Czujnik g62
Czarek
Auto:: Vw touran 1.9 tdi 2004
Imię:: Czarek
Czujnik g62
Post autor: Czarek »
Panowie czy uszkodzony czujnikg62 moze wplywac na szarpanie silnikiem na biegu jalowym i skaczące spalanie chwilowe od 0.6 do 1.2 tak powiedzial mechanik .Teraz gada ze to pompaka siada mam juz dosyc tego pajaca koledzy powiedzcie czy siadająca pomka objawie sie caly czas podczas jazdy czy tylko jak u mnie na jalowym nieruwna praca i wysokim chwilowym spalaniem czekam na odp i zabjeram od niego autko bo chyba chce mnie w koszta wbić
aldek61
Auto:: Touran 1.9 TDI BLS 09'
Imię:: A.
Re: Czujnik g62
Post autor: aldek61 »
Witam, mój problem polega tym, że po przekręceniu zapłonu włącza się wentylator chłodnicy a wyłącza po wyłączeniu zapłonu.
Wyskakuje błąd 000279 Engine Coolant Temperature Sensor (G62): Signal too Low.
Podmieniłem już 3 czujniki i dalej to samo.
Co może być powodem włączania wentylatora ? i błedu czujnika g62 ?
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: Czujnik g62
Post autor: Lewik »
Powodem jest przetarta wiązka od silnika w okolicach akumulatora
Zdejmij karbowaną osłone plastikową z wiązki ,która zresztą jest wszystkiemu winna i szukaj przetartej izolacji i zielono- niebieskich sladów korozji miedzi
Kolor kabli chyba szaro- biały i brązowy ale nie jestem na 100% pewien co do kolorów
Powodzenia 15 minut roboty a potem :piwo:
Ostatnio zmieniony czw lut 02, 2017 21:48 przez Lewik, łącznie zmieniany 1 raz.
aldek61
Imię:: A.
Re: Czujnik g62
Lewik pisze:Powodem jest przetarta wiązka od silnika w okolicach akumulatora
dzięki za wskazówkę :ok: a możesz coś więcej napisać w którym miejscu przeciera się wiązka.. ?
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Czujnik g62
Post autor: marcyb3 »
u mnie była pod filtrem powietrza przetarta, ale u nie był błąd egr, bardzo kiepskie jest tam rozwiązanie tej instalacji ,przewody przecierają się o peszel
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Re: Czujnik g62
Post autor: Lewik »
najcześciej jest to miejsce pomiedzy aku a silnikiem Oszczędność koncernów na izolacji wiązki ,która praktycznie nie jest wogóle przewinieta.
Silnik cały czas drży i powoduje wibracje kabli i dochodzi do przetarcia gumowej izolacji przewodówtroszke soli +12V i zwarcie lub przerwa :ok:
A tak na marginesie to zmień machera
aldek61
Imię:: A.
Re: Czujnik g62
odkopałem wiązkę, zdjąłem peszel i zauważyłem oszczędnie zaizolowane przewody. Nie zauważyłem zaśniedziałych przewodów, patyny itp a izolacja sama dochodziła.. jutro biorę sie do roboty ;)
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Re: Czujnik g62
Post autor: Lewik »
Popatrz na kolory kabli z czujnika i przepatrz dokładnie wiązke .Powodzenia
marcyb3
Re: Czujnik g62
Dokładnie tak jak kolega wyzej napisal. Ja 4 dni szukałem przyczyny a zaczęło się w wigilię i wkoncu znalazłem 8-) 8-) 8-)
aldek61
Imię:: A.
Re: Czujnik g62
Po dlugich poszukiwaniach znalazłem usterkę.
Jakis czas temu pękła mi rurka od EGRu z tyłu silnika, gorące spaliny stopiły kostkę od czujnika (pomiędzy siknikiem a ścianą grodziową) robiąc zwarcie.. nowe przewody razem z kostką i usterka zniknęła.. ?!
Pojawil się kolejny błąd:
008581 Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet ( G83)
Jutro ciąg dalszy walki.. :omatko:
piotrh4
Auto:: Touran 2.0 Bkd 2004r
Otrzymał podziękowań: 38 razy
Re: Czujnik g62
Post autor: piotrh4 »
aldek61 czy to twoje logo jest z czymś związane jakooś źle mi się kojarzy oprócz Vw
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Re: Czujnik g62
Post autor: Lewik »
O ile się nie mylę to czujnik na wyjściu z chłodnicy dolny wąż
aldek61
Imię:: A.
Re: Czujnik g62
piotrh4 pisze:aldek61 czy to twoje logo jest z czymś związane jakooś źle mi się kojarzy oprócz Vw
No związane, związane, z historią powstania marki Volkswagen.
Lewik pisze:O ile się nie mylę to czujnik na wyjściu z chłodnicy dolny wąż
W 1.9tdi BLS czujnik jest na króćcu przy termostacie, wymieniony ale nadal to samo.. :/
błędy jakie się pojawiają:
Part No SW: 03G 906 056 HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2832
Revision: --H09--- Serial number: VWX7Z0H93NO08M
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: E4CD324927401E9
1 Fault Found:
008581 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83)
P2185 - 000 - Signal too High
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 164615 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 03:54:20
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 79.2°C
Temperature: 36.9°C
Readiness: 0 0 0 0 1
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
VCID: 73EFC11512AE091
No fault code found.
Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D3A37D4062C31
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009014617
Coding: 108B8F2100010F0547120C00000000001E087B071E000120000000000000
VCID: 32610411AD34409
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 131008 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1K0-919-475.clb
Part No SW: 1K0 919 475 F HW: 1K0 919 475 F
Component: PARKHILFE 005 1506
Revision: 00005000 Serial number: 0 263 004 300
Coding: 100001
VCID: 356B3F0D9C5A571
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D0B2KP8
Coding: 0012340
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 36693801415C5C9
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 855 0111
Coding: 0000132
VCID: 78F5F6390BC86A9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1T0 920 874 D HW: 1T0 920 874 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2420
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H93NO08M
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00000 011 2053004
VCID: 377735054656A51
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000011
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Serial number: 221008F2000589
Coding: E9A07F06000E02008002
Shop #: WSC 00032 204 182299
Component: IMMO VDD 2420
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 163165 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:16:18
Part No SW: 1T0 959 701 M HW: 1T0 959 701 M
Component: Tuer-SG 008 2007
Coding: 0000181
VCID: 41835BDD1892EB1
Part No: 1K0 909 144 C
Component: EPS_ZFLS Kl. 70 2301
Revision: 00H15000
VCID: 2A511C7185E4089
Coding: 8090020851030C7F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 830F11D5C20EB91
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Part No SW: 1T0 959 702 M HW: 1T0 959 702 M
Coding: 0000181
VCID: 428154D11D94F09
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 012 0029
Revision: 00000000 Serial number: VWZ1Z2H5831497
Coding: 0500040004
VCID: 65CBAF4D6C7AE71
1 Fault Found:
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 79
Mileage: 164615 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 03:59:00
Part No SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
Component: Tuer-SG 007 2002
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 79F3F33D30C2731
Part No SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
Coding: 0000144
VCID: 7AF1EC3135C4789
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 5K0 035 730 A HW: 5K0 035 730 A
Component: TELEFON H09 1020
Revision: 1B001001 Serial number: 00007660244081
Coding: 0A01000000010110
Shop #: WSC 00087 204 88771
ASAM Dataset: UHVNA A01009
ROD: UHVNA_VW36.rod
VCID: 234FF1552ACED91
aldek61
Imię:: A.
Re: Czujnik g62
Wiecie może jaką rezystancje powinien mieć czujnik g83?
Sprawdziłem już prawie wszystko i dalej pojawia się błąd
Benek
Auto:: Touran 1.9tdi, 2005 r
Imię:: Bernard
Re: Czujnik g62
Post autor: Benek »
Czujnik g83 powinien być ten sam co g62 spróbuj podmienić a ogólnie ja kupowałem i za oryginał zapłaciłem 17 zł
