pilot nie zamyka wszystkich drzwi/otwiera wszystkie
poliglota
- Auto:: trendline, 2.0, AZV
- Imię:: Jacek
Od pewnego czasu mam problem z zamykaniem drzwi.
Pilot zamyka wszystkie drzwi za wyjątkiem kierowcy. Te zamykam przekręcając kluczyk w drzwiach. Pilot natomiast otwiera wszystkie drzwi bez wyjątku.
Proszę o pomoc co to morze być.
Vefaryetrs
- Auto:: Aberi
- Imię:: Adam
Re: pilot nie zamyka wszystkich drzwi/otwiera wszystkie
Wymiana pilota albo oddaj do elektromechanika jak solidny to zrobi ci to
- yox
- Podziękował: 240 razy
to mial byc prima aprilis ?Vefaryetrs pisze:Wymiana pilota albo oddaj do elektromechanika jak solidny to zrobi ci to
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Takie nam tu złote rady sadzisz Kolego Vefaryetrs, a w "Powitalni" byłeś?Vefaryetrs pisze:Wymiana pilota albo oddaj do elektromechanika jak solidny to zrobi ci to
Kolega poliglota zrobi i pokaże nam tutaj skan VCDS, pewnie dużo więcej wyjaśni. A jak sam nie ma kabelka to poszuka kogoś z forum niedaleko siebie, to mu zrobi skana.poliglota pisze:Witam.
Wróbel
- Auto:: VW Touran, 2,0 AZV, 2004
Wymień zamek w drzwiach kierowcy i po sprawie .Ja zalożylem używke i spokój.
PS tym elektromechanikiem i pilotem to jajca chyba jak solidny to się uśmieje.
poliglota
- Imię:: Jacek
Dokonałem analizy problemu za pomocą kabelka i o to przedstawiam wyniki.
Dziwi mnie fakt że otwierać można, a zamykać już nie. Gdyby mechanizm był uszkodzony, to w obydwie strony by nie działało.
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000116
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: F4ED420997A08E9
3 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
do tego pojawił się problem z radiem i nie wiem z czego on wynika.
Będę wdzięczny za pomoc w obu sprawach.
Part No: 1K0 035 186 G
Component: Radio GR0 0011
Revision: 0000903S Serial number: VWZ2Z2D1904692
Coding: 0020200
VCID: 2A511C7185E4089
4 Faults Found:
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
00878 - Connection to Speaker Front Left
00879 - Connection to Speaker Front Right
Coding: 0000116
3 Faults Found:
Coding: 0020200
4 Faults Found:
011 - Open Circuit
011 - Open Circuit
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Posprawdzaj wtyczki w sterowniku drzwi , a na początek słupek A lewy i prawy , pod gumową charmonijką jest połączenie. Mogło zaśniedzieć lub przetarte kable. Kostkę w radiu też sprawdź.
- BLuM
- Auto:: Caddy Life BSU '08
W Borze miałem podobnie.. winowajca - mikrostyk w drzwiach lub przewód sygnałowy od zamknięcia uszkodzony.
poliglota
- Imię:: Jacek
Dzięki Panowie za pomoc.
Dlaczego wyskakują błędy głośników których nie mam w aucie. Mam tylko z przodu. Złączka o której piszecie jest w samej gumie (jak ją zdjąć), czy w słupku też jest druga złączka?
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
Źle zakodowane radio.poliglota pisze:Dzięki Panowie za pomoc.
Dlaczego wyskakują błędy głośników których nie mam w aucie?
Uzupełnij profil i wpisz swoje auto.
Guma siedzi na plastiku na słupku, a pod nią na słupku jest złącze
poliglota
- Imię:: Jacek
Radio jest oryginalne. Nie posiada za wiele funkcji, taki podstawowy model:(
Teraz sobie przypominam, że niemal przy każdym skanowaniu jakieś błędy radio posiadało. Jak wyjdzie słoneczko to zaglądnę gdzie diabeł siedzi.
- poldiver
- Imię:: Kuba
To znaczy że jesteś pierwszym właścicielem i odebrałeś auto z salonu, czy może sprawdzałeś wyposażenie z jakim auto wyjechało z fabryki.poliglota pisze:Witam.
Jeśli nie jesteś pierwszym właścicielem, to bardzo prawdopodobne, że poprzedni właściciel zmienił radio.
Błędy wskazują na niewłaściwe kodowanie radia. Masz kabel - sprawdź i zmień kodowanie
- maciej22.86
- Auto:: 1T1 1.9 TDI 77KW
- Imię:: MACIEJ
Witam ja mam podobny problem,jednak pilot nie zawsze otwiera mi drzwi kierowcy...Miał ktoś podobny problem??Mam vaga jednak nie łączy się z tymi funkcjami..Potrzebuję vcds,jednak też nie wiem jaki kabel...Ale czy miał ktoś podobny problem nie otwierających się drzwi z pilota od kierowcy??Proszę o poradę.
