większa moc niż deklaruje VW - 10 koni in plus!
bubr77
Auto:: Touran, 1.6 TDI, 2013
Post autor: bubr77 »
ostatnio w związku ze VW skandalem postanowiłem że sprawdzę faktyczną moc mojego 1.6 TDI (105 koni) na wypadek gdyby po modyfikacji silnika zjechali z mocą do, dajmy na to, 85 koni :> - pomyślałem że miałbym podstawy żeby się awanturować może o zniżkę na nowe auto ;-).
i jakież było moje rozczarowanie :P gdy na jeleniogórskiej (stamtąd pochodzę) hamowni okazało się że mam ....114.2 hp! wow... mocna seria, pomyślałem z radością! a potem... łeee... w ramach poprawiania po skandalu wezmą na warsztat, zjadą do 102 czy coś (błąd producenta zakłada +/- 4% i będzie tragedia. Załączam wykres. a teraz pytanie: czy ktoś z Was ma az taką wysoką moc w pomiarze z hamowni? czy to jest normalne? jaka jest szansa błędu? jak sie rozpatruje moc w sytuacji gdy mechanik powiedził mi ze pierwszy pomiar wyszedł: 111 koni, drugi - 113, a trzeci - 114.2 hp. bierze sie najwiekszy?
dziwne wydało mi się że moment obrotowy ma wciąż tylko 252Nm (czyli wlasciwie tyle ile deklaruje producent.
proszę o komentarze
Tomek
Ale tam u Was zimno w PL ;-).
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Re: większa moc niż deklaruje VW - 10 koni in plus!
Post autor: PIOTREL »
Ja zamiast 140 miałem 148.
bubr77
PIOTREL pisze:Ja zamiast 140 miałem 148.
zawsze coś!
czyli juz wiadomo skąd ten skandal ;-)
PIOTREL
Teraz mam 173 :)
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Dobrze skalibrowana hamownia = powtarzalność pomiarów.
Co do tzw giftu to od zawsze vag miał tendencje do lekko wyższej mocy jak w papierach , żadna to nowość :)
bubr77
JacaTouran pisze:Dobrze skalibrowana hamownia = powtarzalność pomiarów.
nie mam nic naprzeciwko ;-)
tak się zdobywa rynek co? niby 105 koni a jakos tak dobrze jedzie ;-)
czy to jest wlasnie dobrze skalibrowana hamownia? 111 vs 114.2 nalezy rozpatrywac jako dobrą czy nie? ;-)
JacaTouran
105PS nie jedzie .... jeżeli pomiary były wykonywane tego samego dnia i przy takich samych warunkach otoczenia to.... sam sobie odpowiedz :).
Mefju
Auto:: OCTAVIA III CKFC
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Post autor: Mefju »
JacaTouran pisze:105PS nie jedzie
masz rację, dlatego w wakacje jestem u Ciebie :P
na logikę z 3 różnych pomiarów wyciągnałbym średnią ;)
Skoda Octavia III 2.0 TDI CKFC 2013
VW Golf V 1.9 TDI BXE 2008 Obrazek
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
JacaTouran pisze:105PS nie jedzie .... jeżeli pomiary były wykonywane tego samego dnia i przy takich samych warunkach otoczenia to.... sam sobie odpowiedz :).
Racja nie jedzie ale jak zrobiłeś mi 140 km to już inna bajka :-)
bubr77
pomiary były wykonywane przez tunera w jeden dzień, jeden po drugim tzn. trzy razy rozpędzał auto, osiągnął ok.200km/h przy max. obrotach 4200rpm. to miałem na myśli mówiąc trzy pomiary.
pinacik
Auto:: Turas, AVQ, 2003
Post autor: pinacik »
Silniki Opla CDTI też tak mają. Deklarowane 120KM i 150KM jest zawsze przynajmniej o kilka a nawet kilkanaście klaczy więcej.
Codziennie budzę się przystojniejszy, ale dzisiaj to już przesadziłem ;-)
JacaTouran
Nie chodzi o gift . Chodzi o powtarzalność pomiarów.
Evo12
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Evo12 »
pinacik pisze:Silniki Opla CDTI też tak mają. Deklarowane 120KM i 150KM jest zawsze przynajmniej o kilka a nawet kilkanaście klaczy więcej.
Zgadza sie po wycietym dpfie znajomy ze 150 mial 166 KM :V
JacaTouran
Evo12 pisze:
A owy opel byłl hamowany z dpfem czy od razu bez???
Skąd wiedza, że po dpfie moc wzrosła???
Moje doświadczenia i pomiary mówią, że po wyjęciu dpf moc nie skacze do góry.
pinacik
JacaTouran pisze:A owy opel byłl hamowany z dpfem czy od razu bez???
W moim przypadku było to bez wycinanego DPFa. Seryjnie wypuszczona Zafrira B mojego znajomego.
