wymiana plynu chlodniczego
materazzi
Post autor: materazzi »
Witam, przy wymianie pompki od webasta wylal mi sie caly plyn chlodniczy,w sumie nigdy nie wymienialem tego plynu wiec sie przyda wymiana. w zwiazku z tym mam pytanka: jak odpowietrzyc uklad? wiem ze plyn G12 jest zalecany a jakie sa zamienniki jego?mam 5 l kullera czy mozna nim zalac? ile sie miesci tam plynu?dzieki za odp
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Odpowietrzanie to takie, że wlewasz ile wejdzie płynu, nie zakręcasz korka, odpalasz silnik i ogrzewanie postojowe o ile masz i jak się silnik rozgrzewa i pracuje to dolewasz płyn, którego poziom będzie schodził. Jak się rozgrzeje to jeszcze odpalasz gorący nawiew w środku, żeby cały układ był otwarty. A potem pewnie i tak się okaże, że się przejedziesz kawałek i jeszcze i trochę płynu ubędzie bo jakiś bąbel powietrza gdzieś został.
Co rozumiesz przez zamiennik? Płyn G12+ sprzedawany poza ASO?
Jeżeli tak to kupuj dowolnej firmy, byle było to G12+ - drogie nie jest, więc nie oszczędzaj 5zł przez wlanie borygo :)
Wydaje mi się, że ponad 5l wchodzi, ale G12+ się chyba rozrabia z wodą destylowaną.
materazzi
tylko Przy wymienianiu pompki z ukladu ucieklo okolo 3litrow plynu borygo,jako ze nie mam mozliwoscikupna w tej chwili plynu g12 a mam w garazu tylko kullera K2 to czy mozna dolac go do pozostalosci w ukladzie i wymienilbym wtedy w poniedzialek caly plyn na g12.? w jaki sposob mozna zlac caly plyn zeby wszystko zlecialo?
Rauko
Post autor: Rauko »
A miałeś zalany ten układ borygo?!
Wyciekło raczej g12+ i nie dolewaj niczego innego!
materazzi
mialem spore ubytki plynu we wczesniejszym okresie i sporo litrow dolewalem Borygo w sumie.mozliwe ze wczesniej bylo G12. Zalalem tym kullerem K2 bo nie mialem wyjscia, dzis nie mialbym szans dostac G12,a musze po ten plyn jakos pojechac.mam nadzieje ze nic sie nie stanie, w jaki sposob mozna zlac caly plyn?
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
wyciekło Ci tylko z chłodnicy i to pewnie nie wszystko... jak płyn już nie był gorący to napewno termostat już był zamkniety i z silnika Ci nic nie zeszło...
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
Post autor: mieszkoma »
materazzi pisze:mialem spore ubytki plynu we wczesniejszym okresie i sporo litrow dolewalem Borygo w sumie.mozliwe ze wczesniej bylo G12. Zalalem tym kullerem K2 bo nie mialem wyjscia, dzis nie mialbym szans dostac G12,a musze po ten plyn jakos pojechac.mam nadzieje ze nic sie nie stanie, w jaki sposob mozna zlac caly plyn?
A tak z ciekawości, bo znajomy w golfie też dolał jakiegoś koncentratu...w sumie chyba z litr.
Stanie się coś, jak nie ma w układzie 100% G12?
Jeśli ma dokładnie jeździ na samym koncentracie to zamarznie.....
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
Chodziło mi bardziej nie o wodę, ale o G12 + np. koncentrat K2.
Dodi
Post autor: Dodi »
jeżu pisze:Jeśli ma dokładnie jeździ na samym koncentracie to zamarznie.....
sam koncentrat zamarza? :>
mieszkoma pisze:Chodziło mi bardziej nie o wodę, ale o G12 + np. koncentrat K2.
Nic sie nie stanie
Dodi pisze:sam koncentrat zamarza? :>
Tak Wraz ze wzrostem stężenia glikolu powyżej 70% temperatura zamarzania wzrasta- staje się mniej ujemna. Czysty koncentrat zamarza już przy -20"C.
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
A ja ze strachu kupiłem litr G12 na wszelki wielki - w garażu "nie spleśnieje" :)
Jak kupowałem u znajomego w sklepie płyn to mi sprawdzał "stan" płynu, kazał mi nabrać w pipetkę trochę ze zbiorniczka, nalał na jakieś urządzenie i wyszło -32' :) Jak na razie jestem spokojny-raczej tyle nie będzie w tym roku.
mieszkoma pisze: i wyszło -32' Jak na razie jestem spokojny-raczej tyle nie będzie w tym roku.
Wszystko zalezy gdzie.... :>
seba19930
Auto:: 1T1 i 1T2
Imię:: Sebastian
Post autor: seba19930 »
Ja w poprzednim Turku kupiłem do całkowitej wymiany K2 Kuler do -35"C i na odwrocie było napisane "G12" więc raczej jest odpowiedni do naszych silników ...
Teraz muszę przy nowym spuścić płyn i zastanawiam się w jaki sposób spuścić wszystko z układu żeby zeszło też z silnika ...
Jak to najlepiej zrobić .? :?:
Volkswagen Touran 1.9 TDi 2007r kiedyś było 105KM a teraz w górę ;).
Volkswagen Touran 2.0 TDi 2011r kiedyś było 170KM DSG a teraz w górę :P
materazzi
z tym ze wymagane jest chyba G12+ do Tourana, ja jezdze od soboty na kullerze k2 i jest w porzadku na wszelki wypadek lepiej wiedziec dlatego dolaczam sie do pytania jak zlac caly plyn z ukladu?
