Strona 1 z 2
Słabe światła mijania i drogowe w touranie.
: pn lut 08, 2016 21:57
autor: walus_touran
A więc tak mam słabe światła w touranie, polift 2007r, i zastanawiam się jaka jest tego przyczyna. Podejrzewam że przyczyną mogą być żarniki ponieważ 1 zaczyna świecić na różowo ale czy napewno? Czytałem trochę natemat wypalający się luster (odblysnikow), Czy w touranie występują lustra? czy można je regenerować? Czy ktoś kiedyś przeprowadza już taki zabieg? czy lampę w ogóle da się rozebrać? Chodzi mi też po głowie myśl że moje lampy nie są oryginalne, bo może auto w przeszłości miało jakąś sztuczkę i lampy zostały wymienione na jakieś nie oryginalne i teraz dlatego tak słabo świecą. Jak mogę sprawdzic czy lampy są orginalne? Czy ktoś miał w swoim aucie problem ze słabo świecącymi światłami i mógł by się w tym temacie wypowiedzieć?
Re: Słabe światła mijania i drogowe w touranie.
: wt lut 09, 2016 09:39
autor: niko02
Zerknij sobie tutaj, zobaczysz, co maja lampy oryginalne: http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =24&t=7144
: wt lut 09, 2016 11:58
autor: trucha0
Co do drogowych to potwierdzam że świecą mizernie mimo oryginalnych sprawnych i dobrych luster przy xenonie to mało co dają co jest dla mnie dziwne bo w 2 samochodach mam też xenony Suzuki Grand Vitara i Nissan X-trail i po odpaleniu drogowych to naprawdę dają efekt z nocy robią dzień a w Touranie mizeria nie wiem czy wynika to z kształtu odbłyśnika czy jego wielkości ten sam efekt mieliśmy kiedyś w Fabii I lampy oryginalne a długich się nie opłacało zapalać bo prawie nie robiło różnicy....żarówki wkładałem różne i bez zmian na jakiś niebieskawych to wręcz pogorszenie efektu...
: wt lut 09, 2016 12:22
autor: trix
Kolego są firmy które zajmują się regeneracją reflektorów.
Nie we wszystkich autach jednak jest to możliwe, aby wyjąć odblysnik w większości przypadków należy otworzyć lampę i tu ma znaczenie na jakim kleju była składana.
Na odblysnik napyla się próżniowo nową warstwę "sreberka" i lampę masz jak nową.
Poszukaj w sieci a na pewno znajdziesz :ok:
: wt lut 09, 2016 13:39
autor: walus_touran
trix pisze:Kolego są firmy które zajmują się regeneracją reflektorów.
No wlasnie wiem ze sa takie firmy ale polak jak to polak. Myslalem ze moze ogarne to na wlasna reke. Bo koszt regeneracji jednej lampy to kolo 200 250 zl. To nie wcale tak malo :shock:
: wt lut 09, 2016 16:56
autor: trix
Poszukaj jeszcze.
Sam ok 2lata temu szukałem to za jeden odblysnik brali 50 zł. Cena samego napylenia nowej warstwy sreberka, lampę trzeba było samemu rozbroic.
Po takiej regeneracji różnica w swieceniu reflektorów jest ogromna (filmiki można znaleźć na YT) więc myślę że warto w końcu chodzi o Twoje bezpieczeństwo
: wt lut 09, 2016 23:00
autor: walus_touran
trix pisze:Poszukaj jeszcze.
No ale pytanie jeszcze czy lampy poliftowe da sie rozkleic czy moze bez rozklejania mozna wyjac odblysnik?
: śr lut 10, 2016 17:27
autor: Cesarz
walus_touran pisze:
Nie da się bez rozklejania... Ja dzisiaj oddałem lampy do regeneracji odbłysników (nie z Tourana) i ciekawy jestem efektu. Koszt 100 PLN za reflektor
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
: śr lut 10, 2016 18:24
autor: trix
Cesarz podziel się opinią jak już będą lampy zregenerowane
: śr lut 10, 2016 19:30
autor: Cesarz
trix pisze:Cesarz podziel się opinią jak już będą lampy zregenerowane
Nie omieszkam tego zrobić, spodziewam się dość dużej poprawy bo jednak 31 letnie reflektory były już dość zmęczone więc gorzej raczej nie będzie
: czw lut 25, 2016 22:30
autor: piotr_poznan1
cześć
w Poznaniu warsztat chciał 450 zł za regenerację więc połakomiłem się na te http://allegro.pl/show_item.php?item=5954208731
kupione od gostka z tablicy za połowę ceny
http://olx.pl/oferta/lampy-przedni-vw-t ... e4dUW.html
zapewniał, że są sprawne, niestety nie działają postojowe czyli diody
firma sprzedająca takie lampy odpisała mi że na pewno ktoś majstrował przy tych lampach próbując odpalić ksenony
w konsekwencji pada tam jakiś przekaźnik
ma ktoś z was większe doświadczenie w tym temacie
trochę mi żal tych 500 zł,
Piotr
: czw lut 25, 2016 22:49
autor: yox
nie zastanowilo Ciebie, ze napisal: ledy w 100 % sprawne ?, ale napisal tez 'gwarnacja rozruchowa' wiec reklamuj ;)
: czw lut 25, 2016 23:21
no nie, zawsze zakładam, że mam kontakt z przyzwoitym człowiekiem
: czw lut 25, 2016 23:40
autor: Cesarz
Lampy odebrane, niestety nie zdązyłem ich przetestować przed wyjazdem do pracy... :/ Ale wizualnie wygladają dużo lepiej...
: pt lut 26, 2016 01:44
autor: Maxpl
Może nie jest to fachowa pomoc, ale jak ktoś chce zregenerować lampy to polecam filmik.
>> Ten <<
