Strona 1 z 2
[Touran 2016] problem z kamerą - przestaje działać
: pn mar 28, 2016 10:21
autor: Gandalf
Cześć
dwa razy pojawił się komunikat:
"Sygnalizacja przy parkowaniu obecnie niedostępna"
po czym kamera cofania przestaje działać, nie wyświetla się park pilot (sygnalizacja z czujników ultradźwiękowych) a nawigacja przechodzi w tryb nocny.
Po pierwszym takim razie po pewnym czasie (kilkanaście minut) kamera się odblokowała i wszystko wróciło do normy ale dzisiaj się zdarzyło to drugi raz.
Czy coś zepsułem, nie ustawiłem właściwie czy też coś się uszkodziło w elektronice?
Może u kogoś była podobna sytuacja.
Re: [Touran 2016] problem z kamerą - przestaje działać
: pn mar 28, 2016 10:45
autor: Johny7205
Nic nie zepsułeś.
Może to kwestia softów. Zapytaj w serwisie.
U mnie w B8, co prawda dopiero po 5 miesiącach od wyprodukowania pojawiły się nowsze soft i po aktualizacji przestała mi się wieszać NAVI, kamera od znaków drogowych i radar od tempomatu. Teraz jest ok.
: wt kwie 05, 2016 18:18
autor: Gandalf
Byłem w serwisie.
Temat jest znany - opis całej mojej usterki jest w manualu serwisowym.
Naprawa - wgranie softu.
Nie było już na to czasu ale i tak bym się nie zdecydował. Skoro nowe auto ma soft z błędami to raczej serwis też na razie nie ma upgradu tylko ten sam soft.
Poczekam jakiś czas i jeśli się błąd ponownie pojawi to za pół roku pojadę na wgranie softu. Wgrywają cały soft od nowa kasując wszystko co było wcześniej.
: wt kwie 05, 2016 19:09
autor: Muti
Soft już jest dawno nowy. Softy są robione na bieżąco po stwierdzeniu problemu. Jeżeli jest juz TPI, to jest nowy soft.
: wt kwie 05, 2016 19:52
autor: Gandalf
Samochód został wyprodukowany w 8 tygodniu 2016.
Myślisz, że ma stary soft?
Co oznacza TPI?
Gdzie mogę sprawdzić wersję i datę oprogramowania?
: wt kwie 05, 2016 20:22
autor: WROC1975
Tak jak Muti pisze - jeśli jest już biuletyn techniczny znaczy się , że powinno być już opracowane rozwiązanie serwisowe - zazwyczaj w takim biuletynie jest podane od kiedy fabryka stosuje poprawkę w produkcji tak więc zadzwoń i zapytaj
: wt kwie 05, 2016 21:00
autor: Muti
Daj vin na PW.
: wt kwie 12, 2016 21:29
autor: mckotek
Hej, Gandalf. Mi się zrobił ten problem z kamerą dwa razy. Jutro jadę do serwisu. Może poradzisz mi w tej sprawie więcej. Zauważyłem również brak aktywnej ikonki menu przy kamerze cofania oraz brak obniżenia lusterka przy cofaniu. A jak to jest u Ciebie. Tydzień produkcji mojego Tourana ten sam co Twój, 8 tydz. 2016 roku.
: wt kwie 12, 2016 22:07
autor: Gandalf
Cześć
na razie nie zmieniłem oprogramowania chociaż serwis miał zgrabnie opisaną nasza usterkę w manualu serwisowym.
Czekam aż serwisy będą miały nowszą wersję oprogramowania niż zainstalowana w samochodzie.
Nie mam pakietu lusterka więc mi się niestety lusterko nie obniża przy cofaniu. Ale to pewnie znowu feler oprogramowania.
Na razie u mnie po dwóch razach, kiedy zastrajkowała kamera, jest spokój. Ale za jakiś czas (kilka miesięcy) planuję podjechać do serwisu i zrobić upgrade oprogramowania.
: śr kwie 13, 2016 03:25
autor: Muti
Lusterko powinno się obniżać z tego co pamiętam. Spróbuj wrzucić wsteczny, ustawić prawe lusterko do wymaganej pozycji. Pozniej odjedz normalnie do 20km/h i zobacz czy lusterko wróciło.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
: śr kwie 13, 2016 19:50
autor: mckotek
Byłem w serwisie z kamerą. Wyłapali jakiś błąd. Zlecenie otworzyli i kazali obserwować, czy problem się powtórzy, jak się powtórzy to będą zgłaszać problem do producenta. Oprogramowanie podobno jest najnowsze. Problem lusterka sam mi się rozwiązał, nie przełączyłem na prawe lusterko. Na razie jest wszystko ok. Wrażenia z jazdy super. Z ciekawostek oczywistych, chciałem podłączyć sobie modem-pena do internetu-błąd. Trzeba kupić modem vw za 510 zł , obsługujący tylko 3G, bo inne nie będą czytane.
: pt kwie 22, 2016 08:56
autor: Johan007
Mckotek - Czy na pewno trzeba używać modem vw? Jeśli car-net łączy się przez telefon z siecią to czemu nie może połączyć się z dowolnym modemem routerem wifi na kartę sim? O jakim modemie penie pisałeś?
: pt kwie 22, 2016 09:28
autor: swimmer
może taki troche off top... ale o problemach z nowym touranem jest wiecej postów niż o problemach z 10 letnimi turkami...
: pt kwie 22, 2016 09:30
autor: Muti
Nie przesadzaj...
: pt kwie 22, 2016 09:37
autor: PIOTREL
Muti a propos lusterka gdzieś widziałem jak to się samo ustawia. Możesz przybliżyć to bo to musi być jakaś kolejność.
