Regulacja wysokości świateł
Witam...
Wczoraj podczas jazdy zauważyłem, że nie działa u mnie regulacja wysokości świateł. Sprawdziłem bezpieczniki i wygląda że wszystko ok. Gdzie szukać przyczyny?
Mam zwykłe światła,nie ksenony.
A słuchałeś czy silniczki przy regulacji pracują?
Silniczków nie słychać aby pracowały. W lampach są silniczki krokowe,czy zwykłe?
zduno
Post autor: zduno »
ciekaw jestem czy kolega rozwiązał problem nie działających silniczków, u mnie to samo , może ktoś na forum to juz przerabiał i wie dokładnie jak się do nich dobrać czy trzeba wykręcać lampe ?
Tak rozwiązałem problem. Przestawiłem na konsoli pokrętło od regulacji świateł i popukałem w lampę, poruszałem lampą od środka (od strony silnika) i zaczeły działać. Zrobiłem tak kilka razy i działa wszystko. Pytałem poprzedniego właściciela i się okazało, że wogóle nie używał regulacji wys.świateł i "zastały się".
zduno
Post autor: zduno »
U mnie nic nie pomogło tak więc zamówiłem nowe silniczki nr.1J0941295A
,pytanie tylko jak zdemontować stare silniczki z lamp.. ktoś to przerabiał? jakieś sugestie..
rock4
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Post autor: rock4 »
zduno, przerabiałem temat bez ściągania reflektora! popatrzyłem na zdjęcia reflektorów "od tyłu" (jakkolwiek to brzmi) w necie by wiedzieć jak jest zamontowane poprawnie i zabrałem się do roboty. Całość jest do wykonania w 15-20 min.
Będzie problem jeśli masz "ręce kowala" - może być problem z dojściem.
Niestety, gdy ja wymieniałem silniczek nie było jeszcze tego forum, więc zdjęć z tej naprawy nie posiadam :(
Po wykonanej operacji czeka ponowne ustawienie lamp.
zduno
Post autor: zduno »
Rock4 przy pomocy małego lusterka patrzyłem w okolice silniczków i widac tam dwie śrubki torx to się da odkręcić ,ale powiedz jak odczepiłeś silniczek z odbłyśnika przypuszczam ze jest to na wcisk ,wydaje się ze ciężko będzie nowy tam zaczepić .
rock4
Post autor: rock4 »
zduno, zgadza się, silniczek do odbłyśnika jest zamocowany na wcisk ale wbrew pozorom był to moment, z którym sobie najszybciej poradziłem. Odbłyśnik ma swoje ograniczenia wychylenia. Dzięki temu można spokojnie wcisnąć nowy silniczek w odpowiednie miejsce. Wiadomo, trzeba delikatnie i z wyczuciem, ale bez problemu wskakuje w zatrzaski. Najwięcej czasu zajęło mi przykręcenie nowego silniczka, śrubki mi cały czas "uciekały".
zduno
Post autor: zduno »
No to już wszystko wiem :ok: co do uciekających śrubek pewnie przyda się namagnezowana końcówka śrubokręta :)
czekam na silniczki i chwile czasu aby to wymienić, pozdrawiam
Zduno to jak już będziesz rozkręcał to zrób zdjęcia i manual dla innych.
zduno
Post autor: zduno »
Tez o tym pomyślałem ... ;)
raochrym
Post autor: raochrym »
Witam, też mam z tym problem i będę musiał się za to zabrać. Dlatego mam kilka pytań:
1. Silniczki kupiłeś w ASO, czy wybrałeś inne źródło,
2. Czy próbowałeś je może rozruszać, czy uznałeś, że wymieniasz na nowe.
3. W którym dokładnie miejscu się one znajdują, bo nie mogęich namierzyć.
Będę wdzięczny za odpowiedź, bo zapewne manuala nie udało się zrobić.
pzdr.
R.
robertb1974
Post autor: robertb1974 »
Panowie, mi to zajęło 10min. bez odkręcania lampy, kupiłem okazyjnie całe lampy z pourywanymi zaczepami (choć potrzebowałem jeden silniczek) na allegro za nie całe 30 złociszy. No i miałem podgląd przy okazji jak się do tego zabrać. Polecam poszukać całą lampę i podpatrzeć jak to w środku wygląda. Może znajdę chwilkę to poszukam zakupionych lamp i zrobię fotki z opisem.
[ Dodano: Czw Sty 03, 2013 21:52 ]
wrzucam fotki jak wygląda to od środka-dla ułatwienia wymiany silniczka.
(filmik w formie slajdów na You Tube)
1. odkręcamy dwie śrubki (torx) trzymające silniczek (uważać, mogą wpaść do środka)
2. wyciągamy z wyczuciem, lekko przechylając tak aby grzybek silniczka wyskoczył z mocowania ( mocowanie widać na slajdzie)
3. po wyciągnięciu odpinamy kabelek z tyłu silniczka
dla kogoś kto nigdy tego nie robił, praca na max 30 min.
http://www.youtube.com/watch?v=yFmZ1rDr ... e=youtu.be
raochrym
Dzięki za podpowiedź- manual.
Faktycznie szybka robota, ja je wykręciłem i próbowałem rozebrać i rozruszać. Niestety nieskutecznie. Raz mi działają innym razem nie. teraz nie wiem czy to wina silniczków, czy może tej elektroniki która jest tam w środku.
