Przyrost oleju silnikowego
demi1
Potrzebuje pomocy.
Mam Tourana 1.9 TDI 105 KM z 2007 roku z DPF stan licznika 134 000.
Samochód posiadam od nowości, i wszystko było super do lutego tego roku.
Co prawda od pewnego czasu nieznacznie przybywało oleju w misce olejowej. Ale, że zawsze prawie było to przed wymianą więc nowy olej i dalej. Teraz już wiem, że popełniłem błąd, bo miałem szukać przyczyny tego stanu. Zaznaczam, że olej zawsze mierze rano na zimno i staram się to robić zawsze w tym samym miejscu. Płynu chłodniczego nie ubywało a pod korkiem oleju nie było, żadnej mazi. Olej mieszał się po prostu z ropą.
Ale dalej.
Miałem trasę do zrobienia ok. 800 km sama autostrada. Wyjechałem na autostradę i po ok. 30 km samochód całkowicie stracił moc a w lusterku wstecznym chmura niebieskiego dymu. Jak dodawałem gazu to kopcił, a jak puszczałem gaz to przestawał kopcić. Że samochód i tak nie chciał jechać wiec pas awaryjny i szybko zgasiłem silnik.
Samochód trafił do warsztatu.
Mechanik stwierdził, że połamane były wszystkie regulatory zaworów, a z silnika ściągnął 10,5 litra oleju zmieszanego z ropą. Raczej może ropy z olejem. To coś było nawet w intercolerze. Po dalszej diagnostyce stwierdzono, że na 4- tym cylindrze jest bardzo mała kompresja, pompowtrysk leje a świeca żarowa była tak stopiona, że były problemy z jej wykręceniem.
Decyzja była jedna.
Nowy silnik.
Kupiłem roczną używkę razem z pompowtryskami. Reszta osprzętu pozostała moja.
Teraz wiem, że turbina jest do wymiany bo gwiżdże jak nakręcona. No ale jak była smarowana ropą zamiast olejem to nic dziwnego.
Po montażu silnika miałem do pokonania trase ok. 1000 km sama autostrada. Przed wyjazdem kontrola oleju stan tuż przed MAX. I w droge.
Z tempomatem 120/kmh spalił 5 litrów nawet byłem zdziwiony, że tak mało.
Następnego dnia kontrola oleju i stan taki sam jak przed wyjazdem, więc pełne zadowolenie.
Parę dni jeździłem po mieście ok.200 km. I po paru dniach sprawdzam olej, zaznaczem, że zawsze w tym samym miejscu i na zimno.
Szczęka opadła do ziemi 3mm ponad max.
I co Wy na to ??????????????????????????
Teoria mojego mechanika i moja jest taka.
Filtr cząstek stałych ma już dość współpracy i prosi o wymianę. Jak na trasie sobie jeszcze jakoś poradził to w mieście złapał sadzę i parę razy próbował ją wypalić, a że nie było warunków więc dodatkowe dawki paliwa potrzebne do wypalenia przedostają się do oleju silnikowego i to jest przyczyna.
Przygotowuje się do wycięcia dziada.
Jak ktoś ma jakieś pomysły, to POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pozdrawiam.
Potrzebuje pomocy.
Ale dalej.
Decyzja była jedna.
Nowy silnik.
Pozdrawiam.
demi1
Witam Cię kolego.
Fajnie, że się odezwałeś bo poczytałem trochę twoich wpisów i widzę, że masz pojęcie czym piszesz.
Więc tak. Pompa podwójna została przełożona stara. i właśnie też tak podejrzewam,że może być jedną z przyczyn. Poczytałem w necie i ludzie też mieli takie problemy.
Jaką masą popiołów mam w DPF-ie nie wiem. Ale mechanior twierdzi, że kontrolka się oświeca po przekroczeniu dopiero 80% zapełnienia, a DPF mniej przytkany, bez mojej wiedzy i sygnalizowania kontrolką próbuje się wypalić.
Sam nie wiem co o tym myśleć. No i jeszcze jedno dlaczego poziom podniósł się po 200 km miasta a po 1000 autostrady nic.
Masz na to jakąś teorie. Ręce opadają.
Napisz jeszcze ze strony technicznej jak można ewentualnie tą pompę sprawdzić i czy da się ewentualnie uszczelnić. Jak to wygląda.
Wczoraj też rozmawiałem z mechaniorem o tej pompie ale on nie dopuszcza do myśli tego tematu. Mówi, że pompa jak jest felerna to cieknie i to wszystko.
W ogóle zastanawiam się nad zmianą warsztatu. Troche jestem zawiedziony. Wiesz jak trzeba było wymienić rozrząd to ok, ale jak coś grubszego i trzeba ruszyć głową to jest problem. Wiesz posiada jakiegoś tam VAG-a ale co z tego jak nie za bardzo ma pojęcie czy wyniki pomiarów są prawidłowe i w normie.
Pozdrowienia dla Ciebie i miłej reszty Niedzieli.
Napisz co o tym sądzisz.
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Pompa podwójna posiada wewnątrz uszczelniacz dzielący dwie sekcje: paliwową i podciśnieniową. Jeśli uszczelniacz jest nieprawidłowo umieszczony, względnie ulegnie przesunięciu powoduje to wciskanie oleju silnikowego z sekcji podciśnienia, gdzie tenże olej uszczelnia i smaruje płetwę, do sekcji paliwowej.
Niestety ale DPF w silnikach PD jest pewnym kompromisem, bo nie można wytwarzać dawki jak i kiedy się chce, żeby dopalić filtr - niestety tu jest stałe połączenie mechaniczne, czyli krzywki na wałku rozrządu. Warunki miejskie są tutaj niesprzyjające, dlatego VW wręcz zaleca "jazdy dopalające".
demi1
właśnie kupiłem nową pompę vacum i będzie wymieniana razem z turbinką.
a tak na marginesie. rozmawiałem z konsultantem serwisowym w serwisie vw i on powiedział mi, że jednym z objawów uszkodzonej sekcji paliwowej w pompie vacum może być zaciemnione paliwo w zbiorniku, i radził żeby zerknąć jak to u mnie wygląda
- lsz11
- Auto:: Touran 1.9 BLS DSG 2007r
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 7 razy
Re: Przyrost oleju silnikowego
Witam, problemów ciąg dalszy
Wiem, że to co napiszę będzie, jakby odwrotnością tematu www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=50&t=25078&sid=87d286f138e5f22b83dfb5b121b1fef4&start=30
bowiem wcześniej brał olej teraz wręcz odwrotnie, przybywa go. Nie ma co tu zgadywać - do oleju dostaje się ropa.
Jak wynika z w/w postów, auto po remoncie silnika.
Po przejechaniu 2200 km od remontu wyciągnąłem ok 600 ml oleju by stan na bagnecie "zgadzał się". Co sugerujecie? Uszczelniacze pompowtrysków, które zostały w komplecie wymienione na nowe ale mogłem np coś źle złożyć (po założeniu nowych uszczelek zwróciłem uwagę by nie były pokręcone, ale mogły się pokaleczyć o "zadziory" w gniazdach pompowtryskiwaczy).
Czy też może pompa vacum puszcza ropkę do oleju? Zaznaczę, że nie mam pewności, że przed remontem owa pompa vacum nie puszczała ON do oleju gdyż auto mogło brać olej w takiej ilości, że i ta ropa "nie nadążała uzupełnić braków".
Czy są jakieś metody sprawdzenia tych pompowtrysków i pompy vacum przed demontażem by mieć pewność co jest przyczyną wzrostu stanu oleju w silniku?
Czy po wymontowaniu pompowtrysku gdyby okazało się, że oringi nie są pokaleczone można je składać na tych samych, czy bezwzględnie mają być nowe uszczelki?
VW Touran 1.9 TDI, BLS, DSG, 2007
Jak całe to oczewiscie że można założyć ponownie. Przecie po to wymieniasz uszczelki jak są poszarpane. Zestawy naprawcze do tandemie są sprzedawane. Koszt coś koło 160-180 zł. Trzy czy cztery już zużyłem. Dwa w sharanach jeden w golfie 4 i jeden w passacie b6 BMP.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
A dpf kolega sprawdzał?
- lsz11
- Imię:: Leszek
A co tam sprawdzać?JacaTouran pisze:A dpf kolega sprawdzał?
Czy przez te 2200 km mogły się uszkodzić te uszczelnienia pompek?
Jakie kroki muszę natychmiast podjąć by nie uszkodzić silnika przez rozrzedzający się olej?
No i jak się ewentualnie ustrzec takich sytuacji związanych z DPFem?
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Nieudane, częste cykle dopalania = ROPA w oleju
- lsz11
- Imię:: Leszek
O matkoJacaTouran pisze:Nieudane, częste cykle dopalania = ROPA w oleju
Ale czy możliwe jest żeby przez te 2200 km dostało się 0,6 l ropy do oleju?
Czy nie trzeba podjąć jakichś kroków w związku z rozrzedzeniem oleju, np. wymienić olej?
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Wesol założymy się?? Stawiam każda wybraną usługę z mojego repertuaru za Free. Rege turbo, rege wtryskow, strojenie, remap, co tam wybierzesz jak wygraszwesol pisze:Nie jakiś defekt raczej musi być w układzie.
Ja stawiam na dpf.
Nie no bez przesady że mu podniosło poziom oleju bo hamował jeżdżąc po mieście. A co to auto to nie samolot pasażerski transatlantycki że po odpaleniu trzeba Polskę wszerz pokonać za każdym razem.
