czujniki cofania
bolanty
Auto:: 2,0 tdi highline BMM 2007
czujniki cofania
Post autor: bolanty »
Mam uszkodzony zderzak w którym nie było czujników. Chciałby przy okazji wymiany zainstalować inny z oryginalnymi czujnikami cofania. Wiem , że muszę kupić sterownik ,ale co dalej. Czy prócz podłączenia do niego czujników będę musiał kupić i ciągnąć jakąś wiązkę do przodu pod deskę rozdzielczą ,czy wystarczy gdzieś się z tyłu podłączyć. Mam wersję highline.
alexander15
Auto:: Touran 1.9TDI BLS
Imię:: Mirek
Re: czujniki cofania
Post autor: alexander15 »
Witam!
pytaj kolegi Krzysztofa ma czasem takie zestawy?ale musisz kupić;moduł,buzer,wiązka pod zderzak tył+ cztery czujniki OPS,instalacja z modułu do bezpieczników.
Podłączysz;
-wtyczka 16pinowa (zasilanie) zielony/czarny zasilanie po stacyjce(bezpiecznikSC11-5A)
-brązowy-masa
i bramka Gateway
-pomarańczowy/czarny-Can H pin16
-pomarańczowy/liliowy-Can L pin6
pozdrawiam!
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
bolanty pisze:Mam uszkodzony zderzak w którym nie było czujników. Chciałby przy okazji wymiany zainstalować inny z oryginalnymi czujnikami cofania. Wiem , że muszę kupić sterownik ,ale co dalej. Czy prócz podłączenia do niego czujników będę musiał kupić i ciągnąć jakąś wiązkę do przodu pod deskę rozdzielczą ,czy wystarczy gdzieś się z tyłu podłączyć. Mam wersję highline.
teraz pytanie czy chcesz oryginalne czujniki z wizualizcją i pikaniem tz OPS czy wystarczy Ci wersja tylko z pikaniem tz PDC?? bo mam obie wersje :)
podłaczenie dla obu wersji to tak jak kolega wcześniej wspomniał:
2x przewody CAN
1x zasilanie
1x masa
Krzycho
yogicc
Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
Imię:: Daniel
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: yogicc »
2x przewody CAN
1x zasilanie
1x masa[/quote]
a że się wtrącę, jak to cenowo wychodzi?
Krzycho
to takie rzeczy raczej juz na PW no ale:
OPS - 500pln
PDC - 300pln
Krzycho
bolanty
Krzycho pisze:
<br abp="360"><br abp="361">teraz pytanie czy chcesz oryginalne czujniki z wizualizcją i pikaniem tz OPS czy wystarczy Ci wersja tylko z pikaniem tz PDC?? bo mam obie wersje :)<br abp="362"><br abp="363">podłaczenie dla obu wersji to tak jak kolega wcześniej wspomniał:<br abp="364">2x przewody CAN<br abp="365">1x zasilanie<br abp="366">1x masa
Wystarczy mi PDC .Mam czujniki i sterownik .Co mam jeszcze dokupić i gdzie podłączyć. Może jakiś schemat byłbym wdzięczny
Krzycho
4 czujniki z wtyczkami i uchwytami, moduł + 2 wtyczki, buzzer + wtyczka trochę kabli
a o to schemat:
wtyczka 16pinowa modułu: (zasilanie)
pin2 - buzer - pin2
pin3 - zasilanie stałe zasilanie
pin7 - CAN L - pin5 (pomarańczowo-brązowy)
pin8 - masa
pin10 - buzer - pin1
pin14 - CAN H - pin15 (pomarańczowo-zielony)
wtyczka 12pinowa modułu:
pin1 - prawa skrajna czujka
pin2 - prawa wewnętrzna czujka
pin3 - lewa wewnetrzna czujka
pin6 - lewa skrajna czujka
pin8 - wspólna masa czujników
pin11 - wspólne zasilenie czujników
Wtyczka czujnika:
pin1 - zasilanie
pin2 - sygnałowy
pin3 - masa
Krzycho
bolanty
Nie wiem czy dobrze rozumiem
Wszystkie połączenia realizuję z tyłu auta ,tylko pin 7 i pin 14 muszę ciągnąć do przodu auta ,czy znajdę te kable też gdzieś z tyłu.Jeśli nie to w gdzie te dwa kable znajde ?
-- Cz lut 25, 2016 21:24 --
Jeszcze raz ,czy te dwa do Getwaya muszę ciągnąć do przodu auta ,czy znajdę je gdzieś z tyłu ,może highline ma kompletną wiązkę z tyłu ?
-- Cz lut 25, 2016 22:00 --
Wiązki z czujnikami oryginalnymi mają różne symbole .czy to ważne czy pasują do każdego sterownika?
...tak HAIGHLINE ma komplenta wiazke z tylu jak i gateway-a w koncu to highline, reszta musi 'ciagnac kable' do przodu... boshe. kazdy kiedys zaczynal przygode z autem, ale jest cos takiego jak google... lub 'szukaj' na tym forum :omatko:
bolanty
Jeszcze powiedz z której strony jest ta wiązka i miejsca mocowania buzera i sterownika i będzie super :oki:
Krzycho
to ze masz high line to nie oznacza ze masz kompletną wiazkę... tylko to jest wersja wyposażenia... masz hak?? to masz i odpowiedni can z tyłu... jedyne co z tyłu masz na 100% to masę...
Krzycho
bolanty pisze:Jeszcze powiedz z której strony jest ta wiązka i miejsca mocowania buzera i sterownika i będzie super :oki:
:omatko: ... tyle ode mnie ;)
bolanty
Krzycho pisze:to ze masz high line to nie oznacza ze masz kompletną wiazkę... tylko to jest wersja wyposażenia... masz hak?? to masz i odpowiedni can z tyłu... jedyne co z tyłu masz na 100% to masę...
Wiem, masa to blacha jest wszędzie :super:
Mam hak, więc wiązka jest ok ?
Są różne modele sterowników jaki jest dla mnie właściwy ?
-- Pt mar 25, 2016 11:11 --
Kupiłem wreszcie używaną wtyczkę z oryginalnymi kablami i mam jeszcze inaczej.
Teraz zauważyłem nawet różnice w wypowiedzi "alexander15" i "krzycho" i na mojej wtyczce jest jeszcze inaczej-CAN mam na pinie 6 i 15
Trzeba by chyba wyjść z opisu sterownika ,ja mam 1K0 919 283 A na którym pinie co ma.
Dzięki za pomoc
matkocpolska
Auto:: 1t2 bmm 2007
Post autor: matkocpolska »
witam mam problem z włączeniem OPS w moim touranie. Czytałem fora i nie mogę sobie dać rady,
a od informacji i mam głowę 6na9 i dalej nie wiem dlaczego nie chce puścić ops na radio proszę może ktoś pomoże oto logi
Niedziela,01,Maj,2016,15:24:47:09694
Wersja VCDS: AKP 10.6.5
Wersja danych: 20110914
Typ podwozia: 1K0
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ8W047965 Przebieg: 129250km
15-Airbag -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 MJ HW: 03G 906 021 AB
Komponent: R4 2,0L EDC G000SG 2115
Weryfikacja: --H07--- Numer seryjny: VWX7Z0G73NG0RA
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 80093 222 69422
VCID: 73EE4C5C6B24
Znaleziono 1 błąd:
005659 - Świeca żarowa cylindra 2 (Q11): przerwa
P161B - 000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01110000
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 3
Przebieg: 129056 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 10:38:23
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 882 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 14.14 V
Bity binarnie: 00101100
Temperatura: 2.7*C
Bity binarnie: 10110000
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Komponent: ESP FRONT MK60-AT 0102
Weryfikacja: 00H14001
Kodowanie: 0056006
VCID: 68D42B3022E2
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 044 BR HW: 1K0 907 044 BR
Komponent: ClimatronicPQ35 120 1111
Weryfikacja: 00120021 Numer seryjny: 00000000000000
VCID: 78F47B707242
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-30-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Komponent: Bordnetz-SG H54 2202
Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 00000007448131
Kodowanie: E1890F3100040F0047120C000000000000097F075C00010C000000000000
VCID: 71E246541138
Oznaczenie elementu: 2K1 955 119 C
Komponent: Wischer 090807 021 0501
Kodowanie: 00038805
Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AF
Komponent: RLS 150807 046 0204
Kodowanie: 00209024
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet: 1T0-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 919 475 HW: 1T0 919 475
Komponent: PARKHILFE PLA H07 0002
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 62230721400800
Kodowanie: 100001
VCID: F8F4FB70F242
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Komponent: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Weryfikacja: 02021000 Numer seryjny: 003B9D05EYSV
Kodowanie: 0012340
VCID: 3668B54838D6
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Komponent: J0527 636 0070
Kodowanie: 0002022
VCID: 75EA72446550
Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX
Komponent: E0221 002 0010
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Weryfikacja: V0002000 Numer seryjny: VWX7Z0G73NG0RA
Kodowanie: 0001101
Kod serwisu: WSC 11111 111 11111
VCID: 346C8F402EAA
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 T
Komponent: Zuheizer 050 2504
Weryfikacja: 00050000 Numer seryjny: 09009839000000
Kodowanie: 0000011
Kod serwisu: WSC 80093 222 183701
VCID: 3668B54838D6
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: 1K0-907-530.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H07 0052
Weryfikacja: H07 01 Numer seryjny: 120807F1000574
Kodowanie: E9A07F06000A028002
VCID: 30648350DAB2
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.lbl
Komponent: IMMO VDD 1216
VCID: 346C8F402EAA
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 E HW: 1T0 959 701 E
Komponent: Tuer-SG 006 1201
Kodowanie: 0000181
VCID: 3972BE7409C8
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x.lbl
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 M
Komponent: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
VCID: 356AB24425D0
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Komponent: KSG PQ35 G2 020 0204
Weryfikacja: 00020000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 809002085103087F2D06840560080F03E0FC00
VCID: 830E9C9CBB84
Komponent: Sounder n.mounted
Komponent: NGS n.mounted
Komponent: IRUE n.mounted
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 E HW: 1T0 959 702 E
Kodowanie: 0000180
VCID: 3A70A1780CCE
Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet: 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 56D 035 190 A HW: 56D 035 190 A
Komponent: RCD510USBRVC 002 0003
Weryfikacja: -----001 Numer seryjny: VWZ4Z3P8045207
Kodowanie: 0100042404000B
Kod serwisu: WSC 00078 790 00196
VCID: 22407918845E
Znaleziono 1 błąd:
01317 - Sterownik w zestawie wskaźników (J285)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 167
Przebieg: 129255 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 15:21:03
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Komponent: Tuer-SG 006 1202
Kodowanie: 0000144
Kod serwisu: WSC 01324 785 1012552
VCID: 3776B84C3FDC
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Kodowanie: 0000144
VCID: 3874BB7032C2
Koniec -----------------------------------------------------------------
Krzycho
Wymień moduł na taki który będzie mieć obsługę OPS bo z tego co widzę to masz pierwszą wersję która nie wspierała wizualizacji...
Krzycho
