prawe tylne drzwi nie zamykają się
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Podziękował: 11 razy
Post autor: zgarniacz »
Witam, zauważyłem ostatnio, że w moim Touranie prawe tylne drzwi nie zamykają się pilotem. Bagażnik i pozostałe drzwi normalnie się zamykają natomiast prawe tylne nie. Po kilkukrotnym kilknieciu otwierania i zamknięcia wkoncu się zamykają. Dodam jeszcze ze przy przyciśnięciu guzika otwarcia słychać w zamku dwa stuknięcia natomiast przy zamknięciu cisza. Sprawdzałem VCDS i nie ma żadnych błędów. Z góry dzięki za pomoc
Mefju
Auto:: OCTAVIA III CKFC
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Re: prawe tylne drzwi nie zamykają się
Post autor: Mefju »
zimne luty w zamku, albo rozbierzesz stary albo kupisz nowy (polecam sprawny używany niż zamiennik) i będzie po problemie, mam to samo i nie mam kiedy się do tego zabrać :/.
Zrobiłem tymczasowe rozwiązanie, poprzez przekodowanie sterownika - jednym naciśnięciem guzika otwierają się drzwi kierowcy.
Skoda Octavia III 2.0 TDI CKFC 2013
VW Golf V 1.9 TDI BXE 2008 Obrazek
trucha0
Imię:: tomasz
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: trucha0 »
Radzę się do tego zabrać dopóki drzwi się Wam otwierają bo jak zamek umrze i będą drzwi zaryglowane to będzie płacz jak to otworzyć przerabiałem z przednimi w Skodzie to tapicerkę musiałem pociąć w mak żeby jakoś się dobrać do zamka....
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Mefju pisze:zimne luty w zamku, albo rozbierzesz stary albo kupisz nowy (polecam sprawny używany niż zamiennik) i będzie po problemie, mam to samo i nie mam kiedy się do tego zabrać :/.
Wiesz może gdzie dokladnie się to koduje? mam VCDS 12.12.3
-- Wt lut 09, 2016 16:37 --
trucha0 pisze:Radzę się do tego zabrać dopóki drzwi się Wam otwierają bo jak zamek umrze i będą drzwi zaryglowane to będzie płacz jak to otworzyć przerabiałem z przednimi w Skodzie to tapicerkę musiałem pociąć w mak żeby jakoś się dobrać do zamka....
Możesz opisać na czym polega naprawa? zwykłe przylutowanie zimnych lutów? gdzie ich szukac?
Mefju
Post autor: Mefju »
zgarniacz pisze:Wiesz może gdzie dokladnie się to koduje? mam VCDS 12.12.3
bodajże w module komfortu (46), kodowanie długie, potem musisz zaznaczyć jedną z opcji, na pewno jest na forum opisane albo niech się ktoś wypowie kto częściej używa VCDS-a niż ja :)
coś chyba
comfort opening doors driver side.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
SZUKAJ!!
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... ek#p197805
wymień zamek i po problemie.
Wymiana w ASO koło 100 zł.
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Ciapek pisze:SZUKAJ!!
w ostateczności wymienie ale mam teraz wolne do konca tygodnia i chce zrobić to sam, dlatego szukam jakichkolwiek wskazówek jak się zabrać za tą naprawe. Zamierzam jutro się tym zająć więc jakby ktoś coś wiedział co mi się przyda to z góry dzięki za info.
Ciapek
Imię:: B
Uważaj bo nie jest łatwo.
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Zamek naprawiony, przyczyna zimne luty. Trochę się namęczyłem przy rozbieraniu drzwi, najgorzej było z wyciągnięciem zamka spod metalowej blachy ponieważ nie wiedziałem jak całkowicie ściągnąć tą blachę. Przy okazji wymieniłem głośnik w drzwiach, nie wiem jak ale odpadł od oryginalnego głośnika magnes :)
Ciapek
Imię:: B
też wymieniałem głośnik. U mnie odkleiło się to kółko w środku, ale miałem nowy głośnik więc wymieniono mi.
Okazja była dobra.
Davidson
Auto:: Crosstouran, 2,0tdi, 2007
Imię:: dawid
Post autor: Davidson »
U mnie też własnie zaczął się cyrk z prawymi tylnymi drzwiami z tym, że u mnie się nie otwierają.
Dopiero jak pokombinuję z jednoczesnym otwieraniem pilotem i klamką wewnętrzną to zaskakuje.
Też słychać charakterystyczne podwójne kliknięcie.
Mówicie, że warto sprawdzić luty w zamku?
Powiem, że cena nowego mnie zabiła 550 zł pod stołem :shock:
zgarniacz pisze:rochę się namęczyłem przy rozbieraniu drzwi, najgorzej było z wyciągnięciem zamka spod metalowej blachy ponieważ nie wiedziałem jak całkowicie ściągnąć tą blachę
heh na forum jest manual jak to zrobić :P
Davidson
Imię:: dawid
kolego podpowiesz gdzie? nie jestem tak biegły w zakamarkach forum :)
kriso
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: kriso »
Davidson pisze:kolego podpowiesz gdzie? nie jestem tak biegły w zakamarkach forum :)
to jeszcze to
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 24&t=11552
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =24&t=5543
