Lewa strona grzeje pomimo ustawienia na LO ale .....
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Post autor: MadReaper »
mam problem który pozornie może wyglądać na walnięty silniczek od klapy nawiewu.
Przy ustawieniu na LO po lewej stronie kierownicy leci ciepłe powietrze, ze środkowej konsoli z obu nawiewów tego dla lewej strony i prawej już zimne.
Co może powodować taki stan rzeczy ?
Dodam że robiłem reset klapek i nic.
Re: Lewa strona grzeje pomimo ustawienia na LO ale .....
Silniczek nastawczy temperatury lewej strony czyli V158...
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3636
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Jeżu ale przy jego awarii na środkowej konsoli z lewej strony leciało by zimne powietrze ?
Powiecie Ci że u mnie V158 stoi i grzeje na maksa po ustawieniu na LO lewa zewnętrzną tylko grzeje mocno a środkowa lewa nieznacznie cieplej niż środkowa czy zewnętrzna prawa... Ale będę rozbierać już niebawem w celu wymiany ale jestem pewny...
wysłane z GT...
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
na używkę czy nowy ?
Już raz regenerowałem ten silniczek ale wtedy urwałem czujnik przy pedale gazu.
Jak to zrobić żeby wyjąć czujnik bez uszkodzenia ?
MadReaper pisze:urwałem czujnik przy pedale gazu.
ale jak to go urwałeś jego się przekręca tylko i wyjmuje
MadReaper pisze:na używkę czy nowy ?
Wymieniłem na używkę ale mam też drugi nówkę Valeo
Po wymianie wszystko wróciło do normy...
Z ciekawości po co ściągałeś czujnik przy pedal gazu? Nie pomyliło Ci się z czujnikiem stopu przy pedale hamulca?
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Aj mój błąd, czujnik przy pedale hamulca uszkodziłem.
Tak doradzali w manualu wymiany. Teraz nie pamiętam ale zapewne przez jego wyjęcie lepszy był dostęp.
Jeżu a Ty ruszałeś ten czujnik ?
Nie bo ja nie mam czujnika stopu przy pedale... ale z nim jest dokładnie jak Darek pisze przekręca tylko i wyjmuje
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Skolko nowy silniczek kosztuje ?? :)
Valeo ma zamienniki do naszych V... ale grubo powyżej stówy... (nówki)
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Daj namiar jestem zainteresowany.
Może dłużej posłuży niż reanimowany. Może ktoś montował i się wypowie o trwałości zamiennika.
kuba88s
Auto:: VW Touran 1.9 AVQ 2004
Imię:: Jakub
Post autor: kuba88s »
MadReaper pisze:Daj namiar jestem zainteresowany.
Tez jestem zainteresowany opinią zamiennika
Co nowy to nowy A zamiennik Valeo robi je pod pierwszy montaż...
Zaboll
Auto:: Touran, 1,9 TDI AVQ, 2003
Post autor: Zaboll »
nie wiem czy to masowa akcja ale niestety mam te same objaw, drogie są te silniczki?
