Błąd 005785 - święcące kontrolki od kierunków i ASR
: śr mar 09, 2016 15:17
dziś po odpaleniu auta (po krótkim postoju na awaryjnych) zapaliły mi się na stałe kontrolki od kierunków i ASR. Dodatkowo zauważyłem:
- wentylator od silnika od razu wchodzi na wysokie obroty (nawet przy zimnym silniku)
- nie zapalają się kontrolki od świateł
- nie włącza się czujnik cofania przy wrzucaniu wstecznego (brak "bippp")
- kontrolki od kierunków święcą się cały czas nawet po wyjęciu kluczyków ze stacyjki
- mimo to kierunki działają normalnie
- VCDS nie może się połączyć z kilkoma modułami
Podejrzewam jakieś zwarcie lub moduł kierownicy do wymiany..
Ktoś coś zasugeruje?
Zrzut z VCDS (wyciąłem info z modułów bez błędów):
Kod: Zaznacz cały
Wednesday,09,March,2016,12:50:29:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 46 52 56
VIN: WV2ZZZ2KZ8X097172 Mileage: 210740km/130947miles
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 906 021 PC HW: 03G 906 021 CG
Component: R4 1,9L EDC G000SG 0810
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0H03N90PZ
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00191 264 15243
VCID: 6FE6D1E241C71A64
1 Fault Found
005785 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
P1699 - 000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 210744 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:50:23
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.40 V
Bin. Bits: 11001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017106
Shop #: WSC 35110 377 00160
VCID: 3F8641A25127AAE4
1 Fault Found
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
