Problem z porannym rozruchem po zaparkowaniu pod górę
lukasz921
Auto:: Octavia II 1.9
Imię:: Lukasz
Post autor: lukasz921 »
Mam problem z porannym odpaleniem swojego samochodu jest to co prawda Octavia II ale z silnikiem 1.9 TDI BXE i wygląda to następująco. Samochód rano zachowuje się tak jakby już odpalił ale zaraz gaśnie. Następnie muszę kilkukrotnie długo go kręcić i w końcu zapala. Nagrałem filmik i ostatnie odpalanie wygląda następująco
. Problem jest losowy ale zauważyłem że występuje głównie wtedy jeśli samochód zaparkuje pod górkę przodem. Z rzeczy jakie wykonałem to wymieniłem filtr paliwa, wymieniłem opaski zaciskowe do filtra, wymieniłem świece żarowe, Sprawdziłem czy po przekręceniu kluczyka dopompowowana jest ropa do filtra - i jest. Wymieniłem też uszczelkę pompy tandemowej ale nic to nie dało. Wiem że zaocznie jest ciężko wyrokować ale na co to może wskazywać i co można ewentualnie sprawdzić ? Może podmienić tymczasowo przewód paliwowy na przezroczysty i sprawdzić czy cofa się paliwo i jeśli się cofa to wskazanie jest na pompę tandemowa (paliwową) Czy coś jeszcze można sprawdzić samemu ?
Dodatkowo po zgaszeniu wydobywa się dziwny dźwięk z "puszki do regulacji ciśnień". Czy to może mieć związek z problemem z odpalaniem?
Z góry dziekuje za wszelkie sugestie.
Problem z odpaleniem: https://www.youtube.com/watch?v=ryIsEHmokPM
Dzwiek po zgaszeniu: https://www.youtube.com/watch?v=it1jUzn5OnM
Re: Problem z porannym rozruchem po zaparkowaniu pod górę
Jeżeli staniesz przodem w dół z ostrej Górki, to odpala normalnie? Jeżeli tak, to wygląda na nieszczelnosc. Przejrzyj wszystkie połączenia. Rozepnij, wyczyść, na nowo załóż, a jak nie pomoże, to oringi na PD.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
lukasz921 pisze:Witam,
Od razu zmieniaj oringi
ThoMass
Auto:: 1.6 TDI CAYC 105ps
Podziękował: 20 razy
Post autor: ThoMass »
Kolego znajomy przerabiał podobny temat co prawda w passacie b5fl, tez 1.9tdi ale 130km tak więc pompowstryski.
Jak koledzy radzą warto zmienić komplet oringów na pompkach, powinno pomóc.
Pozdro
