demontaż poszycia plastikowego środkowego słupka
acas5555
- Auto:: Touran 2.0 TDI
- Imię:: Andrzej
Witam. To mój pierwszy wpis na forum. mam rocznego Tourana 2 z 2015 r. Od nowości po mojej stronie(kierowcy) w środkowej części słupka na każdych nierównościach drogi słychać nieprzyjemne grzechotanie, jakby cos metalowego uderzało o plastik. Troche się obawiam sam tam zaglądać bo nie wiem czy trudny jest demontaż poszycia słupka i jak to zrobić żeby czegoś nie uszkodzić. jeśli ktoś coś na ten temat wie , to proszę o jakąś podpowiedz.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Re: demontaż poszycia plastikowego środkowego słupka
Jeśli chodzi o słupek pomiędzy drzwiami to zaczynasz od góry: ściągamy zaślepkę z napisem airbag, pod nią jest śrubka, potem już wszystko na zatrzaskach, zaczynamy od góry, ściągamy górną część a potem dolną i masz dostęp do całego środka.
Zanim zabierzesz się za rozbieranie słupka sprawdź czy stukanie nie pochodzi od tylnego lewego pasa - zapięcie stuka o drzwi. Ja tak mam. Według mnie zapięcie pasa jest fabrycznie źle założone, powinno być odwrotnie tak jak jest z prawej strony
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
No ale przecież to nie problem-obracasz na pasie i już nie stukarzutnik pisze:Według mnie zapięcie pasa jest fabrycznie źle założone, powinno być odwrotnie tak jak jest z prawej strony
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Kurnaturek pisze:No ale przecież to nie problem-obracasz na pasie i już nie stukarzutnik pisze:Według mnie zapięcie pasa jest fabrycznie źle założone, powinno być odwrotnie tak jak jest z prawej strony
Odwróciłem i poobserwuję.
acas5555
- Imię:: Andrzej
Dziękuję bardzo za podpowiedź. Napewno nie jest to sprawa tylnego pasa bo nawet jak z tyłu pasażer ma ten pas zapięty to grzechotanie jest słyszalne.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
acas5555
- Imię:: Andrzej
Wydaje mi się ze te odgłosy dochodzą z połączenia plastików jasnego i szarego na słupku
