silnik nie odpala
emigor1
Auto:: touran 1.9 tdi bxf 2006
Imię:: mariusz
silnik nie odpala
Post autor: emigor1 »
silnik 1.9 tdi kod bxf po remoncie glowicy plus wymiana pierscieni tłokowych . silnik złorzony do kupy ,nie chce odpalic .Wtryski po czyszczeniu ultradzwiekami. Na placku odpala,i nic pozatym .Mam wrazenie ze nie ma sygnalu na wtryskach gdzie szukac
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Re: silnik nie odpala
Post autor: trix »
A skan robiłeś? Jakieś błędy?
emigor1
Imię:: mariusz
tak czujnik wałka rozrządu wymieniony na nowy i dalej to samo kolega sprawdzał n a vagu stwierdził ze wtryski nie działaja
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
Co to znaczy nie działają? Jaki błąd wywala? Może zasilanie magistrali pompek coś nie łączy. Okrągła wtyczka na wysokości pokrywy zaworów od strony akumulatora do sprawdzenia. Miałem taki przypadek ze podczas jazdy auto przeszło w tryb awaryjny, zgasilem i już nie odpaliło. Na szczęście miałem kompa ze sobą, skan, maska do góry, wtyczka się poluzowala. Docisnalem i dalej w droge
emigor1
Imię:: mariusz
mam podejrzenie ze na cewki nie dochodzi impuls .Wtyczke juz sprawdzałem jest ok zastanawiam sie czy jest jakis przekaznik do sterowania wtryskami lub bezpiecznik nie wiem gdzie szukac. Ewentualnie jak sprawdzic czy dochodzi sygnał na wtryski. Dzięki za podpowiedz
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
emigor1 pisze:mam podejrzenie ze na cewki nie dochodzi impuls .Wtyczke juz sprawdzałem jest ok zastanawiam sie czy jest jakis przekaznik do sterowania wtryskami lub bezpiecznik nie wiem gdzie szukac. Ewentualnie jak sprawdzic czy dochodzi sygnał na wtryski. Dzięki za podpowiedz
W takim przypadku byłby błąd na vcds
walus_touran
Auto:: Touran 2.0 Tdi 170KM 2007
Imię:: Dawid
Post autor: walus_touran »
Witam panowie.
Nie chce pisac nowego te,atu wiec napisze tu. moje auto to touran 2.0 tdi 170 km 2007r. problem polega na tym ze auto zaczelo mi przerywc tak jak by nie chodzilo na wszystkie gary, stracilo na mocy i silnik mial straszne wibracje, az w koncu jazdy zgaslo i juz nie odpalilo. Pompka paliwa dziala, filtr zmieniany 2 miesiace temu, wtyczki od pompek sprawdzone, ale auto nie ozylo prosze was o pomoc bo jestem aktualnie w szwecji wiec chcac zaprowadzic auto do mechanika bedzie mnie to kosztowac fortune. podpinam skan z vcds moze cos wam to pomorze...
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56
62 72 77
VIN: WVGZZZ1TZ8W005255 Mileage: 276100km/171560miles
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 EH HW: 03G 906 018 EH
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 4355
Revision: --H42--- Serial number: VWX7Z0G43NN0WN
Coding: 0000078
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6FEBA5E77E1FDE66727-803A
1 Fault Found:
005714 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1652 - 008 -
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 24
Reset counter: 40
Mileage: 276095 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 04:06:18
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 9.49 V
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.lbl
Part No SW: 02E 300 050 C HW: 02E 927 770 AD
Component: GSG DSG 082 1402
Revision: 04808020 Serial number: 00000809261090
Coding: 0000020
Shop #: WSC 04940 001 00001
VCID: 122DCC130DED538E3D9-8047
1 Fault Found:
18149 - Clutch Pressure Adaptation
P1741 - 001 - Limit Reached
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 255
Reset counter: 2
Mileage: 276103 km
Time Indication: 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0053958
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 68D9CEFB5BF1095E33D-803D
No fault code found.
Part No SW: 1K0 907 044 BS HW: 1K0 907 044 BS
Component: ClimatronicPQ35 120 1111
Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 79FF9BBF305B80D6DC3-802C
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007146879
Coding: E38B8F2100040F0047120C0000000000000B7F075C000100000000000000
VCID: 71EFA39F682BC896643-8024
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 160507 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 230507 046 0204
Coding: 00209024
Shop #: WSC 01324
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1K0-919-475.clb
Part No SW: 1K0 919 475 HW: 1K0 919 475
Component: PARKHILFE 005 1104
Revision: 00005000 Serial number: 0 263 004 193
Coding: 000101
VCID: EFEB25E73E1F5E66F27-80BA
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D047PG2
Coding: 0012340
VCID: 3665508341C5AFAE711-8063
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME2F74084FU
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME2F740F29U
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME2C76403DO
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME2F6D3937-
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0012022
VCID: 810F735FD88B5816143-80D4
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G43NN0WN
Coding: 0007101
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 34616A8B57B9BDBE4F5-8061
Part No: 5K0 963 271 C
Component: Zuheizer 050 2606
Revision: 00050000 Serial number: 09021535000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00620 259 96290
VCID: 2F6B65E7BE9F9E66327-807A
2 Faults Found:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 141
Mileage: 274455 km
Time Indication: 0
Locked
Temperature: 3.0°C
Temperature: 0.0°C
Voltage: 11.78 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 101
Mileage: 274977 km
Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Revision: H07 01 Serial number: 200507F2001704
Coding: EDA17F06500E028002
VCID: 3069669BA3A1819E2BD-8065
Component: IMMO VDD 1216
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 187207 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:22:49
Address 37: Navigation Labels: None
VCID: 55A7F70FBC8384B698B-8000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
1 Fault Found:
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Coding: 819002085103087F2D06840570084FC6F0FC00
VCID: 83037957C2974A0606F-80D6
Subsystem 5 - Part No: 1T0 951 172 C
Component: Innenraumueberw.009 4810
Coding: 00000000
Shop #: WSC 01324
Subsystem 6 - Component: Sounder No Answer
Subsystem 7 - Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssensor 005 0003
Address 47: Sound System Labels: 3C0-035-456.lbl
Part No: 1T0 035 456
Component: 08K Audioverst. 0005
Revision: 00001000 Serial number: 00000000134008
VCID: ECD132EBCF09A57ED75-80B9
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000180
VCID: 397F5BBF70DB40D69C3-806C
1 Fault Found:
01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Serial number:
Coding: 3293188
VCID: 326D6C93ADADB38E5D9-8067
Subsystem 1 - Part No: 1K0 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l 0001
Coding: 00000050
Subsystem 2 - Part No: 1K0 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul r 0001
Coding: 00000050
4 Faults Found:
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
Fault Status: 11100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 118
Mileage: 276103 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:18:07
Voltage: 9.51 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 118
Mileage: 276103 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:18:07
Voltage: 9.51 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 118
Mileage: 276103 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:20:31
Voltage: 8.80 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 118
Mileage: 276103 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:22:17
Voltage: 8.38 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Address 56: Radio Labels:
Component: Tuer-SG 006 1202
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 377B5D8746CF56A66A7-8062
1 Fault Found:
01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388)
Coding: 0000144
VCID: 38795EBB4BD159DE63D-806D
1 Fault Found:
01814 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Right (J389)
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Component: Telefon 7609
Revision: 00012000 Serial number: 0000000910599
Coding: 0016041
VCID: 275B8DC7966FC626FA7-8072
3 Faults Found:
000 - -
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 118
Mileage: 276103 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:22:23
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 118
Mileage: 276103 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:23:29
00992 - Consumption Cut-Off Active
000 - -
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 118
Mileage: 276103 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:18:05
Skasuj błędy i zobacz co zostanie.
walus_touran
Imię:: Dawid
No wlasnie o to chodzi ze to sa bledy juz po skasowaniu...
Maxpl
Auto:: Touran 2.0 TDI
Imię:: MAX
Otrzymał podziękowań: 21 razy
Post autor: Maxpl »
Czy kręci silnik gdy odpalasz auto?
walus_touran
Imię:: Dawid
Tak silnik kreci ale zero reakcji nawet dymka nie pusci...
Błąd immo jest, tak jakby licznik padł.
walus_touran
Imię:: Dawid
Czyli jak licznik padl? Z licznikiem wszystko ok. A czy bledy mogly powstac przez holowanie auta?
Maxpl
Imię:: MAX
Post autor: Maxpl »
Pytałem o silnik dlatego, że większość napięć na skanie jest poniżej 10V
Może za słabo kręcić i nie podaje napięcia na wtryski i nie odpali. Spróbuj na kablach odpalac.
