Problem z ogrzewaniem
: śr sty 27, 2016 18:10
autor: Pierka
Witam wszystkich serdecznie ,przeszukiwałem podobnych tematow niestety nie natknałem sie na podobny , a mianowicie :
Po odpaleniu przy temp ok - 5 st. (dogrzewacz działa) wydaje mi sie ze długo sie nagrzewa temp 90st nastepuje po przejechaniu ok 10-15 km plyn w zbiorniku jest ,nastepny temat bardziej juz mnie irytuje poniewaz temperatura silnika osiagnieta 90st wszystko dziala , na klimatroniku ustawiona temp.powiedzmy 23-24 st powietrze cieple i nagle zaczyna leciec chłodne a cieple powietrze zaczyna leciec po ustawieniu klimatronika na HI zrobiłem skan wyszły mi takie dwa błedy :
Part No: 1K0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 30650E19A338729
2 Faults Found:
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
010 - Open or Short to Plus
00709 - Sunlight Photosensor 2 (G134)
Moje pytanie gdzie znajduja sie te czujniki i czy moga byc odpowiedzialne za takie cuda jakie sie dzieją ???
Re: Problem z ogrzewaniem
: czw sty 28, 2016 10:28
autor: Mario122
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =18&t=9075
Znajduje się w przedniej części górnego schowka deski.
tu masz fotkę: http://allegro.pl/vw-touran-czujnik-nas ... 91035.html
: czw sty 28, 2016 18:05
autor: Pierka
Hmmmm tego tematu nie znalazłem kurcze nie kojarzenia na desce tego czujnika a wyświetlono jakby błąd dwóch czujników jest możliwe że są one 2??
: pt sty 29, 2016 08:37
autor: Mario122
Pierka pisze:Hmmmm tego tematu nie znalazłem kurcze nie kojarzenia na desce tego czujnika a wyświetlono jakby błąd dwóch czujników jest możliwe że są one 2??
Jak dobrze kojarzę, to są 2 w jednej obudowie.
Często blacharze po wymianie deski zapominają go podłączyć.
: ndz lut 21, 2016 08:39
autor: Pierka
Sprawą rozwiązana czujnik wymieniony błędy skasowane i wszystko wróciło do normy :)
