Cisnienie oleju i nierówna praca silnika jak sie zagrzeje.
- jasio95
- Auto:: Touran 2.0 BKD 2005
- Imię:: Janek
Witam mam taki mały problem nabyłem turka w lutym było wszystko ok . Po wymianie oleju ,rozrządu i filtrów zaczęły się cyrki. A mianowicie jak Turek zimny to chodzi ok a jak temperatura dojdzie do 90 C to zaczyna pracować nie równo i zapala się ciśnienie oleju. Mechanik sprawdzał smoka ,pompę oleju ciśnienie jest na zimnym 4 z chakiem na ciepłym 3 z chakiem. Proszę o pomoc może ktoś wie gdzie jest problem . dodam że motor 2.0 BKD 2004.
- Maxpl
- Auto:: Touran 2.0 TDI
- Imię:: MAX
- Podziękował: 9 razy
- Otrzymał podziękowań: 21 razy
Re: Cisnienie oleju i nierówna praca silnika jak sie zagrze
Jako pierwszy post powinien być w powitalni.
Ostatnio zmieniony śr kwie 13, 2016 15:32 przez Maxpl, łącznie zmieniany 1 raz.
- manki
- Auto:: 1T1 2004 BKD
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 6 razy
Kopci po wymianie oleju?jasio95 pisze:Witam mam taki mały problem nabyłem turka w lutym było wszystko ok . Po wymianie oleju ,rozrządu i filtrów zaczęły się cyrki. A mianowicie jak Turek zimny to chodzi ok a jak temperatura dojdzie do 90 C to zaczyna pracować nie równo i zapala się ciśnienie oleju. Mechanik sprawdzał smoka ,pompę oleju ciśnienie jest na zimnym 4 z chakiem na ciepłym 3 z chakiem. Proszę o pomoc może ktoś wie gdzie jest problem . dodam że motor 2.0 BKD 2004.
pozdro
- jasio95
- Imię:: Janek
Nic nie kopci
-- Pn kwi 18, 2016 15:05 --
Koledzy nikt nie miał podobnego problemu
