potrzebuje pomocy mam problem z kontrolka check engine vcds podaje 2 bledy wymienilem juz czujnik paliwa liczac na to ze problem rozwiaze lecz kontrolka zapala sie po odpaleniu auta drugi blad dotyczy przekaznika czy on moze byc winny? oto bledy z vcds:
005633 - Przekaźnik zasilania napięciowego zacisku 30 (J317)
P1601 - 000 - niewiarygodny sygnał
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 0 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 0 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.54 V
Bity binarnie: 00000000
Bity binarnie: 0
(bez jednostek): 0.0
000385 - Czujnik A temperatury paliwa (G81)
P0181 - 000 - niedopuszczalna wartość sygnału
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 12.16 V
Temperatura: 27.0*C
Temperatura: 72.0*C
Temperatura: 47.7*C
Czarek
- Auto:: Vw touran 1.9 tdi 2004
- Imię:: Czarek
Re: problem z kontrolka check engine
Kolego te kable do czujnika temp. sie przecierają strasznie m u mnie tak było
krzyx
- Imię:: Krzysztof
to nie kable bylem u elektomechanika i cos pogrzebal w komputerze blad znikl ale nie chcial powiedziec co i jak lecz powiedzial ze blad znowu wroci po jakims czasie i trzeba bedzie go zostawic na 2 godziny ja bledu nie moglem skasowac oryginalnym vcds i dalej nie wiem co i jak on pogrzebal i co robic jak blad wroci
