RNS 315 z Seata, Skody - kompatybilność z VW
: wt lut 23, 2016 15:28
autor: jaras99
przymierzam się do zakupu radia. Decyzja w sumie zapadła, że będzie to RNS 315 z wbudowanym modułem BT. Spełnia moje oczekiwania. Jest BT, NAVI, mp3, możliwość podłączenia kamery cofania. Co najważniejsze oryginał i wszystko ma działać tzn multifunkcja, informacje na FIS-ie.
Pytanie jakie Wam i sobie stawiam, to jak to jest z kompatybilnością np RNS-ki z Seata do mojego tourana. Podświetlanie klawiszy też jest czerwone, a co logiem startowym? Mogę logo sobie zmienić jakoś (mam VCDS)? Szukałem tych informacji po sieci, ale nic nie znalazłem. Czy jestem skazany na logo seata przy włączaniu radia?
Napotkałem się jedynie na info, że VCDS-em da się zmienić barwę szaty podświetlania ekranu.
W tym temacie kolega
Tomasz_W-wa natomiast opisuje problemy z działaniem multifunkcji, ale po wsadzeniu prawie nówki sztuki (z 2014 roku)
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... ead#unread
też mogę mieć z tym problem. Mam multifunkcję 8 przyciskową (plastikowe przyciski), full FIS, gatek z końcówką L
Re: RNS 315 z Seata, Skody - kompatybilność z VW
: wt lut 23, 2016 16:01
autor: Johny7205
Logo w RNS 315 z tego co wiem nie wymienisz. Jak pytałem w kilku miejscach to nikt się nie podejmował.
Nie dawno szukałem właśnie RNS 315 dla siebie i jednak zdecydowałem się na wersję VW, mino , że łatwiej spotkać wersję Seata w dobrej cenie.
Poza tym radio w pełni kompatybilne z VW.
Powinno wszystko u Ciebie działać. Najwyżej gateweya wynienisz na wyższy ale nie sądzę że będzie trzeba.
: wt lut 23, 2016 16:48
autor: jaras99
No właśnie, jak słusznie zauważyłeś te od Seata, skody są troszkę tańsze. Bo różnica oprócz logo powitalnego to jaka? Chyba żadna. No w skodzie jeszcze mamy zielone podświetlanie:/
: wt lut 23, 2016 18:52
autor: Johny7205
Dokładnie. Oprócz logo startowego Seata niczym się nie różnią. Może napisem na przodzie Amundsen jak w Skodzie
: wt lut 23, 2016 19:01
autor: spacewalker
No ale wiesz .... ze 315 nie zadziała z czerwonymi zegarami, więc i z 8 czy 12 guzikowa kierą bedzie problem, za to zadziała dobrze z czarnobiałymi zegarami lub kolorowymi i kierownice 8 guzikowa możesz zostawic.
: wt lut 23, 2016 19:07
autor: jaras99
spacewalker pisze:No ale wiesz .... ze 315 nie zadziała z czerwonymi zegarami, więc i z 8 czy 12 guzikowa kierą bedzie problem, za to zadziała dobrze z czarnobiałymi zegarami lub kolorowymi i kierownice 8 guzikowa możesz zostawic.
A no i właśnie. Ja mam czerwone zegary
No to kicha
Wiem z innego wątku ze przyciski vol down/up nie zadzialaja. A co jeszcze? Informacje na FIS będę miał normalnie czy nie będą wyświetlane?
: pn maja 20, 2019 21:26
autor: stah04
Witam, czy żadne RNS 315 nie zadziała z czerwonymi zegarami w Touranie.
: wt cze 18, 2019 07:24
autor: pab567
Żadne
: śr lis 17, 2021 19:39
autor: no010
ODŚWIEŻĘ KOTLETA
Żona ma Seata Altea. Czy kierownica multi która służy tylko do obsługi radia będzie kompatybilna?
Licznik jest najzwyklejszy
Czy można zmienić na chwilę obecną logo startowe z VW na Seat? Może się coś zmieniło w przeciągu dwóch lat
