Chłodniczka recyrkulacji spalin - świst silnika
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
dziwne syczenie,zaczyna po chwili jak odpalę auto,kiedy wcisnę gaz przestaje na chwile i po chwili znowu zaczyna syczeć,no i takie trykotanie -to normalne?
http://youtu.be/hQVq8s560Oo
trzeba uważnie słuchać.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=hQVq8s560Oo[/video]
Ostatnio zmieniony wt kwie 09, 2013 08:35 przez QQRYDZA, łącznie zmieniany 3 razy.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
Post autor: mieszkoma »
To syczenie to nie wiem, ale takie trykotanie to wygląda mi na dwumasę.
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Post autor: pawel07777 »
Miałem podobne odgłosy i w moim przypadku zatarte było koło pasowe alternatora.Nie zaszkodzi jak sprawdzisz sobie te koło.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
mam wrażenie, że to syczenie się nasiliło pod koniec filmu. O to chodzi? Webasto tak nie syczy? Na początku jak czytałem temat bez filmiku myślałem, że chodzi o syczenie turbiny podczas jazdy, ale to masz na postoju.
Wogóle co tak stuka nierównomiernie podczas klekotania? Jakby się cegła w pralce przewalała? To jest bardziej niepokojące i chyba nienormalne.
ŁukaszTouran
Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
Podziękował: 136 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: ŁukaszTouran »
No dosyć dziwne odgłosy słychać z tego silnika ;/
Po pierwsze ... 1T1 Po drugie... 1T3
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Webasto tak nie syczy, a syczenie jest dość głośne, a jeszcze bardziej hałasuje dwumasa.
Wydaje mi się coś z układem doładowania. Dziurawy, pęknięty wąż do intercoolera?
Ostatnio zmieniony czw sty 26, 2012 19:00 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
Może coś podobnego:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=439764
A to rzężenie to według mnie na 100% dwumasa
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
syczenie nasila się też podczas jazdy jak wcisnę mocniej gaz,a czy na vagu pokaże błędy odnośnie tego stukania?
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Zdejmij od spodu osłone silnika i sprawdz czy nie zsuneła Ci sie rura z turbo do chłodnicy :> Ta rura siedzi tam na dośc takich kiepskich zaczepach, może uda ci sie ja ujrzec z góry po demontażu obudowy filtra powietrza.
Skoro nasila sie podczas jazdy to raczej bedzie to cos z układem doładowania.
A klekot to raczej koło dwumasowe.... :|
p.s I umyj go :!:
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
a to może być winowajca? bo jest opcja że tak. 2 mechaników powiedziało że może trzeba przeczyścić zawór.
chyba dobrze zrobiłem zdjęcie.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
A co to za cudo?
To Podciśnieniowy element nastawczy przy chłodniczce recyrkulacji spalin o ile się nie mylę.
Tak jak pisałeś prawdopodobnie będzie coś nie tak z zaworem EGR.
Trzeba będzie wymontować zawór egr razem z tym króćcem do którego jest przymocowany i wszystko ładnie i pienie wyczyścić... Zauważyłeś,że syczenie pojawia się np. po 1-2minutach pracy nabiegu jałowym. Tu daje o sobie znać EGR...
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
[quote="mieszkoma"]Może coś podobnego:
A to rzężenie to według mnie na 100% dwumasa[/quote
qrcze to właśnie jest to masz tam konto? zapytasz czy to był ten problem??bo ja nawet nie wiem gdzie tego szukać.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Syczenie może byc spowodowane nieszczelnością układu podciśnieniowego. Rośnie proporcjonalnie z obrotami silnika bo pompa podciśnienia podnosi swoje obroty.
W zależności jak duża jest nieszczelność mogą pojawić się problemy z przyspieszaniem (sterowanie turbiną) z recyrkulacją spalin (komputer wykryje nieprawidłowy udział spalin do powietrza), szybsza utrata wspomagania hamulców (po kilkukrotnym naciśnięciu pedału hamulca podciśnienie w serwie nie zdąży się odbudować).
Sprawdzenia można dokonać ręczną pompką podciśnieniową.
Nieregularne stuki o niskim tonie pochodzą od "ciężkiej" rzeczy i chyba to będzie koło dwumasowe :cry: Spróbuj sprawdzić jeszcze co dzieje się na wyciśniętym sprzęgle.
