błąd 19617 sondy lambda
: sob sty 16, 2016 13:03
Witam serdecznie wszystkich.
Po wymianie sondy lambda (spalona grzałka) i przejechaniu ok 300 km wyskoczył znowu check engine. Podpiąłem się do kompa i vcds pokazał to:
19617 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Pump Current Wire
P3161 - 008 - Open Circuit - Intermittent - MIL ON
RPM: 1888 /min
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 5.040 V
Voltage: 0.000 V
RPM: 2784 /min
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 5.100 V
Voltage: 0.000 V
Dodam jeszcze, że kilka dni po zmianie lambdy było trochę mroźno (-17.5 C w nocy) i padł mi akumulator. Ładowałem go w domu całą noc i po podłączeniu i przejechaniu ok 200 km (trasa z Katowic do Wrocławia) wyskoczył błąd.
Proszę o pomoc
edit
Skoro nikt nie wie o co chodzi, to pokuszę się o własną interpretację:
19617 - sonda lambda ( s1- regulacyjna ) przewód od pompy (wg. opisów - biały)
P3161 - obwód otwarty - sporadycznie/okresowo
Podsumowując:
biały przewód sondy lambda ( 5-cio przewodowej, z lewej strony silnika) uszkodzony, ewentualnie uszkodzony przewód od wtyczki w drugą stronę.
Czy prawidłowo to interpretuję?
RPM: 1888 /min
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 5.040 V
Voltage: 0.000 V
RPM: 2784 /min
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 5.100 V
Voltage: 0.000 V
Proszę o pomoc
edit
Podsumowując:
