montaż podłokietnika ..co potrzebne ?
- marlej
- Auto:: 1T3 TDI 1,6
- Imię:: Asott
Witam. Mam caddy 2006r (bez podłokietnika zwykły tunel)
Chcę zamontować podłokietnik oryginalny.
Mam podłokietnik rozsuwany oraz tunel..
Po demontażu starego tunela. nie mogę zamontować skrzynki z podłokietnikiem ..
Teraz widzę że muszę usunąć pianki wypełniające oraz obciąć tapicerkę (hmm gumę).
Prawdopodobnie będę potrzebował stelaż tunela..
Może ktoś już coś takiego robił... proszę o pomoc co muszę mieć żeby zamontować podłokietnik .
- czarny73
- Auto:: VW Touran 1.9 BLS z 2009r
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 60 razy
- Otrzymał podziękowań: 59 razy
Re: montaż podłokietnika ..co potrzebne ?
Nie wiem jak jest w caddy jak montowałem w moim touranie to żadnych pianek nie usuwałem i nie obcinałem tapicerki .Kupiłem kompletny podłokietnik i montaż był bardzo prosty a na forum jak poszukasz to manual chyba jest.
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 101 razy
Może mój manual trochę pomoże. Co prawda jest to przeróbka zwykłego podłokietnika na regulowany
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2895
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Jak wiadomo tunele w Touranie i Caddy są ciut inne.
Te w Caddy są bez podłokietnika.
Jeżeli chcesz zamontować ten z Tourana to potrzebujesz cały komplet:
- tunel
- rama tunelu wewnętrzna
- 3 x tunele powietrza
- podłokietnik z ramą
- tylna ramka nawiewu
- nawiew z maskownicą
- tylną maskownicę (w zależności czy podłokietnik regulowany czy nie ta maskownica jest ciut inna)
- uchwyt na kubek z tylną maskownicą.
Chyba to wszystko.
A tak to wygląda cały zestaw:
http://allegro.pl/podlokietnik-tunel-vw ... 40577.html
P.S. Jak byś chciał tą ramę tunelu to chyba gdzieś mam taką.
- tunel
Chyba to wszystko.
- marlej
- Imię:: Asott
Re: montaż podłokietnika caddy ..co potrzebne ? i montaż.
Dzięki. za info..
Już założyłem podłokietnik w caddy
No i bez tunelów od powietrza . bo mam ścianę za plecami, kosz jest tańszy bo nie trzeba kupować tuneli powietrza, ramki oraz stojaka na kubki no i... itd..
potrzeba tylko paru rzeczy , zapłaciłem za nie 200 zł.
potrzebne są
-Podłokietnik, najlepiej szukać już wysuwany,
-tunel
- stelaż tylko ten jeden starczy, no i trzeba znaleźć sobie dwie śruby do przykręcenia stelaża do blachy w okolicy popielniczki.
- no i najważniejsze też są śruby i nakrętka,
śrubę wsuwa w stopę od ręcznego, potrzebne do zamocowania skrzynki od podłokietnika i przykręcenia .
No i w caddy bez podłokietnika fabrycznego jest pod tunelem pianka oraz filc .
Trzeba je usunąć, nie mieści się stelaż.
potrzebne są
-tunel
- Załączniki
- tunel 1T0 857 669
- tunel.jpg (14.47 KiB) Przejrzano 6630 razy
- marlej
- Imię:: Asott
Jak by ktoś potrzebował śruby (adaptery) czy stelaż to mam na sprzedasz.
kupiłem nadto. hehe troszkę się pośpieszyłem z szukaniem i już musiałem kupić od drugiego kolegi .
- yarson
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
- Podziękował: 4 razy
Możesz wrzucić zdjęcie całości ?
Czy to wygląda tak jak poniżej?
- marlej
- Imię:: Asott
Tak to wyglada . .
U mnie jedynie musiałem obciąć kawałek ,bo nie mam osobówki tylko dostawczy .
No i podłokietnik mam przesuwany .. ten stały to lipowaty ..
u mnie jest cały czas wysunięty i podniesiony o jeden ząbek . I dopiero wtedy mogłem wygodnie robić trawki ..
- yarson
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
Ok, dzięki za info, to chyba przypoluję.
A czy różni sie z zewnątrz czymś składany od rozkładanego ?
