Sterownik czujników cofania - zasilanie
bolanty
Auto:: 2,0 tdi highline BMM 2007
Post autor: bolanty »
Mam sterownik 1K0919283A .
Czy zasilanie do niego podłącza się po stacyjce i inf. o włączeniu wstecznego biegu ma po CAN ,czy zasilanie z linii świateł cofania ?
W tym aucie nie było wcześniej czujników cofania ,czy po adaptacji trzeba uruchamiać VCDS -m
Re: Sterownik czujników cofania - zasilanie
283A sterownik to jest zasilany stałym zasilaniem, a wzbudza się po CAN i tak samo wsteczny wie ze jest włączony po CAN
bolanty
Czy po montażu trzeba uruchomić VCDS-em ?
Jesli masz na mysli, czy trzeba uzyc VCDS to raczej... ;) musisz odp zakodowac modul i oczywiscie dodac do gateway-a :)
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Post autor: trix »
Panowie a gdzie w aucie jest zamontowany sterownik?
bolanty
Pod prawym boczkiem nadkola w bagażniku
bolanty pisze:Pod prawym boczkiem nadkola w bagażniku
lub w okolicach borda... dot nowszych aut z PLA 2.0 np...
trix
Post autor: trix »
Dziękuję :ok:
To znaczy że jak są czujniki z przodu to kable od nich ciągnięte są do prawego tylnego nadkola?
Ja nie mam PLA 2 (2011r) to znaczy że prawdopodobnie moduł siedzi z tyłu?
niekoniecznie, wydaje mi sie , ze w Twoim roczniku siedzi z przodu ;)
