zawór N280, błąd 00898 - Control Circuit A/C Compressor
ggu
Auto:: 1T2
Post autor: ggu »
Cześć,
czy ktoś może mi podpowiedzieć, który z tych bezpieczników jest od klimatyzacji?
(załączam zdjęcie mojej skrzynki).
Kompresor nie załącza się a VCDS pokazuje błąd
00898 - Control Circuit A/C Compressor: Open or Short to Plus
Mierzyłem wtyczkę i zwarcia nie ma. Jest co prawda zaśniedziała i może to jest przyczyną ale zastanawiam się czy może to zwyczajnie bezpiecznik.
Ostatnio zmieniony sob kwie 09, 2016 20:23 przez ggu, łącznie zmieniany 1 raz.
Tourantornado
Auto:: 2005
Imię:: touran
Re: Bezpiecznik klimatyzacji
Post autor: Tourantornado »
:bry: u mnie 10A czerwony prawa strona
ale wedlug mojego VCP mi wyskoczy (brak komunikacji do klima, zuscheizer itd) :cze:
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Ten błąd nie jest od bezpiecznika.
Tylko do zaworu,
ggu
Auto:: 1T2
Post autor: ggu »
No właśnie. Bezpieczniki ok.
Ten zawór można jakoś sprawdzić? Mierzyłem miernikiem i ma ponad 900ohm. Czy to dobrze?
gulczas
Post autor: gulczas »
Kolego mam ten sam problem... u mnie fachowiec stwierdził zawór lub sprzęgło
ZWzPD
ggu
Auto:: 1T2
Re: zawór N280, błąd 00898 - Control Circuit A/C Compressor
Post autor: ggu »
Czy ktoś wie jak można go (N280) VCDSem zdiagnozować? Czy można? Bo chyba na pewno można podłączając manometry w układ ale nie posiadam :).
Ktoś wie, jak ten zawór się wyciąga?
Wiem, że trzeba odessać czynnik. Ale czy da się bez wyciągania sprężarki?
Wiem też, że są chyba trzy rodzaje tego zaworu. Jak określić najprościej bez wyciągania go który kupić?
