Strona 1 z 2
Gateway - błąd kodowania
: sob lut 20, 2016 19:42
autor: hans860
Witam. Z racji że zamontowałem nowy panel climatronic wyskoczyło mi sporo błędów. Wiec jak mi doradzono zmieniłem gateway na 7N0 907 530AM.
Instalation List zakodowało się bez problemu
natomiast po wciśnięciu Long coding wyskoczył błąd:
Sorry, no coding information is available for this ECU.
If you would like to help, please send us an Auto-Scan and controller Channels Map.
Wie ktoś co w tej kwestii da się zrobić ?
Re: Gateway - błąd kodowania
: sob lut 20, 2016 20:15
autor: jeżu
Jakiej wersji kabla używasz?
: sob lut 20, 2016 20:21
autor: hans860
11.11.3
: sob lut 20, 2016 20:31
autor: tajpej
jak się nie mylę to za stary kabel względem gatewaya
ja nie mogę zrobić testów gateway z 2015 roku kablem 12.12
: sob lut 20, 2016 20:54
autor: yox
hans860 pisze:Witam. Z racji że zamontowałem nowy panel climatronic wyskoczyło mi sporo błędów. Wiec jak mi doradzono zmieniłem gateway na 7N0 907 530AM.
do pliku .../VCDS/Labels/7N-19.lbl dopisz lub wklej to co Ci brakuje z listy ponizej:
REDIRECT,7N0-907-530-V1.CLB,7N0-907-530
REDIRECT,7N0-907-530-V1.CLB,7N0-907-530-A
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-C
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-D
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-E
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-G
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-H
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-J
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-K
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-L
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-M
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-N
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-P
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-Q
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-R
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-S
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-T
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-AA
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-AB
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-AC
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-AD
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-AE
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-AF
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-AG
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-AH
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-AJ
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-AK
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-AL
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-AM
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-AN
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-AP
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-AQ
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-AR
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-AS
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-AT
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-BA
REDIRECT,7N0-907-530-V2.CLB,7N0-907-530-BC
nie zapomnij o średniku na koncu ;)
: sob lut 20, 2016 23:42
autor: hans860
ok, jutro przetestuje
: ndz lut 21, 2016 10:47
autor: nkolchenko
hans860 pisze:ok, jutro przetestuje
Malem taki samy blad (i tak samo na VCDS 11). Mogie powiedzic troche wecej ale, niestety, tylko v jezyku Angielskim.
Radzie zakodowac gateway'a : 358002 . To jest coding do Touran'ow
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... ead#unread
: ndz lut 21, 2016 14:43
autor: hans860
yox czym otwierasz pliki lbl. bo mam dbase i nie chce mi tego otworzyć.
nkolchenko ja mam octavia II i nie wiem czy to kodowanie podejdzie
: ndz lut 21, 2016 14:51
autor: yox
plik z rozszerzeniem .lbl otwierasz w notatniku, musi byc 7N-19.lbl, nie .clb ;)
: ndz lut 21, 2016 17:35
autor: hans860
zakodować gateway się udało ale zaczął sypać błędami. Błędy były wykasowane i przeskanowano na nowo. W instalation list zaznaczyłem to samo co miałem w starym gateway
VCDS Version: Release 11.11.3
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Cannot be reached 1100
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 HB HW: 03G 906 018 HB
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 2148
Revision: --H42--- Serial number: SKZ7Z0G4543166
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00011 888 81093
VCID: 6CDDDA694F90D69
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0039554
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 68D5A6795B68FA9
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 BS HW: 3AA 907 044 BS
Component: Climatronic H05 0505
Revision: 00001K02
Coding: 0018000002
Shop #: WSC 00015 115 00001
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 820114D11514B09
3 Faults Found:
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 30 [009] - -
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 115
Mileage: 237527 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:08:54
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 50 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 115
Mileage: 237527 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:08:54
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 115
Mileage: 237527 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:08:54
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005253195
Coding: E58A8F131004140000110D000000000000097F065C000000000000000000
VCID: 71E3CB1D68B23B1
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 181007 022 0601
Coding: 00055223
Shop #: WSC 73430
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 221007 046 0204
Coding: 00471077
Shop #: WSC 73430
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
Revision: 11027000 Serial number: 003B5D1387X+
Coding: 0020786
VCID: 6BDFD9754A9ED11
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000042
VCID: 74EDC20917A00E9
Part No SW: 1Z0 920 842 E HW: 1Z0 920 842 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0G4543166
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00450 259 104808
VCID: 3973333D7042B31
Part No SW: 7N0 907 530 AM HW: 7N0 907 530 AM
Component: J533 Gateway H55 1642
Revision: H55 Serial number: 120613F1000629
Coding: 462306
Shop #: WSC 05314 123 12345
VCID: 7BFFE935FAFE411
1 Fault Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 237527 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:13:16
Component: IMMO VD1 1612
Shop #: WSC 06402 145 00197
Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl
Part No: 1Z0 919 887 B
Component: Navigation 0412
Coding: 0000002
VCID: 479745C536B6D51
1 Fault Found:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
007 - Short to Ground
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000244
VCID: 387536394B48AA9
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.074 H08 1901
Shop #: WSC 73430 000 90108
VCID: 356B3F0D5C5A571
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Coding: 80801A085283007F3F02850500084F01807C00
Shop #: WSC 00046 412 819200
VCID: 830F11D5C20EB91
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Coding: 0000244
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Coding: 0000007
Shop #: WSC 73430 790 08192
VCID: F4ED420997A08E9
Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.lbl
Part No: 1T0 035 095
Component: Radio 0412
Coding: 0000402
VCID: EBDF5975CA9E511
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
VCID: 377735054656A51
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Coding: 0000001
VCID: 3D7B272D646A8F1
1 Fault Found:
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 236877 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:30:55
: ndz lut 21, 2016 18:06
autor: dexter23pl
No ja tu widzę tylko problem z komunikacją z immo. reszta błędów to przecież nie mają nic do gatka.
: ndz lut 21, 2016 18:34
autor: yox
gatka zakoduj: 359302, wyczysc bledy, jesli pojawi sie problem z immo, sprobuj na chwile odlaczyc aku, reszta to: climatronik---czujnik jakosci powietrza oraz tylni, prawy/srodkowy czujnik parkowania, antena GPS w navi ;)
: ndz lut 21, 2016 19:05
autor: Tomasz_W-wa
Co do panela to błędy są związane z tym że siedzi panel na 3AA... i do tego masz Borda za miast BCM-a.
Co do imo to miałem kiedyś Gatka na 7N0... chyba AK i też miał podobny błąd, nawet prze fleszowanie nic nie dało i moduł poszedł do kosza :/
Ale nie pamiętam już czy kod błędu był identyczny jak u Ciebie, a więc nie chciałbym Cię wprowadzać w błąd.
: ndz lut 21, 2016 19:09
autor: yox
co do bledu immo, to dlatego... ze zaznaczyl w 2 byte bit 2 'immobilazer via CAN-Comfort... ' podalem wyzej prawidlowe kodowanie ;)
: ndz lut 21, 2016 19:27
autor: hans860
po przekodowaniu finalnie wyglada to tak
Revision: 00001K02
Coding: 0018000002
4 Faults Found:
9473137 - Motor for Left Temperature Flap
B108C 71 [009] - Actuator stuck
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 237527 km
Date: 2000.00.00
Time: 01:55:35
U1111 30 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 237527 km
Date: 2000.00.00
Time: 01:55:35
U1111 50 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 237527 km
Date: 2000.00.00
Time: 01:55:35
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 237527 km
Date: 2000.00.00
Time: 01:55:35
Głównie chodzi mi o błędy grupy 61 i 4F no i oczywiście błędy climatronika. Bo to głównie z tego powodu zmieniłem gateway( w innym temacie dostałem info aby te błedy zniknęły gateway musi być nowszy. No poza błędem czujnika jakosci powietrza, ale to oczywiste).
Co do grupy 61 dostałem info na pw że trzeba z gateway wypiąć pin 12 i to rozwiąże problem ale co z resztą?
