SWAP skrzyni DSG 7 DQ200 na inną ?
wachu
Auto:: 2.0tdi dSG '12
Otrzymał podziękowań: 38 razy
Post autor: wachu »
tak się zastanawiam...
Mam skrzynię DQ200 i jak sama nazwa wskazuje wytrzymuje ona 250Nm, co w przypadku silnika 1,9 jest jakąś parodią, bo on w serii ma więcej...
Poza tym skrzynia ma fajne parametry , bo np. na 7 biegu przy 3.000 pbrótów mamy 180km/h, ale ze wzgl. na moment obrotowy mojego 1,9 długo już nie pożyje.
W związku z tym pytanie, czy można w jakichś rozsądnych pieniądzach zrobić swap na inną - mocniejszą skrzynię DSG, jeśli tak to jaką?
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Re: SWAP skrzyni DSG 7 DQ250 na inną ?
Post autor: Johny7205 »
Ciekawe czy podeszłaby mokra DQ500. Przenosi 500 Niutków. Mam ją z silnikiem 2.0 TDI CUAA.
W porównaniu do mokrej szóstki to niebo a ziemia.
Ty masz dq200 :) a swap jeżeli miałby się udać to na dq250 mokra od 2.0 tdi.
Co do Nm, które wytrzymują, to nazwa nie ma nic wspólnego.
Muti pisze:Ty masz dq200 :) a swap jeżeli miałby się udać to na dq250 mokra od 2.0 tdi.
dokładnie, i skrzynia musi byc z PD-ka , bo z CR-a juz nie podjedzie bo inny jest wałek , koło itp.
Ale kupisz bez problemu z młodego auta.
Skrzynia
Wybierak pewnie - looknij w Etke czy jest róznica pomiedzy DSG 7 a DSg 6,
Dwumasa
Półoski
wtyczka do podłączenia - bo inne
przewody to chłodniczki - bo w 6 jest ,a w 7 nie
Kocowanie skrzyni (chyba w DSG 6 jest inne)
rozrusznik
wachu
Post autor: wachu »
spacewalker pisze:
Skrzynia
Dwumasa
Półoski
rozrusznik
czyli koszta większe niż remont skrzyni, więc chyba bez sensu
Johny7205 pisze:Przenosi 500 Niutków.
600 :) i tak, podeszła by.
Re: SWAP skrzyni DSG 7 DQ200 na inną ?
wachu pisze:
punkt widzenia zależy od punktu siedzenia .....
wachu
Post autor: wachu »
wiesz w sumie to tylko stara 6 biegowa podejdzie, też one tanie nie są,
no i do końca nie wiesz co kupujesz za 2-3 tys
do tego reszta części
jak masz dostęp do tanich części, to i tak w 4500zł raczej się nie zmieścisz
gdyby podchodziły te nowe od CR, to może bym pomyślał
przejrzałem allegro pod kątem DQ200 ( LKL LKF LPH LSR MGJ ) i też lipa
są 2 sztuki 4000zł lub 5000zł, z "gwarancją rozruchową 30dni", więc chyba remont pewniejszy
stare zawsze ci zostaje, polowe ceny conajmniej odzyskasz
wachu
Post autor: wachu »
no i jeszcze najważniejsze, kto mi to zrobi?
gdybym sam był mechanikiem to jeszcze, a ja całe życie przy biurku
wachu pisze:no i jeszcze najważniejsze, kto mi to zrobi?
Przekladke czy remont?
Są przecież zaprzyjaźnione warsztaty...
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
wachu
Post autor: wachu »
remont to sprawdzone warsztaty - Poznań i okolice najblizej mam
chodziło mi o przekładkę, bo rzadko kto robi takie rzeźby
Przekładka , to kanał potrzebny
jak ktoś w temacie wymiany przegubów i dwumasy to 90% zrobione
skrzynia w dół
oski w dół
dwumas w dół
wtyczka do przerobienia
wybierak odpiąć
no i jakas dłubaninka
wachu
Post autor: wachu »
spacewalker pisze:Przekładka , to kanał potrzebny
skrzynia w dół
oski w dół
dwumas w dół
wybierak odpiąć
no i programowanie skrzyni, żeby w ogóle ruszyła pewnie
no nic, na razie pojade na diagnozę, ale nie wiem po co, objawy takie same od 2 lat - szarpanie przy ruszaniu i przy zmianie 1-2, im większe obciążenie tym gorzej - więc sprzegła raczej, tym bardziej ze mam 255tys km przejechane
wachu pisze:
Malo jaki tuner rusza skrzynie jak robia chipsa o czym zapewne juz wiesz
A lepiej poszukac skrzyni z silnika o odpowiedni kW , lub zsoftowac pod takowy
