Strona 1 z 3
Koło dwumasowe.
: pt sty 27, 2012 20:20
autor: bogdan
Cześć. Chciałbym spytać o objawy zużycia koła dwumasowego
: pt sty 27, 2012 21:15
autor: QQRYDZA
Cześć ,wejdz na powitania i zacznij od początku,aha i zdaje się że chłopaki gdzieś mają jutro spot na śląsku czy jakoś tak.Pojedziesz to się dowiesz wszystkiego co potrzebujesz- http://touranklub.pl/forum/viewforum.php?f=34 .Musisz trochę poszperać po forum bo temat koła dwumasowego rozbija się co jakiś czas w różnych tematach.Ja sam będę wymieniał ale najpierw muszę się upewnić że to koło.
: pt sty 27, 2012 21:27
autor: bogdan
Na zlocie się niestety nie pojawię. Cały kokpit rozkręcony, ponieważ wymieniam silniczek regulacji nawiewu. Dzięki za podpowiedź, cześć.
Re: Koło dwumasowe.
: śr lut 01, 2012 04:43
autor: Piotr1979
bogdan pisze:Cześć. Chciałbym spytać o objawy zużycia koła dwumasowego
Słyszałem, że jak dwumas siada to podczas gaszenia silnika ma być jakiś metaliczny odgłos o zmniejszającej się częstotliwości do zaniku.
: śr lut 08, 2012 15:05
autor: Gregor
Dzisiaj po rozebraniu okazał sie rozmiar uszkodzenia dwu
[video]http://www.youtube.com/watch?v=0gzwUSlwiK8[/video]
: czw lut 09, 2012 01:10
autor: KriSSo
Jaki przebieg zrobiłeś na tym dwumasie? Ile wytrzymał?
: czw lut 09, 2012 07:10
autor: Cyrus
Krisso w robocie mam transportery z przebiegami ponad 400 000 i nie miały dwumasy robionej. Wszystko zależy do łącznika między kierownicą a pedałem.
: czw lut 09, 2012 12:58
autor: Gregor
ja osobiscie zrobiłem nim ok 7000 km i zaczelo rzęźić . a ogolnie zrobiło 170 000 bez wymiany sprawdzone w aso był serwisowany do momentu kupienia prze ze mnie
: ndz gru 23, 2012 00:28
autor: robson
Witam. U mnie chyba tez bedzie juz do wymiany. Jak kupilem autko to bylo włożone uzywane w miare dobrym stanie tak zapewnial sprzedajacy, gdyz poprzednie zablokowalo az silnik i wlozyl uzywke.Ale zapewnial ze troche na nim pojezdze . Nic nie piszczy i az tak nie trzesie.Tylko czasem 5 wyskakuje. Zauwazylem tez ze jak sie rozgrzeje to wtedyy troche nim rownomiernie trzesie, ale jak zatankuje w niemczech to wsio ok. W servise mowili ze jeden wtrys do wymiany a u kolegi na vagu pokazuje w normie pompki. Imysle ze chcieli mnie zdojić w servisie. To chyba na tyle, acha i po wymianie rozrzadu w servisie Boscha mowia teraz ze to dwumas zdycha. I nie wiem co robic bo kosytz tu i tu.
: ndz gru 23, 2012 02:01
autor: lock00
robson, po kolei , zapodaj zrzut pompek, i bedziesz wiedzial czy do wymiany czy nie
: pn gru 24, 2012 09:35
autor: kamiloos
Objaw zużycia dwumasa jest "bicie" pedała sprzęgła, ale nie jestem pewny na 100%
: pn gru 24, 2012 09:47
autor: Tomas
Nie tylko, problemy z wbiciem biegu, bujanie, szarpanie silnika na jałowym, charakterystyczny hałas.
: pn gru 24, 2012 11:07
autor: Muti
Jak wciśniesz tak lekko to wtedy "bije"pedał? To jest normalne i nawet w nowych autach tak jest ;)
: pn gru 24, 2012 11:31
autor: kamiloos
Muti pisze:
Chodzi mi o to że mocniej bije, mamy ten objaw w audi, całe się czepie jak by były poduszki pod silnikiem zajechane
: śr kwie 03, 2013 16:32
autor: Ciapek
a proszę powiedzcie mi czy to też objaw dwumasy...
Stoję w korku zjeżdżając z górki i jak sznur samochodów lekko się poruszał puszczałem tylko nogę z hamulca i auto delikatnie na biegu D się toczyło i podczas tego toczenia bujało mi budą, czułem drgania.
To też dwumas?
