Problem z odpaleniem na mrozie
: ndz lut 12, 2012 13:57
autor: czaczao7
Witam. mam mianowicie taki probelm....Mam Tourana 1.9 TDI rocznik 2006..stał kilka dni na ostrym mrozie (ok. 4) i gdy ostatnio chciałem go odpalić... wyskoczyło"Stop silnik" po czym kontrolki od ciśnienia oleju i elektromechanicznego wspomagania kierownicy....auto nie chce odpalić a przy pierwszym odpaleniu dawał sygnały dzwiękowe jak myślicie co może być??
: ndz lut 12, 2012 14:24
autor: QQRYDZA
naładuj aku,odpal na 2-3 minuty ,zgaś i znowu odpal.
: ndz lut 12, 2012 14:25
autor: Turanek
Witam na forum i zapraszam do Powitalni.
Co do problemu to za długo kręciłeś, silnik nie osiągnął minimalnego ciśnienia smarowania dlatego komunikat. Wspomaganie wyskoczyło bo już pewnie aku padło od tego piłowania.
Jeśli nie odpala to może być sprawa paliwa (np. filtr zapchany parafiną z paliwa), słabe aku (za niskie obroty do odpalenia) albo nie grzejące świece żarowe.
Teraz możesz wspomóc się pożyczeniem prądu, jak nie pomaga to szukaj ciepłego garażu i dalsza analiza (paliwo, świece itd.)
PS. Opis auta wpisz do profilu
: ndz lut 12, 2012 14:52
autor: czaczao7
Wypchnąłem Touranka trochę na słoneczko i po 2h odpalił... jednak kontrolka od wspomagania nadal się pali....do tego zapaliła się od ESP....czy może być to wina czujników które pod wpływem dużego mrozu po przymarzały??
: ndz lut 12, 2012 14:54
autor: Turanek
Przejedź się kawałek to powinny zgasnąć
: ndz lut 12, 2012 15:05
autor: czaczao7
przjechałem się kawałek wszystko pogasło.... nie rozwijałem dużej prędkości ale myślę że wszystko będzie w porządku i że to była wina czujników.... dziękuję ślicznie za pomoc i pozdrawiam;)
temat chyba do zamknięcia;)
: ndz lut 12, 2012 19:53
autor: mar3th
Tak jest jak aku pada, lub go odłączysz. ESP i wspomaganie się świecą, ale po przejechaniu kilkudziesięciu metrów wszystko wraca do normy.
[ Komentarz dodany przez: Turanek: Nie Lut 12, 2012 20:40 ]
Proszę o pisanie postów, które wnoszą coś nowego do tematu
: wt lut 14, 2012 19:26
autor: wkaro1
Witam. Ja tez mam problem z odpalaniem na mrozie.Kiedy stoi dlugo (cala noc) odpali za pierwszym razem ale jakos dziwnie az caly silnik podskakuje.Dzieje sie to tylko kiedy jest zimno np -7. Kolejny raz juz jest wszystko oki. I jeszcze jedno samochod bardzo dlugo sie nagrzewa po przejechaniu moze 30 km mam 70 stopni. Czy to normalne? Do pracy mam 6 km to wskazowka nawet nie drgnie.
: wt lut 14, 2012 19:32
autor: QQRYDZA
u mnie 90 stopni po 6-8 minutach jazdy,poszukaj na forum to już było opisywanie.
: wt lut 14, 2012 20:00
autor: wkaro1
w czwartek jade na serwis to sie okaze co mu dolega. A moze to byc termostat albo od webasto.Czytalam duzo na forum o tym webasto a u mnie chyba sie wogole nie zalacza bo nawet rurka od spalin nie jest zakopcona wyglada jak nowa.Nie mam tez zadnego wlacznika w samochodzie wiec powinno sie automatycznie wlaczyc przy niskiej temperaturze tak??? tak wyczytalam na forum
: wt lut 14, 2012 20:16
autor: Cesarz
wkaro1 pisze:Nie mam tez zadnego wlacznika w samochodzie wiec powinno sie automatycznie wlaczyc przy niskiej temperaturze tak??? tak wyczytalam na forum
powinno sie włączyc jezeli temp. otoczenia spadnie ponizej +5 stopni C, chyba ze poziom paliwa jest "na rezerwie" lub na panelu klimy jest wcisniety ECON (ekonomia) wtedy nie odpali
