Problem z systemem ASR/EDS
: czw lut 02, 2012 00:14
autor: Arti_r1
Jak w tytule, mam problem z tymże systemem. A więc do rzeczy, podstawowe pytanie do Was, jak on u Was działa? Komputer blokuje silnik chyba do 2500obr, i przyblokowuje też koła czy nie? Słychać u Was takie jakby terkotanie czegoś przy blokowaniu kół? Dodam że mój caddy to rok 06'. I jak został kupiony to wydaje mi się że właśnie czułem jak działa ten system, czyli przyblokowywał koło/koła i było takie właśnie terkotanie/zgrzytanie słychać w momencie zblokowania.(normalne spokojne ruszanie) A tera od początku tej zimy gdy stanę na śniegu bądź lodzie mogę gaz do dechy wcisnąć obroty silnika w okolicy 2500obr, kontrolka miga i zero innej reakcji, tak samo jest nawet na lekkim gazie i twardym śniegu/lodzie. Działa tak jakbym system wyłączył przyciskiem. Jest coś nie tak, czy to przyzwyczajenie do innego auta także z grupy vag?
: czw lut 02, 2012 00:56
autor: VWonline
Samochody wyposażone w system ESP mają też ASR i EDS
Samochody wyposażone w ASR mają też EDS
Odczuwalne drgania (terkotanie) przy ruszaniu to efekt zadziałania systemu EDS
Natomiast migająca lampka to efekt działania ASR lub ESP
Dzisiejsze pojazdy posiadają wiele dodatkowych systemów wspomagajacych bąć też wykorzystujacych układy hamulcowe.
To tylko niektóre z obecnych systemów, wiele z nich jest już montowana standardowo w autach grupy VW
: czw lut 02, 2012 09:16
autor: Arti_r1
no to czyli według tego nie działa mi system EDS. Jak to naprawić?
Albo co może być tego powodem że nie działa?
: czw lut 02, 2012 19:14
autor: VWonline
Niekoniecznie musi być cokolwiek uszkodzone.
EDS inaczej elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego działa głównie wtedy gdy jedno koło jest w poślizgu a drugie ma dobrą przyczepność.
W przypadku gdy oba koła znajdują się na śliskiej nawierzchni (np lód) główną rolę musi odegrać ASR aby zmniejszyć moment obrotowy silnika.
: pt sty 25, 2013 20:07
autor: Arti_r1
zgodzę się z tym co napisałeś;) ale ja w tym roku nie potrafię wjechać do garażu bez lekkiego rozpędu:/ Gdy stanę samochodem przed bramą, to już nie ruszę, a w ubiegłym roku było czuć że te koła się jakby blokują i wjeżdżał. Gdy podepnę się pod kompa wyskoczą jakieś błędy, pokaże mi coś?
[ Dodano: Pią Sty 25, 2013 19:06 ]
odgrzeje kotleta :P
nikt nie wie, czy jak podepnę kompa to pokaże jakiś błąd?
: pt sty 25, 2013 20:23
autor: marcin/ose
sprawdź z tym kompem nic nie tracisz a może czegoś się dowiesz
: pt sty 25, 2013 21:20
autor: Arti_r1
że nic nie stracę to wiem ;) ale najpierw muszę go skądś załatwić :P
: pt sty 25, 2013 21:26
autor: Ciapek
podłącz pod kompa i sprawdź błędy.
Chociaż mi się wydaje, że Tobie się wydaje. ;)
Drganie, terkotanie to jest przy hamowaniu z ABS (nie mam tu na myśli pedała hamulca)
Oczywiście podczas działania EDS i ASR też coś tam czuć, ale nie nazwałbym tego terkotaniem czy drganiami, jak już to delikatnymi.
: pt sty 25, 2013 21:47
autor: Arti_r1
no nie wiem jak to nazwać, drgania/chrobotanie/przeskakiwania. Wiem jak działa ABS. Przy EDS jak dobrze pamiętam jak działał to było czuć jego działanie a teraz nic
: sob sty 26, 2013 11:51
autor: Turanek
Nie kombinuj, pojedź sobie na kawałek ośnieżonego placu i spróbuj wymusić zarzucanie autem. Układ działa wtedy i próbuje wyprowadzać samochód z poślizgu prostując tor jazdy.
: ndz sty 27, 2013 01:35
autor: Arti_r1
Turanek przy EDS coś takiego?
Dziś będąc w górach specjalnie stanąłem w większym śniegu na bardzo lekki wzniesieniu. Bardzo lekki gaz, i jaka reakcja? Kółka swobodnie się kręcą a auto nie wyjeżdża. ASR działa normalnie bo jest odcinka.
Chyba podjadę na jakiegoś najbliższego spota, i zobaczę jak działa u innych to
: pn sty 28, 2013 22:28
autor: lupo4801
EDS-to nic innego jak przyhamowanie jednego koła (większa prędkość obrotowa) przez zacisk hamulcowy, wtedy drugie koło ciągnie i tak na przemian. Osobiście u siebie nie odczuwam "terkotania" nie ma górki bym nie podjechał.
Chyba że macie sliki, to i EDS zgłupnie.
: pn sty 28, 2013 23:01
autor: Muti
Arti_r1, wiem o czym piszesz. U mnie też chrobocze jak "blokuje" mechanizm. EDS działa nawet przy wyłączonym esp,także możesz to sprawdzić. Druga sprawa,to że EDS zadziała dopiero jeżeli różnica obrotów między kołami będzie 500,także musi być trochę gazu.
: pn sty 28, 2013 23:10
autor: Kernel
No wiesz, EDS napędu 4x4 na lodzie nie zastąpi ;)
Jak tarcia nie ma to żadne ASR/ESP/EDS nie spowodują że da się ruszyć.
Taki pomysł na mod do tourana po zrobieniu kilkuset km po Górach Orlickich:
na zimę piasecznice jak w lokomotywiie EU07 ;)
Zbiornik z piachem, dysze na przednich kołach, pompa powietrzna i jak pod górę nie idzie
to wajcha w dół i jaaaazda ;)
Marcin
: śr sty 30, 2013 00:20
autor: Arti_r1
jestem mniej wiecej na czw ustawiony na kompa, zobaczymy czy coś pokaże. Tak jak pisałem wcześniej u mnie nie działa wogóle :/ a dziś jeździłem caddym od znajomego i u niego jest ok, czyli tak jak "było" u mnie
