo że pokazuję błąd świecy w kompie .
Re: swiece
: ndz sty 03, 2016 08:31
autor: jaras99
no właśnie jak to jest z tymi świecami i kontrolką? W poprzednim samochodzie passacie B5 Fl 1.9 tdi czym większt mróż tym kontrolka świeciła się dłużej, nawet z 20 sek.
w touranie natomiast zadnej roznicy cz plusowe czy minusowe temp. Swieci ok 2 sek i tyle. tak jest prawidlowo?
dodam ze komp zadnych bledow nie wywala, a zapala w mrozie bardzo kiepsko. gdyby nie nowy aku to bym nie odpalił.
mozna swiece jakos fizycznie zdiganozować? zmierzyc przewodnosc czy cos?
Re: swiece
: ndz sty 03, 2016 12:06
autor: PIOTREL
Można bez wykręcania miernikiem każdą świecę zmierzyć.
